А4 BFB ME7.5
Dmitry_116
После репрога один раз завелась и заглохла, теперь на связь не выходит, на сток прошивке тоже, в BOOT не выходит, флеш сдул, записал сток в программаторе тоже молчит!
Поделитесь стоком, Galeta дала таки ID ME 7.5 0261208525 1037372534
Вот считаное флеш и епром 0261208525 1037372534
M95040W.BINПолучение информации...
Еепром посыпался
Лей любой еепром, и по новому вяжи щиток приборов. Эти блоки делаю только в бутт
Привет. На всякий случай сток ....
0261208525.rarПолучение информации...
Не у кого не завалялся еппром?
И делал в BOOT галетой!
Почемуто програматор пишет с ошибками данную Eeprom! Похоже в ней проблема
Может сама микросхема битая, заменить нечем, есть только 95080!
  В 25.05.2021 в 17:22, Dmitry_116 сказал:
Показать
В смысле ошибками? Верефикацию проходит? P.S. сначала на родной флеше блок подымать!!!
Похоже защита от записи, хотя часть пишет! С другими проблем небыло, версия TL866 последня!
  В 25.05.2021 в 13:38, Alpine 80 сказал:
Еепром посыпался
Показать
Даже без епрома на плате пишутся в бсл они, проверь))
  В 25.05.2021 в 19:27, 052 сказал:
Показать
Ну, я ж не спорю, говорю что по обд на Ауди! Именно у меня по обд всегда сыпался еепром. Причём на гольф и Сеат норм. Хз, может мне так везло)
В бут блок без ЕЕПРОМА не выходит,  Ток потребления 0.07А
Еепром в прогере записать не могу, защита от записи!
Похоже искать блок надо!
номер 8E0 909 518 AR Оригинальный блок, есть 8E0 909 518 A Можно заменить? переписав Флеш и епром?
  В 26.05.2021 в 06:24, Dmitry_116 сказал:
Показать
все там выходит
Показать
у данного епрома нет защиты от записи.
Показать
а вот это точно! уложили Вы блок...
Показать
Еепром писать с выпайкой!
  В 26.05.2021 в 07:31, Alpine 80 сказал:
Показать
Это естественно! но не пишет!
не на что! Микросхемы будут только в конце недели! :(
Не помню проблемы с этой еепром.
Попробывать в другом программаторе. На 100% убедиться что правильно выбрана фирма еепрома ( бывают разные напряжения программирования).
Пробовать полностью затереть ее и снова прочитать.
95 серия дохнет иногда , это нормально.    частичная запись тому подтверждение
  В 26.05.2021 в 11:22, Mоторчик сказал:
Показать
Значит Санек меня эта напасть обходила)))
  В 26.05.2021 в 11:25, dimasony сказал:
Показать
Не говори гоп )))) все впереди
Я валил 95020 на панелях, ну как я,- прогер
Взял другой 95040.
Пробовал разные Епромы, и родной и с просторов интернета, еше раз выпаял Флеш, там ОРИ прошивка, Еще раз записал ! Эфекта нет, блок на связь не выхдит!
Можно его заменить на 8E0 909 518A? Аппаратно одинаковые?
  В 26.05.2021 в 12:44, Dmitry_116 сказал:
Взял другой 95040.
Показать
Флеш тюн или сток?
Флеш сток! Епромы разные пробовал
Одного только понять не могу, почему она сначала завелась, насос отработал все как обычно! Заглохла и все, ни связи ни чек не горит!
  В 26.05.2021 в 12:54, Dmitry_116 сказал:
Показать
НЕ правильная КС в мод файле. Она затем правит КС в еепроме. Из за этого ложиться блок. Бывает хватает на запуск. Бывает сбросишь клемму акб и снова запуститься. Было что на несколько запусков хватало. Короче блок живет своей жизнью.
