tarly171 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Добрый день всем, рено сценики2 2007 год, 2.0 дизель, не заводиться, не включается зажигания даже. Нашел под водительским сидением фишку, провода все сгнили, реставрировал, тоже самое, и блок акпп и двигатель не читается никаким компютером, в замке блокеровки руля что то счелкает, но он тоже не работает. Было у кого то подобное? Помогите пожалуйста Может схема у кого то есть на питания блока управления, потому что нет питания на него, и где находится блок акпп? В блоке управления двигателем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 18 минут назад, tarly171 сказал: в замке блокеровки руля что то счелкает, но он тоже не работает. с этого и начните ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Но почему блок акпп и двигателя не виходит на связь, и питания нет на блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 11 минут назад, tarly171 сказал: Но почему блок акпп и двигателя не виходит на связь, и питания нет на блоки А потому что вы эту машину совершенно не знаете!!! Дима вам правильно подсказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 41 минуту назад, tarly171 сказал: в замке блокеровки руля что то счелкает, но он тоже не работает 41 минуту назад, tarly171 сказал: не включается зажигания даже 13 минут назад, tarly171 сказал: питания нет на блоки 13 минут назад, tarly171 сказал: блок акпп и двигателя не виходит на связь такая вот послеодевательность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Пока не разблокируется руль, блоки не выходят на связ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Эт терь модно стало из за работы на 20 минут с перекурами целую страницу настрочить? Bulba, vgb, Вадим1907 и 2 других 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Можно как то обмануть блокировку руля, чтобы зажигания включилось? Чтобы точно убедиться что проблема в блокеровке? Тем более клиенту просто надо чтобы машина уехала, можно и без блокировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Можно зделати как паложно Вадим1907 и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 1 час назад, tarly171 сказал: Можно как то обмануть блокировку руля, чтобы зажигания включилось? Чтобы точно убедиться что проблема в блокеровке? Тем более клиенту просто надо чтобы машина уехала, можно и без блокировки Можно конечно. Купить эмулятор, подкинуть и тогда будет понятно в нём дело или нет. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 4 часа назад, tarly171 сказал: не читается никаким компютером Это что за зверь такой?Чем напугали это авто? vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton22 9 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Вы проверьте хотябы питание на защёлке. Бывает провод из подкапотного гниёт. Сигнал в бодик уходит. Массу. Если всё присутствует. Проверить моторчик в защёлки. Только обязательно сначало разберите. А потом почитайте как это делать)) есть вариант под автопривязку ее ff нуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 3 часа назад, tarly171 сказал: Можно как то обмануть блокировку руля, чтобы зажигания включилось? Чтобы точно убедиться что проблема в блокеровке? Тем более клиенту просто надо чтобы машина уехала, можно и без блокировки Вы вообще думаете,что пишете,вы вообще думаете когда тему создаёте о чём то.Клиент случайно не в розыске?И если вы думаете о раз блокировке этого авто так,то лучше не мучайте модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Мне одному кажется что у него просто карта не считывается??? Или я что то не так понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 21 минуту назад, sniper1102 сказал: Мне одному кажется что у него просто карта не считывается??? Или я что то не так понял? Похоже на то) Но мы это или не узнаем, или узнаем позже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Карта считиваеться, потому что когда вставляю и екран засвечиваеться, когда карту забираю, кароче видит все, но руль не могу разблокировать и включить зажигания, на замке нету вообще плюса Вообше про то что обмануть систему я написал чтобы точно убедиться что ето проблема в замке, а не покупать замок а проблема не в нём, но уж точно я не спросил для того чтобы обасрали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 220 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 1 час назад, tarly171 сказал: Карта считиваеться, Может антенна отвалилась, в карте, круглая есть чем посмотреть ID карты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Отдал замок блокировки руля на проверку боле опытному електрику , он сказал что у него есть прибор для проверки, так как я работаю не так давно в електрике, попросил помощи знакомого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 2 часа назад, tarly171 сказал: Карта считиваеться, потому что когда вставляю и екран засвечиваеться, когда карту забираю, кароче видит все, но руль не могу разблокировать и включить зажигания, на замке нету вообще плюса Вообше про то что обмануть систему я написал чтобы точно убедиться что ето проблема в замке, а не покупать замок а проблема не в нём, но уж точно я не спросил для того чтобы обасрали Сам себе ответил) схемы в интернете полно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper1102 2 Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 2 часа назад, tarly171 сказал: Карта считиваеться, потому что когда вставляю и екран засвечиваеться, когда карту забираю, кароче видит все, но руль не могу разблокировать и включить зажигания, на замке нету вообще плюса Вообше про то что обмануть систему я написал чтобы точно убедиться что ето проблема в замке, а не покупать замок а проблема не в нём, но уж точно я не спросил для того чтобы обасрали Да причём тут обокрали??? Не профессиональный подход, всякое бывает возможно все что угодно! Есть чем карту проверить???? Проверь накчку,, может антенна отвалилась..... Я так понимаю, прибора для проверки у тебя нет? Разбери карту, проверь все.... уж очень похоже что она у тебя карту не воспринимает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 проблема в замке руля карта не причем иначе на если дело было в карте , То высветилась бы сообщение на панели AvtoDym и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 21 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Питание цкбс смотри, он рулит защелкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 43 минуты назад, salut511nik сказал: Питание цкбс смотри, он рулит защелкой. Интересно,а как цкбс без питания карту считывает.? А бы ляпнуть что...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 21 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 27 минут назад, Serkey сказал: Интересно,а как цкбс без питания карту считывает.? А бы ляпнуть что...... Кто бы говорил Гдя я написал что цкбс карту не считывает? Или ты думаешь что для управления защелкой ему достаточно одного плюса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Даааа.... этак вы, господа, скоро жигулятор всем колхозом запускать станете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
