Invent149 40 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 10 часов назад, gluk5 сказал: Сд ченжер не отключал тот что в салоне, в багажнике отключал, по поводу шайбы, та что между сиденьями?? Левее и правее от нее горит управление сиденьями и не тухнет, хотя все блоки от сидений отключал, думаю ещё заглянуть в центральную консоль Да в салоне сверху бардачка, шайба на центральной консоли, управления мультимедиа, если есть комфортный доступ то дергай ручки или снимай с блока фишку питания, стоит сзади справа по ходу движения авто. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 1 час назад, Invent149 сказал: Да в салоне сверху бардачка, шайба на центральной консоли, управления мультимедиа, если есть комфортный доступ то дергай ручки или снимай с блока фишку питания, стоит сзади справа по ходу движения авто. снял консоль вместе с шайбой, ситуация не изменилась 14 часов назад, Invent149 сказал: Изрядная беда ещё сд ченджер, ох они моросят по страшному, если установлен а ещё тцу. А так тс может быть где угодно, случаем было море, последняя е65 после химчистки, моросила шайба о какои ченжере идет речь? тот что в багажнике или тот что в салоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Блоки в первом посте,как отключал,предохранителями?CAS пробуй отключить,именно разъем с него выдерни,если не поможет пробуй гейт вей отключить,за бардачком стоит. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 2 минуты назад, Alho сказал: Блоки в первом посте,как отключал,предохранителями?CAS пробуй отключить,именно разъем с него выдерни,если не поможет пробуй гейт вей отключить,за бардачком стоит. кас отключал, щас попробуй гетвей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 4 часа назад, gluk5 сказал: о какои ченжере идет речь? тот что в багажнике или тот что в салоне? Что в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 16 часов назад, Top_nemec23 сказал: Мне кажется wake-up, а не клемма 15 остаются Тоже присоединяюсь к мнению. Какое напряжение на этом проводе. Этот сигнал будит блоки и без него они не должны диагностироваться, а у вас 3/4 авто на связи. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 19 минут назад, Malina сказал: Тоже присоединяюсь к мнению. Какое напряжение на этом проводе. Этот сигнал будит блоки и без него они не должны диагностироваться, а у вас 3/4 авто на связи. можно поподробней что за провод wake up Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Это слаботочный аналог сигнала зажигания. Достаточно нескольких вольт на этом проводе (например, где-то по "зеленке"), чтобы ЭБУ считали зажигание включенным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 59 минут назад, Malina сказал: Это слаботочный аналог сигнала зажигания. Достаточно нескольких вольт на этом проводе (например, где-то по "зеленке"), чтобы ЭБУ считали зажигание включенным. 0.047 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 В 03.08.2021 в 21:20, a20c сказал: разъём X1859 попробуй сперва отключить Пробовал сегодня. Безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Отключите полностью модуль А71 управления питанием. wup разадет он. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: Отключите полностью модуль А71 управления питанием. wup разадет он. Так это равнозначно что снять клемму с АКБ) если снять разъем 1857 и 1856 то тогда ток падает почти до нуля, но по отдельности и вместе 3А, и так же если отключить плюс который идёт в салонный блок предов, то так же в нули падает утечка, и так же на снятых разъёмах всех кроме подводящего питания к блоку а71, гуляют какие то питания по пинам разъемов х1857 и х1856 порядка 3-11 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 8 часов назад, gluk5 сказал: Так это равнозначно что снять клемму с АКБ) если снять разъем 1857 и 1856 то тогда ток падает почти до нуля, но по отдельности и вместе 3А, и так же если отключить плюс который идёт в салонный блок предов, то так же в нули падает утечка, и так же на снятых разъёмах всех кроме подводящего питания к блоку а71, гуляют какие то питания по пинам разъемов х1857 и х1856 порядка 3-11 вольта Двери не плавают? Встречал на дорестах что лилось с гофр меж кузовом и дверью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 8 часов назад, gluk5 сказал: Так это равнозначно что снять клемму с АКБ) если снять разъем 1857 и 1856 то тогда ток падает почти до нуля, но по отдельности и вместе 3А, и так же если отключить плюс который идёт в салонный блок предов, то так же в нули падает утечка, и так же на снятых разъёмах всех кроме подводящего питания к блоку а71, гуляют какие то питания по пинам разъемов х1857 и х1856 порядка 3-11 вольта Вот так, потихоньку, и продвигаемся дальше. Мне даже интересно становится. Сколько времени это займёт и цена вопроса за почистить какой то один проводок. Ну или сказать-вот этот блок не работает. