winnerr 5 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Тойота корола 2007, 1.4 дизель незаводиться, ошибка p0089 регулятор давления топлива, P1272 регулятор давления ток. Подкинул новий регулятор, прозвонил провода(под нагрузкой55вт.) Немогу розобратся с осликом, кто в теме подскажите плиз. Прокрутка сьартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Посмотри обороты двигателя на этих моторов если 20оборотов стартер не докручевает может незвадодитьься при этом импульс на клапан кратко временно податься потом отсикаеться .перебераеш старте и импульс стабильный и авто заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Крутит очень бодро, я думаю импульс неправильний, на драйвер ебу подозрение падает. Сигнал какой форми должен бить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Привет. Еще бы понять что ты хотел снять осциллографом, и что вообще изображено на фото ?? Сигнал ДПКВ?? )) Выводи в сканере обороты двигателя, и давление топлива ... крути, смотри, думай )). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 831 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 А может банально таки давление низкое, регулятор открыт слишком много что бы создать нужную давку, и лупит по регулятору, а не по давлению в рейле. Выше верно написано, обороты и давление, в идеале заданое и фактичиское, тогда только можно делать какие то выводы. Вангую форсунки сливаются и нет давления) И все там с регулятором гуд В 13.09.2021 в 16:32, winnerr сказал: прозвонил провода(под нагрузкой55вт.) Показать Вот тут бы не навредить, щупами пины не порозгибать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 13 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Обороти двигателя смотрел сканером, все гуд, ошибку по датчику сразу викидивает Ну и давления "0". Со слов клиента машина может єздить неделю, сама никогда неглохла Заглушил, все незаводится. Сами подкидивали регулятори ДАВЛЕНИЯ з разборки от бмв проводами тикали В раземи і т.д. ПОСЛЕ ВООБЩЕ НЕЗАВОДИТСЯ. В 13.09.2021 в 18:21, Виджар сказал: Привет. Еще бы понять что ты хотел снять осциллографом, и что вообще изображено на фото ?? Сигнал ДПКВ?? )) Выводи в сканере обороты двигателя, и давление топлива ... крути, смотри, думай )). Показать Синия линия сигнал шим, красная ток, при прокрутке скважность меняется, сигнал какой то есть но правильна ли форма? ЕБУ невидит нагрузки по току и сразу ошибка. В 13.09.2021 в 18:31, roma130a сказал: А может банально таки давление низкое, регулятор открыт слишком много что бы создать нужную давку, и лупит по регулятору, а не по давлению в рейле. Выше верно написано, обороты и давление, в идеале заданое и фактичиское, тогда только можно делать какие то выводы. Вангую форсунки сливаются и нет давления) И все там с регулятором гуд Вот тут бы не навредить, щупами пины не порозгибать) Показать Думаю регулятор вообще постоянно открит, интересует управляющий сигнал на регулятор. Сканером тут нерозобратся, машинка не одно сто прошла. Зделать несмогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 Регулятор давления даже без питания должен держать около 80 бар за счет пружины внутри. Поставь хотя бы шприцы на обратки форсунок .... на этом авто это очень удобно делать. Если уже много кто лазил, может завоздушили уже все напрочь .... приотпусти трубки на форсунки, брызгает хоть что то? Там еще есть и регулятор количества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 19:09, winnerr сказал: Обороти двигателя смотрел сканером, все гуд, ошибку по датчику сразу викидивает Ну и давления "0". Со слов клиента машина может єздить неделю, сама никогда неглохла Показать Низкое давление до насоса есть? Виджар правильно сказал, там без клапана сброса чисто механически около 90бар должно быть. Грушей прокачать. На внешнем топливе пробовать завести. И почему вы Winnerr считаете, что мы за вас расшифровки кодов должны искать? Судя по вашим расшифровкам смотрите авто чем то мультимарочным. Течвин бы коды нормальные написал. P0089 Fuel Rail Pressure Performance Проверить на завоздушку, он может на воздухе работает и клапан на максимум выкручивать приходится. P1272 - Fuel Pressure Regulator Circuit Тут больше на проводку похоже, опять же какой суфикс у кода(обрыв, замыкание)? Мы же не знаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Сбрасивает в обратку, клапан недержит, клапан новий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 По клапану ошибка не удаляемая, управления клапаном по идее не должно при этом быть. В 13.09.2021 в 16:32, winnerr сказал: P1272 регулятор давления ток Показать Вот тут нужно расшифровку поточнее ТОК это обрыв, короткое или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Да ЕБУ неможет закрить клапан, при етом все провода проверени, питание на клапан присутствует, а вот сигнал управляющий под вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Привет. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Это про ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 В 13.09.2021 в 22:19, NIKEL сказал: Тут больше на проводку похоже, опять же какой суфикс у кода(обрыв, замыкание)? Мы же не знаем. Показать Вот и розвязка, сам понимал что ошибку по проводке видает, но все прозванивалось, а когда ДВС на стартер его тресет и контакт пропадал (кинул провод на прямую, завелась) Ps: Да регулятор ТНВД тоже труп оказался. Всем спасибо за поддержку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
