Kalan33 20 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Добрый день! Друзья, подскажите, на фокус 1 1999 г. в. Поменяли мотор 1.8 дизель с вп44 насосом, не могу произвести инициализациию модуля через форскан, сначала пишет 60 сек., потом 20, затем инкод непринят, пробовал сгенерировать через сторонние программы, толку ноль. Подключаюсь через сканматик 2, ротанда к сожалению умерла полгода назад, на новую пока не накопил). Ключ один, поэтому стирать боюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 IDS в помощь,отобьется с одной машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Какие ошибки висят ? Сам насос читали ? Форскан справляете с этим на ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 12 минут назад, Dmitriy79 сказал: Какие ошибки висят ? Сам насос читали ? Форскан справляете с этим на ура! Ошибки висят p1608 и p0216 указывающие на насос По форскану вопросов нет, но почему иимо не принимает инкод??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 P1608 похоже нет связи с насосом ! Если уверены в исправности насоса , смотрите проводку . Нужно насос прочитать, какие в нем ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: P1608 похоже нет связи с насосом ! Если уверены в исправности насоса , смотрите проводку . По поводке вопросов нет, первым делом звонил пины и плюс с массой, мотор поменяли ввиду заклинания, до этого проблем с запуском не было, была мысля заменить насос на старый, но в этом случае мотор слетает с гарантии, и владелец автомобиля на это не согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Нужно прочитать сам насос ! Если заменить только голову насоса ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 с инкодом тоже не выходило ,прошло с отстоем( второй режим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 минуту назад, aliksen сказал: с инкодом тоже не выходило ,прошло с отстоем( второй режим) Можно поподробнее, что за второй режим? 5 минут назад, Dmitriy79 сказал: Нужно прочитать сам насос ! Если заменить только голову насоса ! Была мысля, но болты в краске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 когда входишь в программирование насоса там задается вопрос с инкодом или отстоем( может звучит по другому), дальше- по указаниям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 С одним ключом не прокатит. Надо 2 ключа. Возьми с разборки ключ и форсканом подвяжи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 2 минуты назад, sergeyelektri сказал: С одним ключом не прокатит. Надо 2 ключа. Возьми с разборки ключ и форсканом подвяжи. Тоже думал об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Причём там вообще ключи ? , зачем их стереть ? Там нужна привязка насоса , с инкодом. Много раз так дела , с одним ключам , именно форсканом, baken и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Если лампочка иммо быстро моргает,с насосом есть связь,если гаснет,поверить преды,если все целые тогда тнвд.Подключите старый (в воздухе) насос и сделайте диагностику.будет ли ошибка 1608.Ключи не трогайте. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 1 час назад, shadows сказал: IDS в помощь,отобьется с одной машины Он не работает с старыми авто. Только сканматик у меня читает. 58 минут назад, aliksen сказал: когда входишь в программирование насоса там задается вопрос с инкодом или отстоем( может звучит по другому), дальше- по указаниям. Именно только так и вязал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Надо учится работать с Ford и его систем,некакой сканер и процедур не привяжет данный насос!!!Причина первый,насос не по номеру и не взаимозаменяемо,второй неисправност самом Psg5,при условии что проводка и предохранители цели. У вас должен единственная ошибка B2139! Номера обейх ТНВД пишите… Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 7 минут назад, Michael. сказал: Он не работает с старыми авто. Только сканматик у меня читает. да ладно,еще как работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Только что, shadows сказал: да ладно,еще как работает Мой ids2 нет. Первый не имею, и наверное его уже и не найти) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Разговор про первый идет.Да и коды не надо,просто 600 сек ждать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 да, 10 минут, на вопрос о вводе инкода вроде ответить нет надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Недавно на транзите воевал р1608 насосу торба, пока не поменял не уходила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 19 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 3 часа назад, Kalan33 сказал: была мысля заменить насос на старый, но в этом случае мотор слетает с гарантии, и владелец автомобиля на это не согласен. Так пускай продавец продемонстрирует работоспособность мотора с насосом. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Блин, ребята весь мозг этот фокус вынес, сегодня привезли ключи с разборки, два транзитовских 08 года, и один фокус 10 года. Стал прописывать - родной положил в иммо сразу же, а остальные ни в какую, танцы с бубном весь вечер, и без толку. Привязывал их на снятой антенне. Может частота транспондера разная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 16 минут назад, Kalan33 сказал: Блин, ребята весь мозг этот фокус вынес, сегодня привезли ключи с разборки, два транзитовских 08 года, и один фокус 10 года. Стал прописывать - родной положил в иммо сразу же, а остальные ни в какую, танцы с бубном весь вечер, и без толку. Привязывал их на снятой антенне. Может частота транспондера разная? Добрый день.. Вы серьезно думали что они одинаковые? Шо в читалке глянуть нельзя было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 45 минут назад, andreymah сказал: Добрый день.. Вы серьезно думали что они одинаковые? Шо в читалке глянуть нельзя было? Ключами ксожалению не занимаюсь, поэтому и не в курсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
