Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Всем доброго времени суток. История длинная, но буду краток. Гвоздь программы Renault Trafic 2 PH2 РКПП. По словам владельца, вышел в магаз, вернулся, тачку не глушил. Начал сдавать задним ходом, заглох и больше не запустился. Обнаружено было кривое соединение с эбу моторки. Сразу оговорюсь, CanClip отсутствует. Есть Launch, FVDI, как альтернативу ставил PyRen. Приборка на связь не выходит, хотя на команды через тот же UCH реагирует, по тесту включает к примеру повороты. дамп с него одни нули,при том что радиоканал работает. Ключ видит через раз, о чем даже не сигнализирует. Запуска нет. Давление в магистрали 300 как заложено. При этом имеем ошибки по моторнику Df004 и Df007. Пот ТСМ Df189. ABS с лаунчем не дружит. PyRen вроде видит, но ID в нулях. Лаунч видит UCH и его ID. PyRen нет, ни вин ни ID не видит. Питание перепроверил, CAN, K-Line тоже. Дампы слил с моторника и приборки. Может мне кто-то объяснить что происходит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 871 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Какая нафиг приборка, вы что пробег делать собрались? Ну что за гарод, диагностики нормальной не сделал а дампы слил. Иммо не в приборке на нем! vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Причем тут пробег? Пихло отказывается запускаться, дампы на резерв. Я просил помощи, а не упреков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 871 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Обясни накуя тебе дамп приборки тогда? 21 минуту назад, Amaze сказал: Дампы слил с моторника и приборки. На кой такой случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Объясняю. В процессе куроченья тачки получился интересный коллапс. Включаешь зажигание, все норм, передачи показывает. Выключаешь, включаешь снова, не показывает, пока не перешьешь. Отцепил UCH, пока норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 33 минуты назад, Amaze сказал: Объясняю. В процессе куроченья тачки получился интересный коллапс. Включаешь зажигание, все норм, передачи показывает. Выключаешь, включаешь снова, не показывает, пока не перешьешь. Отцепил UCH, пока норм 1)всегда давайте расшифровку ошибок! 2) uch на этой машине мочет свою репутацию. ( Разбирать смотреть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 871 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 42 минуты назад, Amaze сказал: Отцепил UCH, пока норм Что значит норм, не уж то завелась) Или идикация на приборке появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 1 час назад, Amaze сказал: Обнаружено было кривое соединение с эбу моторки. что вы имели ввиду? Почитайте про иммо в trafic, а то ерунду пишете. И не одного правильного движения, кроме давления топлива, в ремонте ДИЗЕЛЯ не озвучено. Мотор какой? Ошибки принято расшифровывать, мало кто захочет лезть в гугл, а память не бесконечна. roma130a и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Df004 датчик давления в топливной рампе Df007 датчик давления наддува Df189 нужно сделать адаптацию сцепы Разбирал, смотрел, визуально ничего. После пропайки только хуже стало. Стеклоподъемник водительский хаотично открывается разъем застегнули так, что пины выгнули в разные стороны Нет, не завелась. Вычитал дамп с UCH вытащил пин и иск. Попробую перевязать ключ Я не силен в имо. А на такой ремонт рено еще небыло. Поэтому не пинайте сильно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Как ведет себя индикатор иммо на приборке? ЗЫ Иммобилайзер не дает запуск, но заведенную машину не глушит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 моргает раз в сек, при вкл зажигании загорается, потом тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 529 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 у индикатора на Рено есть три режима работы после включения зажигания 1 очень быстро моргает - не видит ключ 2 загорается и не тухнет - нет ответа от ЭБУ двигателя 3 загорается и тухнет - ключ увидел, с моторником связался, можно заводить выводы делайте сами Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 2 часа назад, Amaze сказал: разъем застегнули так, что пины выгнули в разные стороны Нет, не завелась. Вычитал дамп с UCH вытащил пин и иск. Попробую перевязать ключ Я не силен в имо. А на такой ремонт рено еще небыло. Поэтому не пинайте сильно)) 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 4 часа назад, Amaze сказал: Df004 датчик давления в топливной рампе Df007 датчик давления наддува Df189 нужно сделать адаптацию сцепы Разбирал, смотрел, визуально ничего. После пропайки только хуже стало. Стеклоподъемник водительский хаотично открывается разъем застегнули так, что пины выгнули в разные стороны Нет, не завелась. Вычитал дамп с UCH вытащил пин и иск. Попробую перевязать ключ Я не силен в имо. А на такой ремонт рено еще небыло. Поэтому не пинайте сильно)) Зачем трогать ключи так можно до шится что потом не будешь знать с чего начинать и что делать.Зайди в данние моторника проверь давления топлива разрешение на запуск.статус иммо обороти двигателя синхру валов.А потом можно о чем то говорить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 5 часов назад, Amaze сказал: Df004 датчик давления в топливной рампе Df007 датчик давления наддува Df189 нужно сделать адаптацию сцепы Обработайте то что уже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Проблема в чорном ящічке под расшерительним бачком. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 52 минуты назад, davik сказал: Проблема в чорном ящічке под расшерительним бачком. Пересыпал. Еще нашел перетертый жгут. Пока без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 реле смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Давление в рейке 300, как задано, по имо запуск разрешен, синхра в момент запуска есть.Форсы не открывает. С ошибками пока не понятно. Проводку прозвонил, датчики живые, питалово есть, мерять - меряют, а ошибка висит. Решил влепить эмуль. И нашел интересный момент на плате эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 16 минут назад, Amaze сказал: И нашел интересный момент на плате эбу Похоже на горелую сигнальную массу. Определить какой из датчиков не работает и найти причину отгорания дороги. Далее замена эбу и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 матерится только на два датчика ,давление и наддува. между собой завязаны по массе наши красавцы 10329(горючка) и 1071(наддув) 1032 опечатался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 А питалово с ЭБУ есть на этих датчиках ? При снятых разьемах должны быть питание + опорное + (сигнальный) и масса - относительно кузова. Один из датчиков (или 2) могут засаживать питание +5. Поэтому надо проверять с подключеным датчиком и без датчика. Далее азы электротехники. Пройдитесь по силовым питаниям и массам ЭБУ. Межслойка в EDC16C36 выгорает из за плохой массы АКБ- кузов - ЭБУ. Кстати что за ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amaze 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 EDC16C36. Питалово везде прилетает, при снятых питание четко. по сопротивлению коротыша нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha2035 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 По поводу питания датчиков - давление в рампе адекватно показывает? На ноль сбрасывается после прокрутки? Показывает ли launch цикловую подачу при запуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 А обороты колена при прокрутке ЭБУ видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
