Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 9 часов назад, Иван Н. Тольятти сказал: Я к чему спрашиваю, например в козлятнике пишут, что после заливки прошивки адблю офф - нужно отключить адблю в приборке в комплектации. Как это сделать? У Вас ошибка по адблю на приборке светится? Только раз была ошибка в приборке по связи\неисправности после физ. отключения блока адблю. Может, Вам оно и не надо вовсе. Иван Самара 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Приветствую всех, помогите с проблемой, а именно. Слил образ с рабочего ПК, загрузил на другой , все встало, но конечно же слетели ключики. Образ из двух 2012 и 2018. В 2012 das сразу работал, ключ старый подошел, xentry активировал, все ОК. В 2018 das работает, xentry нет( жалуется на ключик).А в start key center ,xentry das- не активирован, при активации пишет "Startkey успешно сохранен" и без результатно, хоть что напишу,любую каракулю в окне для ввода всегда пишет успешно сохранен и все,галочка не появляется, xentry diagnotics- активирован, но повторно пытаюсь активировать пишет "действительный ключ startkey не распознан Ошибка SC0009E". Очень странная байда, по идее патч ставить не нужно, т.к на старом ПК все отлично работало( да и нет патча для проверки, все удалилось). Вопрос: Что сделать чтобы заработал Xntry?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 3 минуты назад, holms сказал: Что сделать чтобы заработал Xntry?) Ключ правильный ввести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Приветствую всех Скажите пожалуйста Как можно сделать чтобы программа das был выбор марка 204 кузов программа Das xentry 2016 07. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 11 минут назад, Student сказал: Ключ правильный ввести. Я вроде бы пробовал разные ключи, но если у вас какой-то другой, можно попробовать Системный номер: 000000 ID аппаратного обеспечения: 41BC55E9F428 ID приложения: 252 LAN-ID: 41BC55E9F428 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 10 минут назад, holms сказал: Я вроде бы пробовал разные ключи, но если у вас какой-то другой, можно попробовать Системный номер: 000000 ID аппаратного обеспечения: 41BC55E9F428 ID приложения: 252 LAN-ID: 41BC55E9F428 4GMH-G8TQ-6JMZ-ANEE-WU54-U63X-FHNT-UYBG-E7ZX-24GU-BUN9-L8L4-HNRH-MY9B-M4X7-8MPV-676J-GAWL-ARAH-FTJT-UEZE-H4EP-XST8-2JJR-PUL8-WTJ9-XTFA-U7S6-6ANQ-LJGW-9G9C-2GFW-JLYQ-PRSG-ETCK-9FNG-DKZV-9G6P-L7GL-DD2 24 минуты назад, Mb key сказал: выбор марка 204 кузов программа Das xentry 2016 07. А какой 204? С или GLK? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 57 минут назад, Student сказал: 4GMH-G8TQ-6JMZ-ANEE-WU54-U63X-FHNT-UYBG-E7ZX-24GU-BUN9-L8L4-HNRH-MY9B-M4X7-8MPV-676J-GAWL-ARAH-FTJT-UEZE-H4EP-XST8-2JJR-PUL8-WTJ9-XTFA-U7S6-6ANQ-LJGW-9G9C-2GFW-JLYQ-PRSG-ETCK-9FNG-DKZV-9G6P-L7GL-DD2 как и ожидалось, по какой причине не принимает ключи не понимаю Ксюху получилось активировать, удалив lic_key_2, что каксается xentry das так же пишет код сохранен, но не активируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 1 час назад, Student сказал: 4GMH-G8TQ-6JMZ-ANEE-WU54-U63X-FHNT-UYBG-E7ZX-24GU-BUN9-L8L4-HNRH-MY9B-M4X7-8MPV-676J-GAWL-ARAH-FTJT-UEZE-H4EP-XST8-2JJR-PUL8-WTJ9-XTFA-U7S6-6ANQ-LJGW-9G9C-2GFW-JLYQ-PRSG-ETCK-9FNG-DKZV-9G6P-L7GL-DD2 А какой 204? С или GLK? Если получает оба если нет 204 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 48 минут назад, holms сказал: что каксается xentry If you are getting the SC00009E No Valid Start Key error message, before you start by doing anything else, make sure you have disabled secure boot for your version of windows. Google that bit specifc for you device manufacturer, but its straight forward. The quick way of checking if its on or off is: 'windows key' + R (or start menu > run) type 'msinfo32' Hit ok Look up the secure boot line to see if its on or off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 В 07.03.2020 в 16:22, zaharich123 сказал: Программка выключения зажигания в DAS, для тех у кого шнурки passthry (VAS5054, Mongoose и др.) Распаковать в папку ProgramData/Mercedes-Benz/csd/writefil/sim рядом с файлом global.sim. Потом можно сделать ярлык на рабочий стол и в нижнюю панель задач - так удобнее переключать. 