bborisov5677 13 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Mercedes C220 CDI sport coupe W203 С кнопки на панели закрывает, открывет, а с кнопок на ключе нет. Ключ зажигает машину. Батарейки менял, результата нет. IR светодиод работает. Металлический ключ от замка поворачивается, но не открывет. Считал EIS модуль, есть одна ошипка - Overvoltage supply . Где искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 1 минуту назад, bborisov5677 сказал: Mercedes C220 CDI sport coupe W203 С кнопки на панели закрывает, открывет, а с кнопок на ключе нет. Ключ зажигает машину. Батарейки менял, результата нет. IR светодиод работает. Металлический ключ от замка поворачивается, но не открывет. Считал EIS модуль, есть одна ошипка - Overvoltage supply . Где искать проблему? IR Сватодиод это не говорит что ключ исправный проверьте радиоканал ключа сначала сакс и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Как можно проверить ключ без специального тестера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 52 минуты назад, bborisov5677 сказал: Как можно проверить ключ без специального тестера? Через star diagnosis например Начните с проверкой предохранителей Если ключ сделано не тем оборудованием может отвалится радиоканал как вариант А лучше всего обратиться к мастеру,раз у вас нет элементарных вещей типа частотомера радио. Mb key и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Предохранители давно проверены. У машины два ключа, но ни один не закрывает. Конечно, я могу проверить, издает ли ключ сигнал, с помощью осциллографа. Но это не гарантия того, что сигнал верный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Предохранители как смотрел?А если она отсутствует? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 8 часов назад, MASTER CLASS сказал: Через star diagnosis например Начните с проверкой предохранителей Если ключ сделано не тем оборудованием может отвалится радиоканал как вариант А лучше всего обратиться к мастеру,раз у вас нет элементарных вещей типа частотомера радио. +++++++++++++++++++++👍 +++++++++++++++++++++👍 10 часов назад, bborisov5677 сказал: Где искать проблему? автосервисе ( Скорее всего там проблем с Антенной) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 7 часов назад, bborisov5677 сказал: Предохранители давно проверены. У машины два ключа, но ни один не закрывает. Конечно, я могу проверить, издает ли ключ сигнал, с помощью осциллографа. Но это не гарантия того, что сигнал верный. Проверьте ключи,предохранитель,задний сам,антенна под потолоком слево сзади Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 1 минуту назад, Semi сказал: Проверьте ключи,предохранитель,задний сам,антенна под потолоком слево сзади я так думаю Если нету чем-то работать надо отправить автомобиль ненормальным мастера Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 37 минут назад, Mb key сказал: ненормальным Нормальным мастерам Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 1 час назад, Mb key сказал: я так думаю Если нету чем-то работать надо отправить автомобиль ненормальным мастера Нормальным 11 часов назад, bborisov5677 сказал: Как можно проверить ключ без специального тестера? С помощью старт диагностику заходишь задни сам блокN10/2 и там сможешь проверит приемник ключа работает или нет Проверь Предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 А как ведет себя цз по ик каналу. (ик канал в ручке водительской двери)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Недавно ремонтировал ик приемник в ручке водительской двери на w203 известная проблема.Разбирайте и пропаивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Есле клиуч бл зделан китаиски прибором пример ак500.а400 и много деваисов то сто процентов проблема в клиуче.но это можно леко пасмотрет чериз старуху.Но ести прибор каторые востанавливает бит радио канала лехо Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 38 минут назад, vgb сказал: прибор каторые востанавливает бит радио канала лехо Привет скажи Какой прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 пример Мерчедес Инструмент думаиу щто и VVDI MB TOOL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 10 минут назад, vgb сказал: пример Мерчедес Инструмент думаиу щто и VVDI MB TOOL Я передумал есть какую-то дешевле оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 если занимаетеси в плотнуиу мерчедеса то это оборудване в самыи раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 3 минуты назад, Mb key сказал: Я передумал есть какую-то дешевле оборудования Через mb key prog2 тоже пишется проблем не был не разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Спасибо за содержательные ответы, и не очень содержательные. Я мастер, но с Мерседесом такого случая у меня не было. Проверил предохранитель 8,9,41,21,22,32,33,57 Предохранители снимаются и вставляются в случае окисления. Оба ключа оригинальные. Решил замерить антенну ключа к осциллографу. Осциллограф установлен на 100 мВ.При нажатии любой кнопки изменений не происходит. Так и с обоими ключами. Измерьте как на картинке. Модуль и антенну еще не проверял и стар диагностика я не подключал, а есть ли необходимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Стар подключать в первую очередь. 5 минут и видиш проблему в какую сторону копать. А методом тыка 3 дня убить и еще что то сломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 99% проблема в антенном модуле. В купехе он вроде в крышке багажника сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 1 hour ago, Andre4864 said: Стар подключать в первую очередь. 5 минут и видиш проблему в какую сторону копать. А методом тыка 3 дня убить и еще что то сломать. Но установка дас 3 дня! Проблема почти решена. Заказчик сказал, что на заднее стекло наклеили фольгу. Как известно, при приклеивании фольги используется вода. Решил опустить антенный модуль и что посмотреть? Что касается измерения ключа с помощью осциллографа, то это явно не так просто и вам понадобится специальный прибор, как я предлагал ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Заменен антенный модуль - машина снова работает отлично, клиент доволен. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
