nikolay12393 0 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Здравствуйте! Интересует как можно отключить EGR на данном блоке, через считывание прошивки (для дальнейшей калибровки) в boot с разборкой или же есть вариант сразу залить готовую прошивку под привязку по розетке. Если заливать под привязку то надо прописывать форсы. Прошу понимания, я новенький в это деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 5 минут назад, nikolay12393 сказал: или же есть вариант сразу залить готовую прошивку +деньги, + время, + ну его нах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 А если форсунки присмерти, и адаптация предвпрыска потом не пройдёт? Как клиенту объяснять? Отшивая егр покупай новые форсунки? mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 А адаптация пилотного впрыска без рабочего ЕГР и так не пройдёт даже если форсы в идеале. З.Ы. а в чём проблема прочитать DCU102 по розетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay12393 0 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 47 минут назад, Student сказал: З.Ы. а в чём проблема прочитать DCU102 по розетке? У меня есть Kess, но он только пишет. Писал в поддержку PCM flasher и combilouder внятного ответа не получил. Подскажите чем можно прочитать без вскрытия. 2 часа назад, Pentagon сказал: А если форсунки присмерти, и адаптация предвпрыска потом не пройдёт? Как клиенту объяснять? Отшивая егр покупай новые форсунки? Прежде чем шить можно посмотреть коррекцию по форсункам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 нужно больше данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay12393 0 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Только что, григории сказал: нужно больше данных каких именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 1 час назад, nikolay12393 сказал: У меня есть Kess, но он только пишет. Писал в поддержку PCM flasher и combilouder внятного ответа не получил. Подскажите чем можно прочитать без вскрытия. Прежде чем шить можно посмотреть коррекцию по форсункам. Что ответили в комбилодере? Всегда вроде внятно объясняют там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Все делается по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay12393 0 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 В 18.08.2021 в 17:27, trenerzl сказал: Что ответили в комбилодере? Всегда вроде внятно объясняют там АМ> Ваш универсальный загрузчик CombiLoader поддерживает работу с АМ> блоками DCU 102(PSA) Нет В 18.08.2021 в 18:13, MASTER CLASS сказал: Все делается по OBD. Если не секрет чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 РСМ читает при прямом подключении к блоку. Пишет по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Последнее обновление 1.2.3 имеет єтот блок в модуле 60 psa по розетке PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay12393 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 3 часа назад, Domon1977 сказал: Последнее обновление 1.2.3 имеет єтот блок в модуле 60 psa по розетке PCM В пакете 60 "Citroen/Peugeot (PSA) SID208" добавлена тестовая поддержка ЭБУ DCU102, поддерживается чтение (при прямом подключении), запись (через диагностический разъём) и коррекция КС Я так понимаю под прямым подключением они имеют ввиду с разбором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 4 минуты назад, nikolay12393 сказал: В пакете 60 "Citroen/Peugeot (PSA) SID208" добавлена тестовая поддержка ЭБУ DCU102, поддерживается чтение (при прямом подключении), запись (через диагностический разъём) и коррекция КС Я так понимаю под прямым подключением они имеют ввиду с разбором. Все есть на форуме в обновлениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolay12393 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 24 минуты назад, Domon1977 сказал: Все есть на форуме в обновлениях можно ссылку, а то что-то я этого не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 https://pcmflash.ru/forum/viewtopic.php?p=48194#p48194 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
