auto-select 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Привет. Есть Astra H 1.7 2007 г.в. Универсал. Обнаружил что постоянно горят стопы и выбрасывает ошибку *Brakelight switch* ..... Странность в том что без зажигания всё работает исправно (при нажатии на педаль стопы загораются . всё норм) Но при включении зажигания горят всё 3 постоянно, (и на педаль тормоза нет реакции уже) Знаю что первым делом проверяют лягушку под педалью, вытащив просто разьём с неё при зажигании дальше продолжает гореть всё. Может кто подскажет какие еще могут быть причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 В багажнике слева не пробовал искать? madjid78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Смотри электросхему. По памяти, там с лягушки идёт в задний модуль и в ЭБУ двигателя - скорее всего с ним и проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Во первых - я надеюсь предохранители все проверенны ? Во вторых - сигнализации или метки BlackBag или REEF случайно не установленны? Если не ошибаюсь, там еще окислы бывают в подкапотных блоках, но непомню в этом ли кузове.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 54 минуты назад, Mоторчик сказал: В багажнике слева не пробовал искать? Проверил всё преды -целые. 42 минуты назад, sofych сказал: Смотри электросхему. По памяти, там с лягушки идёт в задний модуль и в ЭБУ двигателя - скорее всего с ним и проблема. С лягушки идёт 4 провода, тоже подозреваю ЭБУ . 30 минут назад, aurum сказал: Во первых - я надеюсь предохранители все проверенны ? Во вторых - сигнализации или метки BlackBag или REEF случайно не установленны? Если не ошибаюсь, там еще окислы бывают в подкапотных блоках, но непомню в этом ли кузове.. Нет никаких сигналок нет не ней, окисления в блоке UEC проверял, всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Только что, auto-select сказал: Проверил всё преды -целые. Поиск неисправности это не только проверка предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Эбу, было один в один,замена эбу помогла ))) adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 ...было,лишний пред под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 81 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 REC модуль, блок управления кузовной электроники задней части кузова, в багажнике слева под обшивкой. Скорей всего драйвер полетел или что-то подобное. Я с ремонтом таких вещей не парюсь 20 долларов на разборке блок стоит. Ну, а как привязать это уже разговор для новой темы ))))))))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 50 минут назад, stas1md сказал: ...было,лишний пред под капотом. ну перед этим не работала педаль газа в авто, то сделал. И подозреваю что предыдущие мастера могли воротить с предами что угодно пытаясь оживить педаль газа. 22 минуты назад, dreyteller сказал: REC модуль, блок управления кузовной электроники задней части кузова, в багажнике слева под обшивкой. Скорей всего драйвер полетел или что-то подобное. Я с ремонтом таких вещей не парюсь 20 долларов на разборке блок стоит. Ну, а как привязать это уже разговор для новой темы ))))))))))))))))))))))))) его нужно прописывать? опком есть, карпасс тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 2 часа назад, sofych сказал: По памяти, там с лягушки идёт в задний модуль и в ЭБУ двигателя - скорее всего с ним и проблема а если нету заднего модуля? 1 час назад, Mоторчик сказал: Поиск неисправности это не только проверка предохранителей ещё можно елм-кой повтыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Ставлю на ЭБУ двиг🙃 Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 16 минут назад, adc237 сказал: Ставлю на ЭБУ двиг🙃 А лягушка чем не устраивает?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 17 минут назад, omdm сказал: А лягушка чем не устраивает?. Отключал разьём с лягушки полностью - дальше при зажигании горят всё 3 стопа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Вам нужна прога по Opel - TIS2000. Там есть электросхемы очень подробные. Вот скрин того что вам нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 1 час назад, auto-select сказал: Отключал разьём с лягушки полностью - дальше при зажигании горят всё 3 стопа Что-за диагностика выключателя стоп-сигналов? Два контакта должны быть разомкнуты, а два других - замкнуты. И кстати на ЭБУ идут два провода с лягушки, проблема явно с замкнутыми контактами, либо с проводом, до блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Замена или ремонт ЭБУ двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Там случаем лампочку вместо двухнитевой на однонитевую не поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 31 минуту назад, 31benz сказал: Там случаем лампочку вместо двухнитевой на однонитевую не поставили? Сегодня вытащу - проверю, так же при габаритах нужно проверить .... 39 минут назад, sofych сказал: Что-за диагностика выключателя стоп-сигналов? Два контакта должны быть разомкнуты, а два других - замкнуты. И кстати на ЭБУ идут два провода с лягушки, проблема явно с замкнутыми контактами, либо с проводом, до блока управления. спасибо, сегодня гляну разомкнуты ли те 2 провода (мультиметром) . и с диагностики op-com тоже добавлю ошибки и тесты с каждого модуля кто как видит лягушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Так снимите разьеми с ебу двигателя и посмотрите будут ли гореть дальше стопи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 14 минут назад, Studebeker сказал: Так снимите разьеми с ебу двигателя и посмотрите будут ли гореть дальше стопи. Или обесточить эбу, например дернуть пред или реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 15 минут назад, kio88 сказал: Или обесточить эбу, например дернуть пред или реле. подскажешь какой пред можно вытянуть? 1 минуту назад, auto-select сказал: подскажешь какой пред можно вытянуть? FE21 20A Блок управления двигателем (от K2_X125) нашел) сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 351 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 там разовьем снять минута дело , дольше предохранитель искать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaletchik 1 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Смотрите может блок преципного стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Если есть опком, то может в параметрах блока REC посмотреть нажата ли педаль тормоза или что-то связанное с стоп-сигналами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
