Привет отдали мне вот токой блок от бмв валяется уже довно но блок завален потому и отдали даром так как он кирпичь хотел поинтересоватся может у ково емть сток файл для данного блока на связь выходит в pcm flash 53 модул в 71 невыходит на связь можно считать прошивку и еепром толко в конце считывания прошивки пишет что неверные контрольные суммы и файл поврежден но сохронить можно приложу картинку блока и считаный файл
TC1797_DDE701a____#_int-20210531-102946 NOLASITS AR 53 MODULI.bin TC1797_eeprom-20210531-103144 NOLASITS AR 53 MOD.bin
Может у ковонибудь есть сток файл для токого блока или бекап для ктаг
2 часа назад, BrunoLvov сказал:
Немогу скачять может можеш на почту пожалусто скинуть почта igors.fercuks@gmail.com
3 часа назад, BrunoLvov сказал:
В ЛС отправлю
Большле спосибо попробую залить тогда атпишусь
Я и не удивлён,что не прокатило
Это хорошо что блок у вас уже мертвый
Этот блок для експерементов при возможности может быть востоновлен .при записи оригинал прошивки цело потом когда туже прошивку считываю которую только што записал выбрасывает ошибку и при сровнении файлов в скаченом файле нехвотает данных я уже начинаю грешить на боот пин нпдо попробывать препаять просто в данный момент нет пояльника под рукой файл пустой только в начяле остольное все соответствует также пробывал вобще без боот пина тожесамое происходит пишет и без болт пина гтп потключены в обоих случяях
51 минуту назад, СаняЛуг сказал:
Есть предложения по востоновлению???
52 минуты назад, СаняЛуг сказал:
Для размышления EDC17 нельзя просто заливать чужой дамп без предварительного вмешательства,софт привязано по ID проца грубо говоря.
А если через площадку бо bdn залить фулл? Должен ожить.
Другой фул не влетит?
42 минуты назад, barbinos сказал:
Нет
Надо немного подшаманить
3 минуты назад, gluharenko сказал:
Нет
Саму еепром?
Мож поделишься опытом че именно. Делал едс16 влетало без проблем. С 17ми не стыкался. Но для общего развития интересно
дамп eeprom привязан у номеру проца.
Если нет родного дампа  eeprom, то фиг знает ,как новый привязать...
Но может более опытные камрады знают)
У меня  есть родной дамп и еепром прмслали недавно тот человек который блое отдал при заливке родного дампа спомощью pcm непрописывает все сеторы пишет што вме удачно но при повторном считывание и сравнения файлов в начяле дампа пустые данные непойму в чем может быть проблема
Есть коминтарии у ковонибудь ?
Попробуй ктагом
В 02.06.2021 в 10:40, gluharenko сказал:
Насколько понимаю, не все EDC17 привязаны по ID. Клонировал один блок на Мастере 3 и на Клио 2017 года, прокатило )))
Делал PCM по GPT
Clio EDC17C42.rar
Клио для примера
  • 4 месяца спустя...
Привет всем востоновил блок с помощю китайского мппс он через  tricore boot  записал ориг прошивку и блок ожил,  непонимаю почему pcm  немог прописать все данные🙉 может в настройках нужно было снять галочку только для востоновления?
Прсто ради експеремента попробывал но сначчло полазил по мпрс так как пароль от пцм неподходил но мппс вычитывает пороль из орог прошивки которая в моем случяе была
Записал с первого раза в бут режиме без гпт
В 02.06.2021 в 07:37, MASTER CLASS сказал:
Не в случае с BMW там пофиг, нет никакой привязки
В 02.06.2021 в 11:50, Akrapovic сказал:
Нет там привязок... Перелив бэкапа с одного блока во второй, делает его клоном. Это не VAG
Только что, lonqlife сказал:
Спасибо,а как на Mercedes EDC17CP10?Можно клонироват без вмешателство?
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
Мерс не знаю, не делал
можно.
PCM стер сектор а записать не смог.Проходил такое. 71 на 10% запнулся после стирания сектора обрыв связи.Блок труп.K-Tag в буте блок не видит.53 болк видит делает вид что пишет по факту в секторе все 00.
