dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Passat B6 2 BVY 2006 WVWZZZ3CZ6P224341, не могу понять дроссельный узел неисправный или мозги. Заранее благодарю. Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06F-906-056-BVY.clb Номер детали ПО: 06F 906 056 FB АО: 06F 906 056 EK Компонент: MED9.5.10 G00 9162 Ревизия: --H03--- Заводской номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0000072 Мастерская #: WSC 00028 028 00001 2 Найдены неисправности: 005497 - Блок дроссельной заслонки-J338 P1579 - 001 - не начата адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100001 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 191405 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:57:54 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 62.0°C 000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188 P0221 - 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 191405 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:58:25 00801 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0321 - 001 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01100001 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 191405 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 03:23:59 Стоп-кадр: Об/мин: 3760 /min Нагрузка: 16.5 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 99.0°C 000289 Попенциометр дроссельной заслонки - G69 недостоверный сигнал P0121 - 008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Зачем имея многоканальный осцилл делать два графика? Напряжения в 64 группе в первых двух окнах не смущают? Я всегда думал что сумма должна быть 5в 24 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Попенциометр недостоверный сигнал dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 осцилы на разъеме датчика снимал или на эбу? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 8 минут назад, kry-love сказал: осцилы на разъеме датчика снимал или на эбу? На разъёме датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: На разъёме датчика вскрывай дроссель и паяй проводочки KostaDiagnosta и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Дроссель вскрывал платы не видно, возможно закрыта или другой дроссель. Дроссельный узел 06F133062B A2C53079712. Ошибка во время базовых установок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Сфоткайте крышку дросселя с наружной стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Как то на поло делал похожий дроссель, там дорожки от разъема внутри пластика каким-то непостижимым образом звонились между собой через небольшое сопротивление. Спиливал пластик, вычищал между дорожками, заливал спиленное поксиполом(прозрачным, серый проводит электричество) - тачка уехала. Пробуй звонить пины разъема между собой dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Звонится только моторчик Этот дроссель возможно работает как датчик холла, в крышке датчик холла на шестерёнки магнит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 1 час назад, kry-love сказал: Как то на поло делал похожий дроссель, там дорожки от разъема внутри пластика каким-то непостижимым образом звонились между собой через небольшое сопротивление. Спиливал пластик, вычищал между дорожками, заливал спиленное поксиполом(прозрачным, серый проводит электричество) - тачка уехала. Пробуй звонить пины разъема между собой И не только поло))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Этот дроссель возможно работает как датчик холла Именно так он и работает dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Адаптация не проходит из-за ошибок или если не достигнута температура ОЖ 70 градусов. По ТПИ на этих заслонках не надежный разъем. Закупил когда-то на Али разъемов старого образца как на старой Октавии Тоур и меняю их вот при таких проблемах вместе с пинами. Всегда помогало. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Оба канала одновременно есть возможность снять? Зубья не съедены на шестернях? Магнит не подозрителен ничем? Зацепку пока вижу только в том, что сказали выше - сумма должна быть 5 вольт. И обычно рабочий диапазон большинства 5 вольтовых датчиков - 0.5-4.5 вольт, для возможности контролировать обрывы и кз на массу, поэтому 4.62 подозрительно. Я бы на столе подключил для верности, если на столе все красиво, искать зелибобу в проводке. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Нет. У меня одноканальный портативный осцыл, как мультитестер. Но там и не нужно. Заслонка там неубиваемая. Там пины говенные, даром, что позолоченные. Завод рекомендует менять разъем на такой же. Но туда подходит разъем старого образца со старыми простыми пинами. Они вечные. Я уже разов пять это делал. Можно даже на разборке такой восьмипновый разъем найти с проводами, отрезать старый и на скрутках поставить с разборки. И все, нет проблеммы. Не понятно почему, но работает. Кстати, рекомендую просто при заведенной машине пошатать разъем на заслонке и все самому увидеть по работе мотора. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Ну я предпочитаю перед тем как что-то менять, найти конкретную причину. И многоканальный осциллограф в этом оочень помогает. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 21 минуту назад, Самокат сказал: Я уже разов пять это делал. Можно даже на разборке такой восьмипновый разъем А зачем там восемь пинов? dima.aleksandrov и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Вот забыл, может и шесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Может. А по моей статистике нету там проблем с разъёмом. Либо корпус плавить и пропаивать соединения внутри, либо замена заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 29 минут назад, vento702 сказал: А зачем там восемь пинов? 21 минуту назад, Самокат сказал: Вот забыл, может и шесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В кришке заслонки проблема, проще поменять заслонку. И время секономите. Beshko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 время деньги и репутацию.меняй заслонку и немучайся. Beshko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Так тоже можно. Главное потом чтобы за эту заслонку бабло клиенту не возвращать, когда эти же ошибки на новой заслонке полезут. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Дружище, но как можно забыть сколько проводов на дросселе, в котором нету никаких дополнительных концевиков, я не представляю себе. Тут даже запоминать не нужно, просто подумать. Неконтакт в фишке вычисляется элементарно, для этого не обязательно менять фишку. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Снимите осциллограмму ШИМ моторчика. Частенько из за него проблемы. Плохой контакт на щетках из-за этого рывки в удержании и скачки показаний потенциометра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
