Вадим1907 62 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Вечер добрый, притянули транзит с мотором 2.0 от мондео, была переделана проводка и поменян эбу так как там стоял TDCI... мондэо был находу, мотор заводится и сразу глохнет, иногда выскакивает ошибка по ДПКВ но завтра выложу осцилу, в потоке данных обороты видить правильно... по описанию ошибки дело в ТНВД, хочу снять ТНВД и отдать на ремонт, но еще думаю может чтото не правильно посоедено хотя проверил каждый контакт, forscan не подключается к блоку, диагностирую только лаунчем и автокомом... VID-20210711-WA0000.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 6 часов назад, Вадим1907 сказал: forscan не подключается к блоку Через какой адаптер?ТНВД какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Питание и комуникация не совпатает с оригинал,либо какой до важнейши блок не совпатает,если там не понимат как все работает до там нечем делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 25 минут назад, MASTER CLASS сказал: Питание и комуникация не совпатает с оригинал,либо какой до важнейши блок не совпатает,если там не понимат как все работает до там нечем делать. Иммо, тнвд и эбу с донора, подключил и приборку.... 1 час назад, anisimov83 сказал: Через какой адаптер?ТНВД какой стоит? Open port, мотор D6BA тнвд Бош стоит 1 час назад, MASTER CLASS сказал: если там не понимат как все работает до там нечем делать. Проводку не я делал, но проверил по схеме и все совпадает, заметил странность что эбу отключает реле ТНВД... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Open работает с J1850?Вроде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Open работает с J1850?Вроде нет Не работает, елс нету... Разрешение на запуск есть, обороты видит, по ошибкам не совпадает метки коленвала с метками ТНВД... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 1 час назад, Вадим1907 сказал: Не работает, елс нету... Разрешение на запуск есть, обороты видит, по ошибкам не совпадает метки коленвала с метками ТНВД... Досконально не знаю конкретную систему, но если не будет правильной синхронизации авто не заведеться. так в большинстве старых дизелей коленвал и распредвал/ТНВД должен иметь синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 55 минут назад, karpo_1 сказал: Досконально не знаю конкретную систему, но если не будет правильной синхронизации авто не заведеться. так в большинстве старых дизелей коленвал и распредвал/ТНВД должен иметь синхру. Машина пока едет обратно к тем кто менял ДВС поскольку там маховик от транзита, поэтому и ошибка по синхронизации, поставят родной и будем дальше смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 ЭБУ не нравится сигнал коленвала,если маховик от TDCI он не работает с EEC V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Думал закрыть тему но увы... поменяли маховик и авто завелось, буквально на 30 сек и заглох думали солярки нету... дело в том что заводится и примерно через секунд 30 глохнет, за это время и обороты поднимает и на газ хорошо реагирует.... из ошибок появляются по управление вентилятором(не подключены)...после заводки p0110 датчик температуры воздуха, p0105 BAP sensor, p0100 maf и p0235 map... может какая то из этих ошибок не дает работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Попробуй электронасос подкинь. Подачу и обратку в канистру . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 p0100 maf - или патрубки соедини, или попробуй со снятой фишкой запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 23 минуты назад, Paulyd сказал: Попробуй электронасос подкинь. Подачу и обратку в канистру . Не помогает. 22 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: p0100 maf - или патрубки соедини, или попробуй со снятой фишкой запустить Пробовали тоже не помогает....подключены приборка, тнвд и эбу... по диагностике нету никакой причины глохнуть... именно 30 секунд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Появилось время посмотреть опять на это корыто... заметил одну странность что если тнвд горячая то не заводится сразу, при холодном без проблем... вот видео как он себя ведет 20210727_170907.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 6 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Решили вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 Да FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
