monster16543 32 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Привет всем приехала машина VW Golf 5 1.6 BSF 2005 simos 7.1 горит чек ошибка 16895 P0601-008 ошибка ЭБУ (КС неверна) Машина тупая,заводиться едет. P/S после чтения кесса и галлеты машина мертвая. Но в буте читает и пишет. Галлета , Комбик. (Комбик и без бут пина читает) Иденты HW: SIMOS71 SW: 71EP7005S7101700 VIN nr.: WVWZZZ1KZ6W006286 SW ver.: VWZ7Z0E2163006 Spare: Engine: HW Ver.: SIMOS71 1.6l SW upg.: 06A906033EP 7005 Installation: Читал кесс. Читал Галлета в54 в буте с разобором на 27 пин как указано в мануалах бут пин и на массу. потом и через резстор. Еепром в прогере. Читал комбик и с резистором на бут пин . и без разбора флеш и еепром. Все сравнил все четко прочитано. собрал на место человеку нужно было ехать поставил и машина мертвая. Чек не горит, вентиляторы работают, есп горит. Плюсы и минусы на клеммах авто проверил по схемам бош ктс540. Все чуетко. На столе на диагнозу не выходит. Даже еепром выпаивал чтоб соединиться по диагнозе. Потом в буте читал и писал. (что считал в первый раз всеми средствами) кроме кесса. (кесс калибры только считал) Комбик его без бут пина читает фигняя какая- та. Как будто вечный бут....как его от туда вывести? Я почистил от канифоли, кто-то лазил в них уже. пропаял флеш но все равно ноль. Вся инфа в архиве GOLF5_BSF_16_trup.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Проверьте уровень напряжения на бут пине и подтяните нужный уровень через резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Знать бы сколько он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 А была мысль хотя бы сделать замер уровня на бутпине? ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 21 минуту назад, monster16543 сказал: Знать бы сколько он должен быть. Не больше питания флешки. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Комбикорм каким модулем? Оригинальный eeprom сохранен? Обычно включение вентилятора- это отсутствие постоянного плюса питания на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 28 минут назад, nepomny сказал: Комбикорм каким модулем? Оригинальный eeprom сохранен? Обычно включение вентилятора- это отсутствие постоянного плюса питания на ЭБУ а в паре с 0601 еще как вариант и аппаратный дефект или полетевший EEprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 3 часа назад, monster16543 сказал: бут пин и на массу Так вроде дальше можно не продолжать? Бут forever Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 21 час назад, vento702 сказал: А была мысль хотя бы сделать замер уровня на бутпине? Мысли не было. осечек не когда не было с этими блоками. 20 часов назад, nepomny сказал: Комбикорм каким модулем? Оригинальный eeprom сохранен? Обычно включение вентилятора- это отсутствие постоянного плюса питания на ЭБУ Обычный модуль который в базе идет. вот видео если сомневаетесь что такого не может быть. 18 часов назад, SergW168 сказал: Так вроде дальше можно не продолжать? Бут forever Что не так, 10 блоков сделано, Галлето в54 мануал сама так просит . Бут пин на массу. А с этим какая та засада. https://youtu.be/mhtGSjuanRs 21 час назад, ussr100 сказал: Не больше питания флешки. 3.3 получается? и дальше что нужно 3.3 в через резистор или уже на пряму чтоб было 3.3 подать на бут пин кратко временно? Можно подробней описать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 1 час назад, monster16543 сказал: подать на бут пин кратко временно И кнопку в салон. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 2 часа назад, monster16543 сказал: 3.3 получается? и дальше что нужно 3.3 в через резистор или уже на пряму чтоб было 3.3 подать на бут пин кратко временно? Можно подробней описать? Померять, для начала, что там с напряжением, потом прозвонить до процессора дорожку и если все есть- поменять процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 10 минут назад, omdm сказал: И кнопку в салон. тогда уж на watchdog посадить, пускай сам себя ресетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 От 27 ножки флеши до 104 процессора обрывов нет. Все отлично. Питание есть . 12 Вольт все по схеме есть. Проверял через нагрузочную лампу 50ват , масса так же есть. Осталось питание на флэш проверить. Сколько где должно быть? На 1 есть 1.24в То есть взять 3.3 Вольта на блоке и подать через резюк от 4.2 до 8.2 кОм на бут пин? Коротко. Сажу включаю питание блок и убераю бут. Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Какое напряжение на 27 пине флешки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Да может там уже на массу звонится 27 нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Сегодня все гляну отпишусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 15 часов назад, ussr100 сказал: Какое напряжение на 27 пине флешки? Напряжение нет . на 23 ноге 4.9 в С соседнего форума прошло предложение от 12 + подать через резистор на бут кратко времено. Говорят помогает..... Правда ли это? И сколько должен быть резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Вот давно бы заглянул в даташит проца ,да открыл бы в гугле простейший делитель на резисторах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 В 28.09.2021 в 12:13, monster16543 сказал: С соседнего форума прошло предложение от 12 + подать через резистор на бут кратко времено. Говорят помогает..... Правда ли это? И сколько должен быть резистор? Мне то же интересно поможет или нет))))), Давай пробижимся ещё раз по подключке проца: На 104 пин проца ты его сразу на массу? Или же всёже через сопротивление на массу? На 105 пине проца сопротивление на массе какое есть? Программаторы которыми ты вычитываешь проц его правильно определяют? Просто один из наших колег на медне был в половой связи с подобным процем, как позже выяснилось флешка была мёртвой, причём рабочую флешку он нашёл с раза третьего или с четвёртого...... Программатор проц опредилял корректно........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
