RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Добрый день! подскажите куда ещё копнуть? На машине сменено две коробки, на всех одна и та же ошибка. Всякое конечно бывает, но может где проводка/реле/какие то известные проблемы? авто Мондео дизель 2.0 2010 год. скрины с ошибками прилагаю. адаптацию по сцеплению не проходит. Коробки меняли в сборе, вместе с мехатроником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Адаптацию и не пройдёт из-за ошибок в тсм. Конфиг подправте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 3 минуты назад, СаняЛуг сказал: Адаптацию и не пройдёт из-за ошибок в тсм. Конфиг подправте Подскажите плиз как. Я в основном по мб и бмв. Форд почти в диковину TCM нету в конфигурациях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 иденты скиньте тцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 6 минут назад, vodyanoi сказал: иденты скиньте тцм Оно? TCM - Модуль управления коробкой передач Серийный номер: AG91-7Z369-AH (последний известный: AG91-7Z369-AM) Cтратегия: AG9R-7J104-HD Калибровка: AG9R-7J105-EH Общий путь: 372502.0 Км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 асбилт не залить форсканом Алаптацию не делайте ,и не сделаете, ошибка, ремонт коробки нужен. Там стоит с мокрым сцеплением 6DCT450 , оч не простая коробка MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 19 минут назад, Veles1975 сказал: асбилт не залить форсканом Алаптацию не делайте ,и не сделаете, ошибка, ремонт коробки нужен. Там стоит с мокрым сцеплением 6DCT450 , оч не простая коробка Ну есть pcm куплю модуль если надо, он пойдёт для данной коробки? что же две коробки с абсолютно одинаковой ошибкой получаются? Могу на дилера свозить на кодирование/программирование/как это у Форда зовётся.. что произойдёт если дилер или пцм загрузит асбилт? Та же ошибка по сцеплению вилке и пинки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 псм только прошивку зальёт , конфиг пробуйте ucds смотреть, менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Такого нету к сожалению, к Фордам редко подхожу. Дилер видимо остаётся.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 2 минуты назад, RomanFin сказал: что же две коробки с абсолютно одинаковой ошибкой получаются? не совсем понял, почему две коробки ? Что за история. PCMflash - может записать только ПО коробки. Форскан- может адаптировать. UCDS - записать асбилт (кодировку) и адаптировать. Тут яб посоветовал до дилера , первичная конфигурация нужна, так чтоб проить ПО по вин номеру+асбилт , и потом только адаптировать. Но есть ошибка P283D , которая не даст сделать адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, RomanFin сказал: Такого нету к сожалению, к Фордам редко подхожу. Дилер видимо остаётся.. Механически возможно замерить это напряжение как то на вилке? Чтобы уже 100% быть уверенным в неисправности и коробку на евроавто опять отправлять.. с этой короной ещё та история из финки в спб логистика :((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 1 минуту назад, RomanFin сказал: Механически возможно замерить это напряжение как то на вилке? нет, это ошибка так называется, на самом деле и вилка может работать, может сам соленоид в цепи , или вообще мех неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, Veles1975 сказал: не совсем понял, почему две коробки ? Что за история. PCMflash - может записать только ПО коробки. Форскан- может адаптировать. UCDS - записать асбилт (кодировку) и адаптировать. Тут яб посоветовал до дилера , первичная конфигурация нужна, так чтоб проить ПО по вин номеру+асбилт , и потом только адаптировать. Но есть ошибка P283D , которая не даст сделать адаптацию. Машина приехал с проблемой пинки и тд, ошибка была тогда такая же p283D. Привезли с евроавто такую же коробку, поставили на место все один в один, как будто не меняли ничего я конечно понимаю что и с евроавто могла прийти такая, разборка все таки.. но блин один в один все.. вот и думаю может по софту что или провода какие до TCM.