Nissan Qashqai 1,6 2012, адаптация ДЗ?
Здравствуйте. Кто как и чем делал адаптацию дроссельной заслонки?
Только что, dimkasyai сказал:
Правкой eeprom
это если всё плохо, а так ланчем на ура проходит
6 минут назад, dimkasyai сказал:
Правкой eeprom
Это когда уже все плохо) а так, дигностикой, я делал аутелом, движок придушивал отпусканием сцепления на передаче. Еще бывает помогает замена ДЗ
1 минуту назад, dimkasyai сказал:
Если механика,вряд ли получится диагнозой.
Имею положительный опыт)
Ланчем с механикой долго и нудно, но прошла адаптация. Несколько раз запускал.
Важна температура и параметр нагрузка выкл.
Да  всё там норм делается, но есть нюанс, если свет включается автоматически при заводке (как писалось выше "параметр нагрузки", а на него внимание почему-то не обращают)
У меня qashqai j10 1.6. После замены свечей и соответственно отключением /чистой дроссель, лаунчем адаптировал
Лаунчем. Если не проходит, отключают форсы. 1,2, бывало даже 3 приходилось отключать и на одном цилиндре адаптация проходила.
2 часа назад, dimkasyai сказал:
Правкой eeprom
Цена для клиента какая?
Можно и папрлбовать через програму  tecu иногда виручает
Да если все нормально, то практически любой мультимарочник сделает. )))
п.с. в крайнем случае - правка еепром, как и было написано.
4 минуты назад, енч сказал:
Можно и аппендицит через задницу вырезать.
Это вы про что?
Р.С если не получиться диагностикой сделать, пиши в личку помогу с дампом.
34 минуты назад, енч сказал:
Сам себя услышал хоть?
Внесу свои 5копеек )). Вообщем кто говорит , что норм там все делается просто ни разу не подали. Все зависит от случая. А так от прибора не зависит чем делать хоть педалькой главное чтобы были выполнены все условия для запуска команды, ну и если обороты после чистки привышают 1200 об/мин то с вероятностью 99% без танцев с бубном уже не обойтись. Про танцы расписывать не буду, но скажу что без правки еепрома вполне можно обойтись в 99% случаев
Всех благодарю!!! Помог только один способ мозги почистил
