dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Здравствуйте. На а/м Сhevrolet Сruze 1.6 109 л.с 2014 Ищу типовые параметры диагностики. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. На а/м Сhevrolet Сruze 1.6 109 л.с 2014 Ищу типовые параметры диагностики. Заранее благодарю. Может проще выложить Ваши логи а там и глядишь ,кто-нибудь что-нибудь подскажет? Ну и за одно скажете ,какой параметр Вас смущает dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 А в чем проблема то? из того что бросилось в глаза нагрузка и мап dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Ищу типовые параметры диагностики. Расход воздуха завышенный, соответственно богатенькая смесь которую ЭБУ стараеться компенсировать 40 минут назад, ansid22 сказал: что-нибудь подскажет Стоит ДАД, первая проверка на подсосы, если гуляют холостые после начала работы ДК1, то проверить метки и зазоры клапанов если без гидриков, это почти пальцем в небо, но первое что встречалось при таких параметрах dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 75 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Клапан адсорбера не пропускает случайно? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 39 минут назад, dil73 сказал: Расход воздуха завышенный, соответственно богатенькая смесь которую ЭБУ стараеться компенсировать Стоит ДАД, первая проверка на подсосы, если гуляют холостые после начала работы ДК1, то проверить метки и зазоры клапанов если без гидриков, это почти пальцем в небо, но первое что встречалось при таких параметрах ДАД 13 минут назад, Dmitry_116 сказал: Клапан адсорбера не пропускает случайно Возможно 1 час назад, anisimov83 сказал: А в чем проблема то? из того что бросилось в глаза нагрузка и мап По словам клиента плохо едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Такеой мап при включеном кондее на хх это нормально а вот клапан атсорбера стоет проверить dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 ДК 1 что рисует? Только что, sk0777@yandex.ru сказал: Такеой мап при включеном кондее на хх это нормально а вот клапан атсорбера стоет проверить насколько помню при дыре в клапане абсорбера всегда ошибка живет еще dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Ошибок нет, по ДК1 опишу завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 p0172 ? может небольшая дырка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: По словам клиента плохо едет Стоит посмотреть давление топлива под нагрузкой. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 9 минут назад, ansid22 сказал: Стоит посмотреть давление топлива под нагрузкой. Было такое недавно, при низком давлении топлива тоже показания мап уходили в примерно как вышепоказанные. Тоже сначала поискал подсосы карбом пока манометр не подключил. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Состояние катализатора бы глянуть еще. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 14 минут назад, TM 74 сказал: Состояние катализатора бы глянуть еще. +++ Проверьте противодавление манометром. Вместо первой лямбды переходник под штуцер и манометр. При подсосах коррекция будет положительной, а не отрицательной. Очень похоже на забитый выхлоп. Или неправильную работу грм. Может зазоры клапанов. Или завышенное давление топлива. dima.aleksandrov и TM 74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Я вот не могу понять!!! Зачем всё это гадать? Для этого и существует диагностика чтобы найти проблему и всё расставить по местам... Подключаете СКАНЕР + МОТОР ТЕСТЕР, записывайте осциллограммы и делаете выводы. И зачем все эти гадания!!!??? Если у Вас нет МТ то едите к тому у кого всё это есть и знает как этим пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Вчера похожая ситуация по ланосу была. Троит, пердит и не едет. Чел недавно купил у таксиста. На прогретом, датчик MAP в холостом показывал 46-47!!! без подсосов воздуха))) Пропуски по 2-4 цил. Метки на месте. Свечи черные как смола. Пробег на щитке 200000км)))))) У таксиста)))) Короче списал я ему двигло и понятно стало что там 200000км по второму кругу. На счет нормальных показателей, нужно для себя собирать такую информацию на исправных авто. По теме- дроссель больше открыт, чем нужно. Смотреть выпуск. Давление топлива, форсунки, свечи. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 если двигатель XER опелевский помой клапана фазовращателей если F16D3 смотри егр dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Катализатора нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: Катализатора нет Была вектра ц с такой проблемой. Катализатора не было. Его видимо выбили и фрагменты полетели в заднюю банку и преградили выход. Пришлось резать банку и трусить содержимое. Также был недавно фиат с аналогичной проблемой. Ката не было, а выхлоп был забит. Рекомендую начать с противодавления, если нет мотортестера и нечем выполнить скрипт Рх dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 5 минут назад, master8607 сказал: Была вектра ц с такой проблемой. Катализатора не было. Его видимо выбили и фрагменты полетели в заднюю банку и преградили выход. Пришлось резать банку и трусить содержимое. Также был недавно фиат с аналогичной проблемой. Ката не было, а выхлоп был забит. Рекомендую начать с противодавления, если нет мотортестера и нечем выполнить скрипт Рх Мотортестер есть, как клиент подъедет сделаю тест. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 2 часа назад, master8607 сказал: При подсосах коррекция будет положительной, а не отрицательной Это с MAFом, а тут МАР, чем меньше разряжение в коллекторе тем богаче смесь AvtoDym и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 9 часов назад, dil73 сказал: Это с MAFом, а тут МАР, чем меньше разряжение в коллекторе тем богаче смесь Золотые слова))) 9 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Мотортестер есть, как клиент подъедет сделаю тест. Благодарю. Я бы начал с теста датчика разряжения в коллекторе. Понятное дело, потом на компрессию цилиндров. Чудес не бывает. Разряжение больше нормы и это очевидно. Ставлю на клапана ну или на метки. Ставим ставки господа. 10$ dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Потому что подсос воздуха. смотри корекцию топлива она у тебя в плюсах отсюда и мар завишен и тяга слабая.Ищи подсос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Разряжение во впуске такое потому что нагрузка двигателя ( 36% )! Дросель чуть больше положенного открыт dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
