dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Всем привет, Подскажите, имеется AUDI A4 B6 2001 год, мотор AWX, заехала с проблемой утечки тока, машина полный сток, как по аудио так и по охранной системе. утечка 0,6А, при этом не тухнет кнопка аварийки, но ни в салоне ни в багажнике ничего не горит. Если скинуть клемму акб, подсоединить обратно, то можно открывать - закрывать авто, оно все равно засыпает в течении минуты, Но если включить и выключить зажигание , то авто не засыпает. Вынимая предохранители, нашел, что вынув предохранитель 24, и оставив машину на минуту, она засыпает, предохранитель является питающий для блока комфорта. Что было сделано, снял разъемы со всех дверей, кроме водительской , все так же, когда снимаешь разъем с водительской двери, то свет в салоне вообще не гаснет. По диагностике, из ошибок в блоке комфорта, только ошибки по замкам Safe, так же не работают концевики дверей по правой стороне, но машина видит их в Закрытом положении. Подскажите, как еще можно локализовать проблему? ------------------------------- И проблема номер 2, на приборной панели экран БК , надписи вообще не видно, может ли быть проблема в подсветке данного дисплея? И датчик температуры ОЖ зависший на 90 градусов, по диагностике температуру видит, но при тесте стрелок, стрелка температуры чутка дергается, но не двигается. Моторчик приговаривать к замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Ктото на дает ему уснуть... гофры дверей, наличии зелени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Только что, Вадим1907 сказал: Ктото на дает ему уснуть... гофры дверей, наличии зелени в первую же очередь, проводка в гофрах кроме водительской как новая, разъемы до сих пор как с завода, смазаны. Водительская дверь ремнотированная, на вид вроде не плохо сделано, разъем очистил как папу так и маму, без изменений. Почему не гаснет свет при снятой водительской двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Только что, dizzelit сказал: Почему не гаснет свет при снятой водительской двери? так может логика работы блока комфорта по концевикам дверей работает так-же как датчики износа колодок, т.е. размыкание это не хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 4 минуты назад, dil73 сказал: так может логика работы блока комфорта по концевикам дверей работает так-же как датчики износа колодок, т.е. размыкание это не хорошо дело в том что на задних дверях разомкнуто = закрыто. И я снимал все двери кроме водительской , свет гас, а со снятой водительской не гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Только что, dizzelit сказал: а со снятой водительской не гаснет логика. её еще раз надо проверить работу. именно по водительской двери, возьмите любые старенькие ВАГи, почему водительской двери концевик 3-х контактный, т.е. масса и 2-х контактный разьем, на остальных дверях работа концевиков только на замыкание на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Щтоб машна заспала если фсе в норме можно двери аставет открте и она должна уснут щтотв не то ищете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Исходя из схемы, там концевик такой же как и на остальных дверях, но, там ведь стоит блок управления дверью, так что тут в любом случае свет не подвязан на концевик, в задних дверях блока нет, т.к. там вёсла. и провода идут напрямую в блок комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 А блок канфорта как пожвает нету зелени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 20 минут назад, vgb сказал: А блок канфорта как пожвает нету зелени нет, все сухо, вода была справой стороны, ковер мокрый, но проводка целая, н разъемов на полу нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 А фсе блоки каторые ести на этои машне выходнт на диагностику Или не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 1 минуту назад, vgb сказал: А фсе блоки каторые ести на этои машне выходнт на диагностику Или не смотрел Скан системы в vcds сделал, вроде как все основные блоки на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 28 минут назад, dizzelit сказал: Исходя из схемы, там концевик такой же как и на остальных дверях, но, там ведь стоит блок управления дверью, так что тут в любом случае свет не подвязан на концевик, в задних дверях блока нет, т.к. там вёсла. и провода идут напрямую в блок комфорта. Какая разница открыта или закрыта дверь... машинка уснет что так, что этак. А вот проблемы по локальной - кузовной шине не даст машинке уснуть а так же реле питашки освещения салона будет под напругой. Смотрим по дате состояние кузовной шиной (не должна быть в однопроводном режиме!!), состояние дверей... и.т.д. А не засыпает после передергивания зажигалки.. подумай логично... Блоку комфорта глубоко .. на зажигалку он проснется и от ключа в замке, а вот дверным модулям не очень то глубоко ... - они просыпаются от 15R... Улавливаешь мысль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 3 минуты назад, danis1 сказал: не должна быть в однопроводном режиме!!), состояние дверей... и.т.д. не совсем понял данный пункт. 3 минуты назад, danis1 сказал: а вот дверным модулям не очень то глубоко ... - они просыпаются от 15R... Улавливаешь мысль? мысль вроде улавливаю, тут стоит все 2 дверных модуля , только на передних дверях, и обе двери были отключены, так же, я снял все релюшки до которых смог добраться, так же ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 8 минут назад, dizzelit сказал: не совсем понял данный пункт. ))) Значит не твоя тема... Долго объяснять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Насколько я помню блок комфорта там в ногах водителя и проводка идет к нему по порогу водителя покопай порог и левую кик панель на предмет гниения проводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 24 минуты назад, danis1 сказал: по дате состояние кузовной шиной Имеешь в виду, что связь с какими то блоками идёт в одну сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 9 часов назад, danis1 сказал: ))) Значит не твоя тема... Долго объяснять. Заходил поочередно во все блоки, ни в одном из них нет ошибок связанных с потерей связи с другими блоками. Или это не то? Тема может и не моя, но как можно знать всё, для этого и обратился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Ошибка гласит " Кан-шина (цифровая шина) в однопроводном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Из за однопроводного режима должна заснуть только ошибка будет висеть общая для концерна. В водительском и пассажирском сиденье есть подсветка ног? Попробуй отключи под сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 11 часов назад, dizzelit сказал: И проблема номер 2, на приборной панели экран БК , надписи вообще не видно, может ли быть проблема в подсветке данного дисплея а саму приборку пробовали исключать из цепи, чем черт не шутит 11 часов назад, dizzelit сказал: машина полный сток может куда к лампам подсветки салона или ног все-таки провели соплю Только что, Vitld сказал: В водительском и пассажирском сиденье есть подсветка ног? Попробуй отключи под сиденьем. вот мысли сходяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 1 минуту назад, Vitld сказал: Из за однопроводного режима должна заснуть только ошибка будет висеть общая для концерна. В водительском и пассажирском сиденье есть подсветка ног? Попробуй отключи под сиденьем. подсветка ног есть, лампочки стоят около педалей, и под бардачком, после закрытия дверей, весь свет гаснет. Но под бардачком свет вообще не горит. 2 минуты назад, dil73 сказал: а саму приборку пробовали исключать из цепи, чем черт не шутит пробовал, вынимать пред приборной панели, утечка падает всего на 30 миллиампер. 3 минуты назад, dil73 сказал: может куда к лампам подсветки салона или ног все-таки провели соплю вроде ничего нет, свет не горит, все лампы гаснут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Я имел в виду для задних пассажиров в передних сиденьях с зади. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzelit 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 2 минуты назад, Vitld сказал: Я имел в виду для задних пассажиров в передних сиденьях с зади. понял, перепроверю, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 может не в тему по марке машины, но было дело 2 дня вот так с аутлендером боролся, выдергивание предохранителей бывало вело не в том направление, весь процесс долго рассказывать, установщики камеры заднего вида подсоединились к плафону салона в жгуте под потолком, поэтому визуально не до чего было докапаться, пока полностью не стал демонтировать этот гаджет, так что машина в стоке только на словах и верить клиенту не надо, удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
