igorj2248 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Привет отдали мне вот токой блок от бмв валяется уже довно но блок завален потому и отдали даром так как он кирпичь хотел поинтересоватся может у ково емть сток файл для данного блока на связь выходит в pcm flash 53 модул в 71 невыходит на связь можно считать прошивку и еепром толко в конце считывания прошивки пишет что неверные контрольные суммы и файл поврежден но сохронить можно приложу картинку блока и считаный файл TC1797_DDE701a____#_int-20210531-102946 NOLASITS AR 53 MODULI.bin TC1797_eeprom-20210531-103144 NOLASITS AR 53 MOD.bin Может у ковонибудь есть сток файл для токого блока или бекап для ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, BrunoLvov сказал: flash.rarНедоступно Немогу скачять может можеш на почту пожалусто скинуть почта igors.fercuks@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrunoLvov 15 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В ЛС отправлю Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 3 часа назад, BrunoLvov сказал: В ЛС отправлю Большле спосибо попробую залить тогда атпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Непрокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Я и не удивлён,что не прокатило Это хорошо что блок у вас уже мертвый MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Этот блок для експерементов при возможности может быть востоновлен .при записи оригинал прошивки цело потом когда туже прошивку считываю которую только што записал выбрасывает ошибку и при сровнении файлов в скаченом файле нехвотает данных я уже начинаю грешить на боот пин нпдо попробывать препаять просто в данный момент нет пояльника под рукой файл пустой только в начяле остольное все соответствует также пробывал вобще без боот пина тожесамое происходит пишет и без болт пина гтп потключены в обоих случяях 51 минуту назад, СаняЛуг сказал: Я и не удивлён,что не прокатило Это хорошо что блок у вас уже мертвый Есть предложения по востоновлению??? 52 минуты назад, СаняЛуг сказал: Я и не удивлён,что не прокатило Это хорошо что блок у вас уже мертвый Есть предложения по востоновлению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Для размышления EDC17 нельзя просто заливать чужой дамп без предварительного вмешательства,софт привязано по ID проца грубо говоря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 А если через площадку бо bdn залить фулл? Должен ожить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Только если есть родное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Другой фул не влетит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 42 минуты назад, barbinos сказал: Другой фул не влетит? Нет Надо немного подшаманить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 3 минуты назад, gluharenko сказал: Нет Надо немного подшаманить Саму еепром? Мож поделишься опытом че именно. Делал едс16 влетало без проблем. С 17ми не стыкался. Но для общего развития интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 253 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 дамп eeprom привязан у номеру проца. Если нет родного дампа eeprom, то фиг знает ,как новый привязать... Но может более опытные камрады знают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 У меня есть родной дамп и еепром прмслали недавно тот человек который блое отдал при заливке родного дампа спомощью pcm непрописывает все сеторы пишет што вме удачно но при повторном считывание и сравнения файлов в начяле дампа пустые данные непойму в чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Есть коминтарии у ковонибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Попробуй ктагом В 02.06.2021 в 10:40, gluharenko сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Насколько понимаю, не все EDC17 привязаны по ID. Клонировал один блок на Мастере 3 и на Клио 2017 года, прокатило ))) Делал PCM по GPT Clio EDC17C42.rar Клио для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorj2248 0 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Привет всем востоновил блок с помощю китайского мппс он через tricore boot записал ориг прошивку и блок ожил, непонимаю почему pcm немог прописать все данные🙉 может в настройках нужно было снять галочку только для востоновления? Прсто ради експеремента попробывал но сначчло полазил по мпрс так как пароль от пцм неподходил но мппс вычитывает пороль из орог прошивки которая в моем случяе была Записал с первого раза в бут режиме без гпт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 В 02.06.2021 в 07:37, MASTER CLASS сказал: Для размышления EDC17 нельзя просто заливать чужой дамп без предварительного вмешательства,софт привязано по ID проца грубо говоря. Не в случае с BMW там пофиг, нет никакой привязки В 02.06.2021 в 11:50, Akrapovic сказал: дамп eeprom привязан у номеру проца. Если нет родного дампа eeprom, то фиг знает ,как новый привязать... Но может более опытные камрады знают) Нет там привязок... Перелив бэкапа с одного блока во второй, делает его клоном. Это не VAG Akrapovic и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Только что, lonqlife сказал: Не в случае с BMW там пофиг, нет никакой привязки Нет там привязок... Перелив бэкапа с одного блока во второй, делает его клоном. Это не VAG Спасибо,а как на Mercedes EDC17CP10?Можно клонироват без вмешателство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо,а как на Mercedes EDC17CP10?Можно клонироват без вмешателство? Мерс не знаю, не делал MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Спасибо,а как на Mercedes EDC17CP10?Можно клонироват без вмешателство? можно. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 108 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 PCM стер сектор а записать не смог.Проходил такое. 71 на 10% запнулся после стирания сектора обрыв связи.Блок труп.K-Tag в буте блок не видит.53 болк видит делает вид что пишет по факту в секторе все 00. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
