Проблема ML166 EDC17CP46
Frontera_i
Я конечно извиняюсь, старомодно наверное... Но пилять! Всегда нужно отключать минусовую клему, тем паче когда блок обратно на авто ставили.
  • Ответов 141
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
11 часов назад, dusichek2012 сказал:
В первом посте написано, адблу хотел отшить.
Всё правильно. Не заводится. Адблю отшить надо.
58 минут назад, trenerzl сказал:
А нафига, если нет постоянного плюса?
Есть ,есть.Как будто  либо один из них замкнул и садит шину питания.Померяйте питания на расходомеры.
2 часа назад, anisimov83 сказал:
Мне кажется или у всех ошибок есть что то общее?
До выходных найдите любой блок от 166 едц17цп46 и подключите к машине ничего не переливая. Ошибки те , что сейчас есть пропадут , то дело в блоке, нет в машине.
И питания под нагрузкой желательно проверить. Лампочкой например, массы тоже.
8 часов назад, Самокат сказал:
Я не верю, что чтением в бенче можно повредить блок. Ни одного случая такого в интернете нет.
А вы галеттой через дырку не пробовали читать ниссановский едц16 не помню сколько? Я тоже не поверил,что такое может быть. А когда восстановил- проверил. И а... .
2 минуты назад, omdm сказал:
При чем тут режим bsm  и рисовая галета в обд?!
4 минуты назад, trenerzl сказал:
Для примера. Всё бывает неожиданно и в первый раз такое.)
Или может на столе питаете от аккумулятора, а не из розетки?
Да хоть обрывайте питание в бенче во время чтения. Ничего не будет. Подключайте и снова читайте. При этом у тс ничего не обрывалось. Он прочитал и флешь и еепром. Блок и сейчас наверное прочитается точно так же. Блок выходит на диагностику, видит ошибки по обрыву датчиков, но точно нет ошибок по контрольной сумме прошивки. Я уверен, что проблемма на стороне машины, а не блока.
В принципе если GPT 5v, а туда подали 12 - блоку могло и поплохеть. На практике такого не встречал.
Ну так и блок бы не был прочитан про таком варианте. И в обрыве было бы два датчика коленвала и распредвала.
1 час назад, Самокат сказал:
Не, в "обрыве" будут все датчики с опоркой 5в.
Может быть такой вариант, что ошибки эти прописались когда эбу был на столе. А на авто сейчас эбу заблокирован и они не трутся.
2 часа назад, Student сказал:
Никогда такого не будет, сигнальные цепи защищены от кз.
12 часов назад, Frontera_i сказал:
хотелось узнать достаточно будет считать блок 53рсм и залить в донора? или хватит пролить донору фл. и еепром 71м?
Уже отвечал, нет, не хватит.
Добрый день
спасибо всем за советы, просто еще раз уточняю, на столе блок питался от блока питания, все провода сразу были подключены верно, на повербоксе на гпт подавалось 5В, никаких проблем с чтением не было, кроме пустого пароля. Блок и сейчас читается на столе 71 модулем без проблем и файлы идентичны считанным в первый раз.
Чтобы сделать клон получается надо донор вскрыть и залить в него все считанное 53м из родного блока в донор? Или опять не правильно понимаю?
сегодня опять считал фл и еепром. файлы идентичны первому считыванию.
Если еепром идентичен, то это не нормально. Еепром должен меняться после КАЖДОГО включения зажигания. Если еепром не изменился, это говорит о том, что эбу заблокирован.
31 минуту назад, vento702 сказал:
опаньки....... сверял то я на идентичность флеш, а вот с еепром интересная картина, он не только разный, но и в первом считанном все  адреса от 00 до 00008F20  забиты ноликами..... а после попытки запуска уже совершенно другая инфа по этим адресам вместо  0
    например                      первое считывание                                        считывание после неудачной попытки пуска
000-030                        только 00        1037503394
2С0- 2D0                       только 00                                                               42902060264290337090104482940
но очень много ячеек с одинаковой информацией в еепром при первой считке и при считывании после неудавшегося запуска, получается ебу не заблокирован?
37 минут назад, Frontera_i сказал:
Добрый день
5 вольт gpt для других блоков.
Здесь нужно переключатель gpt  на 3.3 ставить.Проверенно лично!
Смотрите фото выше .
33 минуты назад, Canbus1 сказал:
Это неправильное рассуждение. Сколько будет высокий уровень вообще не важно, хоть 3,3, хоть 5, хоть 12, для аналого-цифрового преобразователя вообще пофигу. У меня например сделана подтяжка постоянная к +12. Важно, чтоб проц отличил ноль от единицы, остальное неважно.
1 час назад, Frontera_i сказал:
Да. Тогда забудь всё написанное мною выше.
И тему перечитай сначала, ты не прислушался к некоторым советам.
У тебя ошибки по ДТВ, логично и нетрудно проверить на датчике чего нету, массы или сигнальной подтяжки. По результату можно сделать некоторые выводы.
А если верить расшифровке ошибки, то "высокий уровень" это отсутствие массы. Но лучше перепроверить по факту.
Резистори впаяй по 100-200ом что би в преть не палить блоки делал такие и рсм и к тагом все всегда прекрасно читалось и писалось.
Ви блок отдали кому-то  другому, тот другой ставил на авто, (правильно я понимаю?). Если ето так возможно они делали еще что-то возле авто. И теперь куча проблем. Я вам више писал, проверили ли масу возле топливного фильтра? Топливний  фильтр с фишкой, или без?
массу проверить смогу в субботу. когда блок ставили и снимали капот был закрыт. снимали как я видел только колесо и подкрылок, попробую проверить напр. на двт. но только в субботу.. блин с этим мерсом из читателя стал писателем с головняком.
3 минуты назад, Frontera_i сказал:
Капот то бил закрит когда снимали блок. Но потом когда стояло авто без блока , может кто-то, что-то делал возле авто? Распросите тех (пришельцев) что снимали блок.
И почему отшивали адблю , что не так било с системой?
нет. со мной был товарищ. он стоял с ними разговаривал пока я читал блок. он и сказал что не видел чтобы аккумы отключали.. это предположение исключено..когда сам блок уже снимал еле вытянул 58 и 96 фишки...
1 минуту назад, Frontera_i сказал:
Жаль что нет стара у вас,  било б немного полегче искать проблему
у меня было масса не доходило на датчик  и были ошибки по датчикам. правда авто заводилось и ездила.возьми схему и проверяй все масси на датчиках.
