При работе с прошивками часто возникает ситуация когда есть готовое решение, но с другим номером софта.  Оно похожее, но если залить его в машину, то в большинстве случаев она может не завестись.  Приходиться переносить разницу между файлами вручную. Способов есть много, но они занимают время.
Поэтому было решено создать утилиту EasyTune которая переносит разницу из двух файлов в третий за секунды:
Причём пользователю необходимо лишь перетащить файлы в нужные поля и программа автоматически определит разницу между двумя первыми и перенесёт в третий файл.
Предположим у нас есть три файла: Первый - оригинальный, второй с чиповкой (с отключеным клапаном ЕГР, да с чем угодно) и третий файл, который мы вычитали из машины и у нас нет готового решения, но по структуре он похож на оригинальный файл, для которого уже есть решение. В программе этим файлам будут соответствовать три поля - ORI(оригинальный), MOD(модифицированный) и DES(файл назначения). Перетащив файлы на нужные поля программа сравнит оригинальный и модифицированный файл, и создаст на выходе копию файла назначения. Запишет в него разницу из модифицированного файла. Так же сделает проверку - если область которая переноситься будет отличаться между оригинальным и файлом назначения, то создаст копию файла назначения и запишет в него разницу из оригинального файла. В этом случае стоит задуматься о корректности такого переноса - может были выбраны не подходящие файлы.
Данная утилита позволит экономить время и подойдёт тем у кого уже есть много наработок в данной теме.
Смело пользоваться можно в случае, когда на выходе создаётся только один файл.
Интересует стоит ли продавать данное решение.
Ещё бы cs она считала сразу, дайте две!
А так вещь полезная если со складок шить..
3 часа назад, Alservice сказал:
1.На сколько корректно будет работать софт
2. Цена
3. Сделайте третий файл (файл назначения на разных софтах) и покажите на сколько грамотного он перенесет то что надо.
Концепция интересная, но первая мысль которая пришла - тем с названием "завалил блок" станет больше...
аха, и контрольки она тоже перенесет...чужие. и OTP в случае его присутствия. ))
кто этим занимается,им проще не заниматься сравнением изменений,а сделать винолсом.
 по сути  очередной "рэ мувинг" за редким исключением
пс а прогу надо назвать не "Изи Тюн"  а "Копипаста"  ,  так правды больше
пс2 хотя нет отп она не  скопирует )  но это не важно
6 часов назад, Alservice сказал:
Вот сами прикинте, в первом эбу прописан HW-один и Sw-одиндва, во втором эбу HW-два и Sw-дватри, ладно допустим что как то Sw у обоих эбу совпадают и оно перенесётся но и значение HW то же перенесётся, а теперь рассмотрим ситуацию по какой то неведамой причине наёбываются мозги и у вас на руках только "третий" файл в котором не правильно указан HW, вы покупаете эбу с неправильным HW устанавливаете и тут начинаются пляски с бубном........, догадайтесь почему?
Почему так пишу? Потому как сам лично со стороны наблюдал как горе прошивальщики бегали вокруг машины с бубном
А если HW одинаковые?, спросите вы, тогда тем более смысла в этой программе нет, отвечу я, ручуками перенёс нужные байты и всё.........
В складках лучше всего смотреть стоковые прошивки, зачем делать лишние действия если опять таки перенёс нужные байты и залил сток......
Вроде как так..........
Я думаю по многим машинам она не прокатитх
ты придумал велосипед.
https://carmasters.org/topic/46733-сервис-переноса-модификаций-файлов/
бесплатно, на яваскрипт, несколько строчек кода, исполняется на стороне клиента.
Где-то находил что-то такое бесплатно онлайн! И чем лучше скрипта в осле? Думаю по загнётся моментально.
10 часов назад, Alservice сказал:
Зачем подавать, отдай людям для тестирования. Если зайдёт. Работай над улечшением и тогда уже о цене можно говорить.
Спасибо проявившим интерес.
По поводу контролек - у меня почти все прошивки храняться без контролек, только старый софт с чексумами. Современное оборудование при записи пересчитывает контрольные суммы.
ОТП области, равно как и номера софта и харда не перенесутся, происходит перенос только изменений.
По сравнению с онлайн сервисом - в моём варианте происходит проверка на корректность подбора софта, если выбрана не подходящая пара - будет создан файл в котором будут расхождение между оригиналами в изменённых областях.
Скорость работы - 5...6 секунд.
И цену хочу выставить символическую - 50$.
Сделайте тестовую версию на дней 10... И дайте трем участникам для теста.
Это будет самым лучшим вариантом.
F***... машина для создания "франкенштейнов" )))) шиночипы руками мутят, так что без поллитра не разберешь, теперь будут штопать со скоростью швейной машинки :crazy:
Я понял, что вообще  лучше утилиту не распространять  и  не продавать.
В долгосрочной перспективе  - больше заработаю.
Всем спасибо за обсуждение!
Пользуюсь  утилитой уже три года - тысячи машин машин получилось сделать.
Так что идея рабочая и помогла сохранить время и деньги.
Интерфейс теперь выглядит так:
  • BinRazor закрыл тема
  • 3 месяца спустя...
В 25.09.2024 в 13:17, Alservice сказал:
не вешайте лапшу на уши. Бесплатный сыр только в мышеловке и тот дорогой ценой. Невозможно переносить что-либо, когда разные маски ошибок, размерность карт и прочее и прочее и прочее. Ваша утилита может и маску ошибок построит и моментную модель в разных софтах пересчитает, может и борщ место жены сварит)))
Никому я лапшу не вешаю. Утилита повторяет одну из многих опций Винолса, только быстрее.
Ясно дело что не будет работать на разных по структуре софтах.
Я её написал для своего работника,  и если перенос не корректный то утилита выдает предупреждение и никто не впихивает невпихуемое.
И бесплатно я никому, её и не даю. Да она особо никому и не нужна.
Я понимаю, что это очень примитивная утилита, но в умелых руках и хер балалайка.
