bigggi 48 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Здравствуйте. Притащили Астру с уже замененним насосом , родной 0470504203 сняли из за того что не заводился и висела ошибка 0606. бу поставили 0470504201 в результате авто на диагностику не виходит крутит вентилятор . Клиент говорит нужно только привязать.. и разборщики ему дали етот насос и говорили что все будет работать нужно только привязать.. но что то я очень сомневаюсь . кто болле компетентен ето реально можно заменить одно другим? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 01 ВРОДЕ КАК С САБА, НЕ ФАКТ ЧТО ПРОКАТИТ, ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВКЛЮЧИТСЯ. ЗНАЧИТ НЕ ЗАПУСТИЛСЯ БЛОК. КАК ВЫ ЕГО БУДИТЕ ПРИВЯЗЫВАТЬТ, ЕСЛИ ТОЛКО СЦЯЖКАМИ ТЛТ НИТКОЙ С ИГОЛКОЙ. СВЯЗИ ВЕДЬ НЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 перешить глобал тисом по машине и привязать . Намёк, кан идет до блока АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 3 минуты назад, Avtosantehnik сказал: перешить глобал тисом по машине и привязать . Намёк, кан идет до блока АБС. По кане я в курсе работал с такими блоками когда карты вичитывал для отключения егр.. но тут не понятно старий же блок виходил на связь диагностировался через обд.. а етот молчит да и вентилятором крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Насос от сааба и запустить его не получится на опеле. Нахлобучили продаваны. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 5 часов назад, sergi сказал: Насос от сааба и запустить его не получится на опеле. Нахлобучили продаваны. Хочешь обе головы привези , хочешь только сааба и вин опеля . Сделаю . Пока все получалось , при условии что внутри все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Даю 100 % гарантию если работает Карлсон значит ЭБУ не распознан или не исправен. Подключай другой насос не ставя. Если не помогает смотри провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 да ёмаё , на сабе кан на астре к-лайн , прошивка не катит по-любому , перешивай под свой вин и катайся Тоха555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 А в чем проблема насос 03 была поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 какой достался такой и поставил электронная часть у всех одинаковая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Не экономьте на на клиентах пусть ищет 03 . И вам геморроя меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 45 минут назад, Avtosantehnik сказал: Хочешь обе головы привези , хочешь только сааба и вин опеля . Сделаю . Пока все получалось , при условии что внутри все ок. Сааба в опеля по дырке? Мож я чего то пропустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 42 минуты назад, a_electric сказал: Сааба в опеля по дырке? Мож я чего то пропустил. Да! Но не все, есть ньюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Я бы так не запаривался везите родной насос и дело в шляпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 1 hour ago, a_electric said: Сааба в опеля по дырке? Мож я чего то пропустил. Ты прав saab и opell как и Frontera, разная привязка на psg16, Если на связь не выходит значит развели топ стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 1 час назад, Garik_67 сказал: Да! Но не все, есть ньюансы. Какие нюансы? Как ты сделаешь запрос SPS или начнёшь шить, даже если есть уже готовый образ на карте? БДМ - может быть, но я не извращался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 22 минуты назад, a_electric сказал: Какие нюансы? Есть насосы, которые не шьются. Они легко определяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Сааба в Опель и наоборот по дырке без проблем.Невозможно,только в случае старого Сааб 9-5 2000г-2001г.Там визуально отличается верхняя крышка электроники ТНВД и внутри нет флеши.Прошить насос нужным софтом через SPS passthru и привязать штатной процедурой.Если возникнут ньюансы-подскажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Крышка не показатель. Лежит несколько 0470504206, 208 которые с обычной крышкой но только на сааб без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