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 27 минут назад, Mazahacka92 сказал: Двери не плавают? Встречал на дорестах что лилось с гофр меж кузовом и дверью. Отключал передние двери полностью, может ещё сегодня попробую задние отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 В общем копаем дальше, пол машины отключено так и есть, 3а потребление, подкинул pm без изменений, снимаем разъем с zgm и потребление падает до 0.7 , сам блок при этом относительно нагретый И так, копаем дальше , вынимаем кан с 6 и 12 пина данного блока, И меряем питание на них, на одном из них 0.08 а на другом 4.9в Взглянул куда идут каны , и будем пробовать искать кто же нам подкидует 5в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 10 часов назад, gluk5 сказал: В общем копаем дальше, В блоках, в дате посмотри состояние WAKE_UP, быть может кто то колхозил до тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Давным давно бодался с таким кузовом. В конечном итоге хандрил блок управления задним сидением. gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 7 минут назад, nawwizard сказал: Давным давно бодался с таким кузовом. В конечном итоге хандрил блок управления задним сидением. на даный момент скинул с шины каса все, подключил кас и гетвей и машина засыпает. подключил все блоки в багажнике и машина засыпает. но самое интересное подкидываю все что висит на шине каса, к примеру модуль стеклоочистителями или модуль климата или центральную шайбу. и все машина снова не спит) короче пока в тупике, нужно или свежую идею или немного перекурить подумать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 38 минут назад, gluk5 сказал: на даный момент скинул с шины каса все, подключил кас и гетвей и машина засыпает. подключил все блоки в багажнике и машина засыпает. но самое интересное подкидываю все что висит на шине каса, к примеру модуль стеклоочистителями или модуль климата или центральную шайбу. и все машина снова не спит) короче пока в тупике, нужно или свежую идею или немного перекурить подумать) А если скинуть датчик AUC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 7 минут назад, nawwizard сказал: А если скинуть датчик AUC без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 3 минуты назад, gluk5 сказал: без изменений Осциллографом проверить форму сигнала. В районе переднего правого подкрылка стоит сопротивление. Мало вероятно, но может окислилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 56 минут назад, gluk5 сказал: на даный момент скинул с шины каса все, подключил кас и гетвей и машина засыпает. подключил все блоки в багажнике и машина засыпает. но самое интересное подкидываю все что висит на шине каса, к примеру модуль стеклоочистителями или модуль климата или центральную шайбу. и все машина снова не спит) короче пока в тупике, нужно или свежую идею или немного перекурить подумать) У меня была ситуация с утечкой,правда на Е60,когда и кас и гейтвей были виновниками,оба блока были заменены. В нише запаски,блоки есть,туда часто вода затекает. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 9 минут назад, nawwizard сказал: Осциллографом проверить форму сигнала. В районе переднего правого подкрылка стоит сопротивление. Мало вероятно, но может окислилось. осцылограмму на шине каса? и о каком сопротивлении речь? вижу в раене правого крила только массы 5 минут назад, Alho сказал: У меня была ситуация с утечкой,правда на Е60,когда и кас и гейтвей были виновниками,оба блока были заменены. будем проверять 10 часов назад, NIKEL сказал: В блоках, в дате посмотри состояние WAKE_UP, быть может кто то колхозил до тебя. та смотрел еще в начале, нет за что зацепиться по состоянию клеммы 15 и вейкапа. и питание вейкапа идет от каса в ПМ , и что то там по питанию 0.1 вроде, где то выше писал точно сколько и кстате если подкидываешь блок любой что бы машина не засыпала, то она стоит 3 минуты пытается уснуть, тухнет кас на секунду идет щелчек под капотом и просыпается. и так по кругу . в начале такого не замечал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 3 минуты назад, gluk5 сказал: и о каком сопротивлении речь? Баласт КАН шины. По моему 60 ОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
