dimasony 985 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Всем привет. ford transit Z6FXXXESGXGD47691 2.2L 125ps По диагностики нет ошибок, Стартер не крутит, с талкоча не запускается, машина не шитая. Только в параметрах BCM зацепился за "Системная батарея" 6 вольт. При этом Питание блоков по параметрам 12 вольт. По факту питание батареи 12 вольт. Когда на плюсовой клемме выдергиваю предохранитель 3 ампера в параметрах уже пишет N/A. 1) Может ли из-за этого параметра не запускаться машина? 2) что перепроверить? 3) Поделитесь схемой обвязки АКБ ( С предохранителями на клеммах). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Так может там по механики проблема? А по акб,сталкивался с этой системой умной зарядки( лечил сбросом системы мониторинга акб) но это было давно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 23 минуты назад, dimasony сказал: Всем привет. ford transit Z6FXXXESGXGD47691 2.2L 125ps По диагностики нет ошибок, Стартер не крутит, с талкоча не запускается, машина не шитая. Только в параметрах BCM зацепился за "Системная батарея" 6 вольт. При этом Питание блоков по параметрам 12 вольт. По факту питание батареи 12 вольт. Когда на плюсовой клемме выдергиваю предохранитель 3 ампера в параметрах уже пишет N/A. 1) Может ли из-за этого параметра не запускаться машина? 2) что перепроверить? 3) Поделитесь схемой обвязки АКБ ( С предохранителями на клеммах). Спасибо. Carmin STD на андройд установи, там есть подробные схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 5 минут назад, СаняЛуг сказал: Так может там по механики проблема? А по акб,сталкивался с этой системой умной зарядки( лечил сбросом системы мониторинга акб) но это было давно По механики не крутит стартер? Странно)))) Я думаю зараза в другом. Пойду попробую сделать сброс. 1 минуту назад, sashkapavlov сказал: Carmin STD на андройд установи, там есть подробные схемы Стоит. Того что нужно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Бля за стартер завтыкал))) невнимателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 20 минут назад, dimasony сказал: По механики не крутит стартер? Странно)))) Я думаю зараза в другом. Пойду попробую сделать сброс Да, кстати система мониторинга аккума очень странная на этих Транзитах. Не такое, но было. Вылечили заменой АКБ + на пусковое приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 13 минут назад, KostaDiagnosta сказал: + на пусковое приходит? Может что-то другое имеется в виду?) Сброс АКБ произвел. Машина по прежнему труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 В первую очередь, необходимо проверить состояние АКБ. Причем отдельно друг от друга. Наверняка один дохлый. Через реле стартера, подать плюс на сам стартер. Неплохо посмотреть данные давления и в каком состоянии иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 37 минут назад, dimasony сказал: "Системная батарея" 6 вольт. Только что, dimasony сказал: Сброс АКБ произвел. изменения есть? если бсм думает что батарея 6 вольт , он и не будет запускать .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 9 минут назад, 7Motorchik сказал: В первую очередь, необходимо проверить состояние АКБ. Причем отдельно друг от друга. Наверняка один дохлый. Это естественно было сделано в первую очередь. Я не люблю создавать банальные темы на форуме. В машине что-то другое сидит... 1) стартер не крутиться. 2) с толкоча не запускается ( тахометр подымается). 3) блок BCM видит положение ключа адекватно, но BCM не дает питание на стартер (это тоже видно в параметрах). 4) PCM педаль сцепления видит. Я зацепился за эти 6 вольт которые BCM не адекватно видит. Вот и вопрос, стоит ли за него цепляться? Или с толкоча должна была запуститься? 5 минут назад, shatei сказал: изменения есть? если бсм думает что батарея 6 вольт , он и не будет запускать .... Изменений нет. Даже с толкоча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Только что, dimasony сказал: Даже с толкоча? контроллер видит проблему с питанием и блокирует запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Провер замок контактная группа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 49 минут назад, dimasony сказал: "Системная батарея" 6 вольт. При этом Питание блоков по параметрам 12 вольт. По факту питание батареи 12 вольт. Надо разобраться с этим моментом. возможно проводка, предак.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Только что, MASTER CLASS сказал: Провер замок контактная группа Первым делом и в параметрах (выше писал). Только что, shatei сказал: Надо разобраться с этим моментом. возможно проводка, предак.... Уде лезу до BCM Звонить этот провод буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 Система пуска со старт-стоп и без Wiring diagram _ Autodata_transit_pusk.pdf Wiring diagram _ Autodata_transit_pusk _start-stop.pdf arturito, Dimа, zkf и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 7 минут назад, walery сказал: Система пуска со старт-стоп и без Wiring diagram _ Autodata_transit_pusk.pdf 236 \u043a\u0411 · 1 загрузка Wiring diagram _ Autodata_transit_pusk _start-stop.pdf 586 \u043a\u0411 · 1 загрузка А вот это в яблочко! Спасибо. Блок BCM откидывается. Предохранитель на плюсовой клемме ( который на 3 ампера), питает минусовую клемму. А в минусовой клемме контроллер которая и вещает мозгам по LIN шине состояние акб. Нах так мудрить??? ЧТо они курят? Сейчас перекину фишки на этих датчиках и посмотрю что с моими 6 вольтами. Перекидка ничего не даст ... lin у них общий. После сброса состояния АКБ с диагностики ушла позиция состоянии батареи.... Чудеса блин ..... А она была. На скрине видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Только сегодня запустил. Пишу мини отсчет.... У данного т.с. Расположение предохранителей и реле не совпадает что есть в интеренете! Сразу ищите на 2.0 и 2.2 литра ( они разные, но проверять стоит!!). С толкача эта машина и не запуститься ( так и не понял почему). После ремонта отключал контроль АКБ и машина запускается. А моя проблема Заключалось в тягивающем реле..... Спасибо walery! Если бы не его схема, я бы реле не нашел..... ( По его схеме есть, а в инете нет...))) P.S. Жду + от модератора! Как положено по правилам форума. ))) bradok, monster16543, Виджар и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
