fet1111 32 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Здравствуйте! Volkswagen Passat B6 2009г 2.0 TSI двигатель CCTA (американец) Человек приехал с проблемой по пропускам воспламенения ..Перед этим на сервисе заменили(4 катушки,4 форсунки,ДМРВ,клапан ВКГ)- ничего не изменилось... Подключив сканер (ошибка бедной смеси и пропуски воспламенения по всем цилиндрам)Проверил герметичность впускного коллектора ,давление в топливной рампе 40бар на хх. Лямбда как то интересно показывает 0,43-0,45 v.. Пол года назад заменили цепи.. Снял синхру ДПКВ ДПРВ...Может есть у кого эталон на этот двигатель? ДПКВ ДПРВ PASAT B6 2.0 БЕНЗИН CCTA.mt4 ОШИБКИ НА ХХ.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Здравствуйте КВКГ проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Посмотрите в параметрах истинное и заданное положение распредвалов. Была похожая ситуация, фазокрутилка впускного вала делала погоду. Причем решилось заменой соленоида. Фаза впуска на хх постоянно пилообразно менялась. То пролетит в опережение, то отстанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 25 минут назад, master8607 сказал: Посмотрите в параметрах истинное и заданное положение распредвалов. Была похожая ситуация, фазокрутилка впускного вала делала погоду. Причем решилось заменой соленоида. Фаза впуска на хх постоянно пилообразно менялась. То пролетит в опережение, то отстанет. Фаза впуска 27.5 текущее 28 минут назад, Serkey сказал: Здравствуйте КВКГ проверили? Новый поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Насос в баке, манометр в разрыв и разницу давления на сканер проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Задний сальник коленвала смотри, там болячка есть fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 13 минут назад, stutterer сказал: Задний сальник коленвала смотри, там болячка есть Точно. Да вообще весь впуск надо продымить в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Перекрыл возле ДМРВ... Пустил дым во впускной колектор между коробкой и двигателем идёт дым.... Я так понимаю там и есть сальник колен вала.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 2 часа назад, ШкодавоД сказал: Да. Там дым идёт полным ходом... И масло немножко подтекает... То есть там вообще не должно быть дыма? ... Нужно снимать коробку... Из за этого и бедная смесь и соответственно пропуски воспламенение.... Эндоскопом смотрел впускные и выпускные клапана, полностью в нагаре,думал снимать впускной коллектор и чистить клапана... Ну раз подсоса не должно быть.. значит клапана пока трогать не буду... 2 минуты назад, fet1111 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Всегда при таких ошибках с вентиляции начинаю.. Причем ничего менять не надо. Достаточно ее просто перекрыть и смотреть коррекции. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 11 минут назад, karel сказал: Всегда при таких ошибках с вентиляции начинаю.. Причем ничего менять не надо. Достаточно ее просто перекрыть и смотреть коррекции. Перекрыть КВКГ и посмотреть будет ли появляться ошибка.. Если не будет то менять сальник... Коррекции какие нужно смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Не делайте лишнюю работу. Течь между коробкой и двигателем+дым оттуда валит-меняйте сальник, вы же уже нашли причинное место) fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Ну если совсем хочется убедится, можно туда карбклинера брызгать и смотреть на коррекцию, пойдёт в плюс значит в любом случае менять, а дальше по результату fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Сколько давление то давил? Может выдавил сальник сам? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 4 часа назад, fet1111 сказал: Эндоскопом смотрел впускные и выпускные клапана, полностью в нагаре, Вот это влияет на пропуски тоже сильно fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 8 часов назад, vento702 сказал: Сколько давление то давил? Может выдавил сальник сам? )) Все равно менять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 9 часов назад, fet1111 сказал: Перекрыть КВКГ и посмотреть будет ли появляться ошибка.. Если не будет то менять сальник... Коррекции какие нужно смотреть? В смысле, какие коррекции? Длинные и короткие... Зачем ждать ошибку, если по ним видно сразу результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Всем спасибо за помощь.. Заменили сальник между коробкой и двигателем.. И машинка ровно стала работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 28 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 1 час назад, fet1111 сказал: Всем спасибо за помощь.. Заменили сальник между коробкой и двигателем.. И машинка ровно стала работать. Поздравляю с победой.не забудьте закрыть тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
