AvtoDym 761 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Доброго всем здравия. Прошу помощи, опознать микросхему в ECU Renault Magnum 480 DXI TRW 2007 г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Похожа по распиновке на EPROM если 1,2,3,7 масса и 4,5 не вместе . плохо видно совсем. 8 - питание. и если там 2B то это скорее всего 24C02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Есть сомнения, но возможно это шим-контроллер UCC2807-2.pdf AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 761 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 6 часов назад, ansid22 сказал: Есть сомнения, но возможно это шим-контроллер UCC2807-2.pdf 181 \u043a\u0411 · 0 загрузок Да. Тоже к этому склоняюсь. Тем более в обвязке стоит ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 21 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Это не ключи. Это два мощных диода. Сделай фото общего плана в лучшем качестве. По обвязке полагаю что это L9637D. K-line 6 нога прямой наводкой на разъём должна идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Вряд-ли 24хх , 8-я нога явно не питание. 7-я либо vcc , либо vdd . Мне кажется проще будет если автор темы возьмёт мультиметр в руки и хоть немного разрисует схему подключения на бумаге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 36 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 8 часов назад, ansid22 сказал: Есть сомнения, но возможно это шим-контроллер UCC2807-2.pdfНедоступно Вот, в подтверждение, по ссылке даже маркировка микросхемы такая же как у ТС https://aliexpress.ru/item/4000599444728.html ansid22 и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 11 часов назад, Alex_vin сказал: Вот, в подтверждение, по ссылке даже маркировка микросхемы такая же как у ТС https://aliexpress.ru/item/4000599444728.html даташит говорит что похоже она только по такому фото только гадать ((( трудно было растворителем протереть ?? 5 нога -GND явно на фото она не GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 13 часов назад, Alex_vin сказал: Вот, в подтверждение, по ссылке даже маркировка микросхемы такая же как у ТС https://aliexpress.ru/item/4000599444728.html Да это она, шим контроллер. 7 нога питание, 5 земля, видно по конлеру в цепи. 8 я нога подтяжка через резистор. Все по даташиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 15 часов назад, aurum сказал: Вряд-ли 24хх , 8-я нога явно не питание. 7-я либо vcc , либо vdd . Ну.. и мне показалось что 7-я vdd. 5-я вполне похожа на vcc и конденсатор вроде между ними есть... А ещё ТС может подать питание на плату и усё сам проверить 😌 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