15off.rar 19 \u043a\u0411 · 16 загрузок Шикарно отработала в связке DAS (входит в состав Xentry_03_2020) + VAS5054A!!! Для Xentry существует свой эмулятор зажигания IgnitionEnabler, но он бесполезен для старых авто, которые открываются в DAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 98 1 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 04.05.2018 в 15:15, Дмитрий_rus25 сказал: На свежих Мерседесах зажигание в can'е нет там 8 пина физически. Я снимал разъем на спринтере 2014 и 2016гг. Там из проводов: 2 минуса, 1 +12, и can-шина. Скорее всего это противоугонная перепиновка. Дмитрий_rus25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 приветствую мужики не получается запустить das версия passthry 2018/12 устанавливаю на разных ноутах на чистую систему ............результат везде один и тоже голова пухнет уже p.s винду и ксентри пробовал разные---результат не меняется толкните в правильном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Так пишет же что ошибка С++. Вижуал С++ все рекомендуемые поставьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 13 минут назад, Student сказал: Так пишет же что ошибка С++. Вижуал С++ все рекомендуемые поставьте. спасибо.читать умею....все самое простое уже проверенно.. visual c++ переустанавливал.,net framework.,язык системы и.т.д-результат одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 6 минут назад, LEO_NEED сказал: visual c++ переустанавливал Точно все поставили? Вот скрин с которыми работает. Нужны все, а не только последние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 2 часа назад, Student сказал: Точно все поставили? Вот скрин с которыми работает. Нужны все, а не только последние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Вот и попробуйте доустановить за 2008 и 2010гг. ДАС со старыми версиями работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 3 часа назад, Student сказал: Вот и попробуйте доустановить за 2008 и 2010гг. ДАС со старыми версиями работает. доустановил,результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 35 минут назад, LEO_NEED сказал: доустановил,результат тот же У меня прекрасно работает. UAC отключён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 4 часа назад, Student сказал: У меня прекрасно работает. UAC отключён? да,все вроде по фэншую...только вот толку ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 4 часа назад, LEO_NEED сказал: да,все вроде по фэншую...только вот толку ... раз десять устанавливал но подобнй хрени не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 На той неделе установил Xentry Pass Thru 2020.3.3 с рутрекера, WIN 7x64 ASUS K50IJ чистая.Все что нужно установилось само.При запуске вылазила ошибка 2221-45,как лечить ее в нете есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Буквально на днях ставил Xentry Pass Thru 2020.3.3 также столкнулся с этой ошибкой 221-454.Решение нашёл на соседнем форуме,-помогло,ксентри стал наконец запускаться..решение проблемы Путь- C:\Program Files\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse\plugins)) удалить файлы- com.daimler.xentry.diagservice_1.8.0.хххххххххххх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 21 час назад, LEO_NEED сказал: доустановил,результат тот же винду поменяйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 6 часов назад, Юрий66 сказал: винду поменяйте. Винды 2 разные пробовал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
