так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Кто подскажет как вывести из ошибки водительский мотор стеклоочистителя после чистки поднялся в верх подвигался туда сюда и остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Так если туда-сюда и остался, то делайте вниз вниз , затем X A X B C C Z C A A X X A A. Данная комбинация решит ваши вопросы. zkf, Renaultmaster и morze 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, так вышло сказал: Кто подскажет как вывести из ошибки водительский мотор стеклоочистителя после чистки поднялся в верх подвигался туда сюда и остался Там вроде нет супер-пупер электроники, что с питанием моторчика во время туда-сюда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 ты на ник посмотри там тыр тыр бам бам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Сразу видно,в Нелидово пошли дожди... Barsat и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 45 минут назад, nik79 сказал: Там вроде нет супер-пупер электроники, что с питанием моторчика во время туда-сюда? сейчас просто стоят токи не мерил была ошибка встречное подключение моторов или чтото в этом роде 1 час назад, Renault Electronic сказал: Так если туда-сюда и остался, то делайте вниз вниз , затем X A X B C C Z C A A X X A A. Данная комбинация решит ваши вопросы. а конкретнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Снять стеклоочистители, запустить одиночный взмах, установить стеклоочистители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 попробуем 1 час назад, Renault Electronic сказал: Снять стеклоочистители, запустить одиночный взмах, установить стеклоочистители. не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault2021 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 На Микробе такое лечилось,либо скинуть клемму АКБ на 3 мин,либо запустить прибором в активном тесте.Попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 клемма не помогает пробывал напряжение проверил 11.9 на вводе масса есть на управлении 9.3 постоянно как выполнить активный тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Так судя по схеме там простой электродвигатель с датчиком начального положения.ль с датчиком начального положения. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault2021 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 23 минуты назад, так вышло сказал: клемма не помогает пробывал напряжение проверил 11.9 на вводе масса есть на управлении 9.3 постоянно как выполнить активный тест Тока прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 20 минут назад, nik79 сказал: Так судя по схеме там простой электродвигатель с датчиком начального положения.ль с датчиком начального положения. нет там там 2 магнитных кольца плата с датчиками положения и микросхемами вот эл схема 0149_A4.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 3 минуты назад, так вышло сказал: нет там там 2 магнитных кольца плата с датчиками положения и микросхемами вы мастер или владелец авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 я и то и то в этектронике только чусь .Почистил смазал и началось 1 час назад, Renault2021 сказал: Тока прибором. елм подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Тогда учитесь правильно ставить вопрос, чтобы не было путаницы - укажите полностью модель авто и год выпуска. Что делали. Понятие "Почистил смазал и началось" весьма расплывчатое. И если вы хотите "вывести из ошибки", то озвучьте ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 7 минут назад, Malina сказал: Тогда учитесь правильно ставить вопрос, чтобы не было путаницы - укажите полностью модель авто и год выпуска. Что делали. Понятие "Почистил смазал и началось" весьма расплывчатое. И если вы хотите "вывести из ошибки", то озвучьте ошибку. а 3 сцеников много если вы знаете то знаете а если нет . ошибка повторюсь была встречное подключение моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, так вышло сказал: если вы знаете то знаете а если нет В конце-то концов, не мне совет нужен. 1 час назад, так вышло сказал: в этектронике только чусь Поступайте согласно своего опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault2021 1 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, так вышло сказал: я и то и то в этектронике только чусь .Почистил смазал и началось елм подойдёт? нет,елмка тока движок тянет...хотя какой софт под нее,вроде видел рэношный где-то,в плеймаркете посмотри,лаунч тоже берет системы рэно 50/50,но попробовать можно,я где-то в нете видел тему,как один чел перевел клип на андройдный вариант под елмку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Своего не хватает поэтому и пишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
так вышло 1 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Ура починил adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Всем привет. Сценик 3 2012 с похожей проблемой, правда дворники вообще не работают. Напряжение по схеме есть. Lin шина также присутствует, как и на моторах с BSI, так и связка между ними. Пробовал инициализацию, не помогло. Моторы подбрасывал, как на водительскую сторону, так и на пассажирскую. Ошибок нет. Честно уже не знаю, что проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 9 минут назад, ceregarak сказал: Честно уже не знаю, что проверять. Напряжение проверил. LIN проверил. Подключи сканер и смотри команды на вкл. дворников. В под-рулевом, BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 22 минуты назад, Aleks75 сказал: Напряжение проверил. LIN проверил. Подключи сканер и смотри команды на вкл. дворников. В под-рулевом, BSI. Проверил, положення bsi видет. Lin также есть , + - тож. Моторы внутри робочые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Только что, ceregarak сказал: Моторы внутри робочые. попробуй на снятые с авто моторы питание на прямую подать на щетки будут работать? визуально это не проверка, а осмотр на коррозию, чистоту плат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