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, RomanFin сказал: такая же p283D во во , опасная ошибка , зае... однажды с ней бороться но на вольво, в итоге с форда тсм переисали на вольво, и случайно отремонтировали. Очень капризные коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 3 часа назад, Veles1975 сказал: во во , опасная ошибка , зае... однажды с ней бороться но на вольво, в итоге с форда тсм переисали на вольво, и случайно отремонтировали. Очень капризные коробки То есть без вариантов, что коробка целая и дело в проводке там или софте? Получается снимать и возвращать в евроавто? А нету софта который через сканматик или абритес(ори) можно запустить то для фордов? Чтобы дилерские функции открылись? Ну или вот эти обнуления прошивка и тд? Forscan у меня и так через сканматик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Вопрос знающим - а мехатроник(по идее со встроенным ЭБУ) поставить со старого - вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 48 минут назад, prommast сказал: Вопрос знающим - а мехатроник(по идее со встроенным ЭБУ) поставить со старого - вариант? Как вариант , то можна поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 51 минуту назад, prommast сказал: Вопрос знающим - а мехатроник(по идее со встроенным ЭБУ) поставить со старого - вариант? Да старый подкинуть и прошивка станет с конфигом родной и видно будет в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomanFin 11 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 2 часа назад, max130 сказал: Да старый подкинуть и прошивка станет с конфигом родной и видно будет в чем дело Так бы и сделал но в случае нашем евроавто не возьмёт обратно коробас если будем менять мнхатроник.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Друзья, присоединюсь к теме. С фордами раньше не работал, поэтому темы TCM не касался (видимо раньше везло). История такая: Выходят из строя блоки TCM, подкидываешь Б/У 1.6л на 1.6л или 2.0л на 2.0л все работает отлично, но, стоит взять 1.6 переписать его на 2.0 (или наоборот) вылетает ошибка P287B (Отсутствует калибровка вилки). Информации по данной теме нету. Эмпирическим путем пришел к выводу, что в эти блоки ставится "прошивка" и отдельно "асбилт (она же калибровка?)". Я так понимаю (судя по Фордовским документам ) файл калибровки хранится и в PCM и в TCM, при этом они должны быть "синхронизированы" (что логично). Вопрос: Как излечить P287B после смены рабочей прошивки Из оборудования - PCM флэшер, UCDS, форскан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 после замены блока ТСМ процедуру адаптации сцепления выполняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 2 минуты назад, bachram сказал: после замены блока ТСМ процедуру адаптации сцепления выполняете? Да, и она валится на моменте когда барабаны должны перейти в N. Таких блоков 6 штук уже лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 6 часов назад, avtovolt78 сказал: Б/У 1.6л на 1.6л или 2.0л здесь то у человека мокрое сцепление, вы о сухом. ТСМ , что с 1.6 и 2.0 и туда и сюда переписывается и все норм (+обучение) . А вот то , что Б/у блоки, там ведь генераций производств уже много, и последние работают, и перегрев особо не боятся и падение напряжения. И не забывайте доблесный китай , который тоже выпустил ТСМ для 250й коробки , и они новые очень часто чудят. Адаптация - вот тут тоже, смотря какой износ механической части, и бывает что не 1го раза , некоторые раза с 6го адаптируются, и скрепку в гур, и фары вкл, и холдный двс и горячий двс, тоже такое бывает. Или на одном адаптируешь, перекидываешь на другой , и тест-драйв (обучение) уже в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 3 часа назад, Veles1975 сказал: здесь то у человека мокрое сцепление, вы о сухом. Да, просто решил форум не засорять темами 3 часа назад, Veles1975 сказал: что с 1.6 и 2.0 и туда и сюда переписывается и все норм (+обучение) С новыми блоками -да, никаких проблем, залил прошивку и вперед. 3 часа назад, Veles1975 сказал: А вот то , что Б/у блоки, там ведь генераций производств уже много Можно на этом пункте поподробнее? Для разных генераций производств - разное ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 6 часов назад, avtovolt78 сказал: Можно на этом пункте поподробнее? Для разных генераций производств - разное ПО? не ПО (хотя обновлений уже достаточно ) , генераций - модификаций самого ТСМ , т.е. убраны некоторые детские болячки. Производство их , если не ошибаюсь , сейчас если заказывать то придет 4й модификации. На синем форуме по этому поводу все описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
