Razvedka 154 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 вставлю свои пять копеек... сраный китайский трекер за восемь баксов прикупите на всякий случай, иногда выручает. В вашем случае вообще агонь приблуда. Нефиг пороть все кабеля Ломастер и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 10 часов назад, anisimov83 сказал: этот разъем? Возле фильтра разъемов нет. Нет и проводов кроме как к 2 датчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djonni 19 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 За генератором. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В 11.08.2021 в 08:08, Frontera_i сказал: масса на моторе есть, но переходной разьем найти не смог, есть один возле блока предохранителей справа, но его расцветки не совпадают со схемой и вдобавок провод к втягивающему имеет сечение больше, чем все провода в этом разьеме, силовые предохранители возле клеммы для зарядки целы..... но мы не сдадимся........... Вы же ксентри цепляли к машине, что мешало сразу в ней посмотреть расположение разъёмов и заодно пройти по плану проверки ??? И так на всякий случай, есть золотое правило не лезть програмно в блок пока лично не продиагностиировал машину,как минимум на ошибки, запуск и нормальную работу двигателя,а то можно много приключений найти на ровном месте сакс и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 В 10.08.2021 в 22:27, chipauto сказал: добрый вечер а что в статусах разрешения на запуск? так и не увидел за 5 страниц не одного скрина со стара заводить будете таким еще долго тогда MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Две недели читаю как роман.Увлекает своей историей сюжет как в детективе.Только здается мне где лазил там и искать нужно.В чудеса уже никто ни верит. CHIPOK David, Canbus1 и Ломастер 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 13 часов назад, Domon1977 сказал: Две недели читаю как роман По ходу роман закончился фиаско...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 39 минут назад, nawwizard сказал: По ходу роман закончился фиаско...... Готовьте чаек с лимончиком, еще не конец...наберитесь терпения. Оно всем нам нужно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 7 минут назад, Davidik сказал: Готовьте чаек с лимончиком, еще не конец...наберитесь терпения. Оно всем нам нужно)) Будем деть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Доброго всем времени суток. Сегодня опять еду к авто. скрины стар прилагаю. Один скрин с уже севшим аккумулятором.... но второй уже с нормально заряженным. XD_STPIE_20210808_1004_Легковые автомобили166024_WDC1660241A051367_Initial quick test with fault freeze frame data.pdf 2_5224373226439709503.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Ну это не совсем скрины. Но так будет правильней и гораздо лучше чем дебильные фотки экранов. Так суя по всему проблема не исправлена. Питания как не было, так и нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Да. Проблема не решена. maksimus_dm и Davik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Не пойму все ошибки по моторнику с пробегом 63т км где свежие ошибки?Блок на связь виходит?Дание показует на отключение датчиков реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 46 минут назад, Domon1977 сказал: Не пойму все ошибки по моторнику с пробегом 63т км где свежие ошибки?Блок на связь виходит?Дание показует на отключение датчиков реагирует? Там все нормально с пробегом , просто ви наверное не пользуєтесь xentry , и не знаете. Пробег там 163112 . Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Ему нужно подарить Starfinder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 18 минут назад, nawwizard сказал: Ему нужно подарить Starfinder Для поиска обрыва провода между реле стартера и стартером он ему нах не нужен.... Достаточно контрольки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Только что, maksimus_dm сказал: Для поиска обрыва провода между реле стартера и стартером он ему нах не нужен.... Достаточно контрольки Нужно ориентироваться по схемам, а не играть в рулетку с контолькой и мультиметром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 18 минут назад, nawwizard сказал: Нужно ориентироваться по схемам, а не играть в рулетку с контолькой и мультиметром! По какой схеме? прямой провод от реле до стартера НУЖНО ЗВОНИТЬ ПО СХЕМЕ!!!!!??? В 10.08.2021 в 07:54, Frontera_i сказал: Теперь самое интересное, Не крутит стартер. На реле М стартера приходит силовой плюс и плюс обмотки, при повороте ключа на старт реле срабатывает. Перемычка силовых контактов не дает эффекта, при подаче плюса напрямую на втягивающее стартер крутит. Топик стартер вчера был шиномонтажником, сегодня не может найти обрыв в одном проводе! И еще пытается отшивать мочевину! ПРОСТО ПОЗОР!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Только что, maksimus_dm сказал: По какой схеме? прямой провод от реле до стартера НУЖНО ЗВОНИТЬ ПО СХЕМЕ!!!!! В схеме нужно посмотреть переходной разъем. А Вы что такого класса автомобилей ремонтируете только с помощью контрольки7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 7 минут назад, nawwizard сказал: А Вы что такого класса автомобилей ремонтируете только с помощью контрольки7 Представьте себе, когда от реле стартера до стартера не доходит ПЛЮС, и при этом реле срабатывает, и силовой плюс уходит в проводку. Я беру контрольку! P.S. Я же не знаю кто, и что до меня делал с машиной. P.S.P/S. А Вы че тож контролькой не умеете пользоваться, обрывы перепрошивками чините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Только что, maksimus_dm сказал: Представьте себе, когда от реле стартера до стартера не доходит ПЛЮС, и при этом реле срабатывает, и силовой плюс уходит в проводку. Я беру контрольку! P.S. Я же не знаю кто, и что до меня делал с машиной. На самом деле мы раздули тему, а топикстартер молчит. Мы еще можем пособачися за этого.... Но земляк я думаю этого не произойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 9 минут назад, nawwizard сказал: еще можем пособачися за этого. Не вижу смысла... А топик стартер просто пиарится..... я написал про это в ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 1 минуту назад, maksimus_dm сказал: Не вижу смысла... А топик стартер просто пиарится..... я написал про это в ранее. Ну тогда Максим Вам здоровья))))) maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 АШиномонтажником никогда не был. Сам инженер электронщик и 25 лет ремонтирую авто. Разьема там нет. Мерсы не делал. В основном ваг. Опель рено. Провод на втягивающее сечением больше чем от реле м. И прошивал и блоки управления ремонтировал и панели и т.д. и это не пиар а реальная проблема. Есть еще блок под сиденьем. Но все преды на нем целы. И как искать обрыа догадываюсь а вот кл 50 закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Вообщем скажу что проводка на моторном у этих авто разние, лучше смотреть по VIN чем star finder,недавно менял косу на w221,обе авто одинаковы но от японца на европу не подошла,а именно разница было фиолетовый на стартер и ещё чем до. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
