dizzelit 10 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Всем привет, прошу помощи в поисках виновника скачущих оборотов. Авто Daewo Sens 1.3 2003г, Микас 7.6, без ДК. После прогрева авто и минимальной поездки при начинают подвисать обороты ХХ на 1500 , с последующим раскачиванием с 1000-1800 Прилагаю видео. https://www.youtube.com/watch?v=0UdOjw987_w По показаниям, в момент проблемы, АЦП ДПДЗ стоит на 0,42, флаг холостого есть, положение РХХ 24-28 шагов , при снятии фишки с РХХ обороты так и плавают. РХХ стоит омега 1148300, ДПДЗ бесконтактный 3302.3855. В момент скачков прыгают показания давления в коллекторе. в сторону разряжения. И в момент скачков оборотов вот такая картина с флагом отключения топливоподачи и приоткрывателя. СО на ХХ 70 , потенцометр выставлен в 2,7В. Что было сделано: проверены все массы как кузова так и датчиков+ эбу, пропаяны 2 скрутки в ногах пассажира, подкидывал с рабочей машины РХХ и ДАД, менял прошивку ЭБУ. опрессовал впуск, так же нет утечек. Давление топлива в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 при снятии фишки с РХХ обороты так и плавают - попробовать перекрить впуск рукой может где подсос дросель неплотно закр заслонка .адсорбер клапан .вакумусилетелтормоз. и.т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 27 минут назад, serg76 сказал: при снятии фишки с РХХ обороты так и плавают - попробовать перекрить впуск рукой это попробую. 27 минут назад, serg76 сказал: дросель неплотно закр заслонка .адсорбер клапан .вакумусилетелтормоз. адсорбер отключен, вакуумный усилитель и положение заслонки тоже не попадает под это, как как перезапуск эбу убирает проблему Все рабочие параметры соответствуют таблице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 39 минут назад, dizzelit сказал: ДПДЗ бесконтактный 3302.3855 Только что, dizzelit сказал: как как перезапуск эбу убирает проблему подкиньте механический ДПДЗ, у вас скорее всего гуляет АЦП датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Бедная смесь вот обороты и гуляют. 1 час назад, dizzelit сказал: РХХ 24-28 шагов Это явно не норма. Выше коллега правильно сказал- если внешнего подсоса нет, то проблема скорее всего с дроссельной заслонкой. Лямбды я так понял нет- берите газоанализатор и выставляйте CO. Не мешало бы форсунки помыть. На свечех какой цветом нагар, красно- розовый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 44 минуты назад, dizzelit сказал: в момент проблемы, АЦП ДПДЗ стоит на 0,42 сначала запомните напряжение при запуске, а потом сравните при появлении проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Рхх не тот) проходили мы такое, берите с маленьким носиком)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 39 минут назад, dil73 сказал: подкиньте механический ДПДЗ, у вас скорее всего гуляет АЦП датчика проверял, ацп , как вкопано, ни единого подергивания. до запуска и после идентично, в момент проявления проблемы ацп не меняется. 46 минут назад, ussr100 сказал: Не мешало бы форсунки помыть. На свечех какой цветом нагар, красно- розовый? машина полгода назад с кап ремонта, утверждают что форсунки мылись. Свечи как бужто даже немного в богатой смеси работали, не кирпичные. 30 минут назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Рхх не тот) проходили мы такое, берите с маленьким носиком)) 2 донора было , у обоих стояли такие рхх, , и на этом рхх который сейчас машина ездила давно. снимая фишку с РХХ шаговый двигатель же запоминает положение, но оборото плавают точно так, же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 https://www.youtube.com/watch?v=ODo8RUUzZfo или может так https://www.youtube.com/watch?v=CtldEn-tL0g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzub 6 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Был недавно Сенс с похожими симптомами. Оказалась утечка вакуумного регулятора давления топлива на рампе с форсунками. Надо снять трубочку с него и попробовать включить зажигание и посмотреть не сочится ли бензин с регулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 3 часа назад, serg76 сказал: https://www.youtube.com/watch?v=ODo8RUUzZfo или может так https://www.youtube.com/watch?v=CtldEn-tL0g Проверял и то и то, тоже не мой случай 1 час назад, alexzub сказал: Был недавно Сенс с похожими симптомами. Оказалась утечка вакуумного регулятора давления топлива на рампе с форсунками. Надо снять трубочку с него и попробовать включить зажигание и посмотреть не сочится ли бензин с регулятора. Снимал трубку с регулятора во время такой проблемы, сухо, затыкал пальцем штуцер в коллекторе. Без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Потенциометром подкрути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Только что, davik сказал: Потенциометром подкрути Крутил, ноль эмоций, поставил прошивку с отключённым ЦО , без результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 та закрой ей полностью впускной должна заглохнуть если нет значит воздух гдето сосет. ну незнаю картерние гази там или еще что поуправляй рхх меняются обороти есть регулировка вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsur 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Больше склоняюсь к тому, что проблема именно с РХХ, сталкивался тоже с такой проблемой. Когда даже после замены РХХ обороты все равно плавали. РХХ был куплен в соседнем магазине, качество исполнения оставляло желать лучшего, из-за того и нестабильная работа. Решение было найдено, в итоге через поисковик запчастей был найден РХХ нормального качества, продавец обещал, что проверенные, проблем не будет. И действительно, после замены все стабилизировалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Добрый день приехала машина с такой же проблемой, не подскажите как решили проблему по машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Похоже на подсос воздуха. На сенсах не раз сталкивался с таким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 По машине ошибок нет, дымом проверил все отлично даже дроссель не дымит, параметры в норме, проверял машину 2 дня и только один раз получилось свалить машину в аварию, и все как у автора темы на видео, заглушил и все выровнялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В 14.09.2023 в 14:36, SEREGA RAV сказал: По машине ошибок нет, дымом проверил все отлично даже дроссель не дымит, параметры в норме, проверял машину 2 дня и только один раз получилось свалить машину в аварию, и все как у автора темы на видео, заглушил и все выровнялось Як що є осцилограф, зробіть пару вимірів. Прокрутка без ДПКВ, розрідження. Розрідження на рабочому двс. CSS тест. І все буде зрозуміло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
