Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534
9 часов назад, Иван Н. Тольятти сказал:
Я к чему спрашиваю, например в козлятнике пишут, что после заливки прошивки адблю офф - нужно отключить адблю в приборке в комплектации. Как это сделать?
У Вас ошибка по адблю на приборке светится? Только раз была ошибка в приборке по связи\неисправности после физ. отключения блока адблю. Может, Вам оно и не надо вовсе.
Приветствую всех, помогите с проблемой, а именно. Слил образ с рабочего ПК, загрузил на другой , все встало, но конечно же слетели ключики. Образ из двух 2012 и 2018. В 2012 das сразу работал, ключ старый подошел, xentry активировал, все ОК. В 2018 das работает, xentry нет( жалуется на ключик).А в start key center ,xentry das- не активирован, при активации пишет "Startkey успешно сохранен" и без результатно, хоть что напишу,любую каракулю в окне для ввода всегда пишет успешно сохранен и все,галочка не появляется, xentry diagnotics- активирован, но повторно пытаюсь активировать пишет "действительный ключ startkey не распознан Ошибка SC0009E". Очень странная байда, по идее патч ставить не нужно, т.к на старом ПК все отлично работало( да и нет патча для проверки, все удалилось). Вопрос: Что сделать чтобы заработал Xntry?)
3 минуты назад, holms сказал:
Ключ правильный ввести.
Приветствую всех Скажите пожалуйста Как можно сделать чтобы программа das  был выбор марка 204 кузов программа Das xentry 2016 07.
11 минут назад, Student сказал:
Я вроде бы пробовал разные ключи, но если у вас какой-то другой, можно попробовать
Системный номер: 000000
ID аппаратного обеспечения: 41BC55E9F428
ID приложения: 252
LAN-ID: 41BC55E9F428
10 минут назад, holms сказал:
ID приложения: 252
4GMH-G8TQ-6JMZ-ANEE-WU54-U63X-FHNT-UYBG-E7ZX-24GU-BUN9-L8L4-HNRH-MY9B-M4X7-8MPV-676J-GAWL-ARAH-FTJT-UEZE-H4EP-XST8-2JJR-PUL8-WTJ9-XTFA-U7S6-6ANQ-LJGW-9G9C-2GFW-JLYQ-PRSG-ETCK-9FNG-DKZV-9G6P-L7GL-DD2
24 минуты назад, Mb key сказал:
А какой 204? С или GLK?
57 минут назад, Student сказал:
как и ожидалось, по какой причине не принимает ключи не понимаю
Ксюху получилось активировать, удалив lic_key_2, что каксается xentry das так же пишет код сохранен, но не активируется
1 час назад, Student сказал:
Если получает оба если нет 204
48 минут назад, holms сказал:
If you are getting the SC00009E No Valid Start Key error message, before you start by doing anything else, make sure you have disabled secure boot for your version of windows. Google that bit specifc for you device manufacturer, but its straight forward.
The quick way of checking if its on or off is:
'windows key' + R (or start menu > run)
type 'msinfo32'
Hit ok
Look up the secure boot line to see if its on or off.
  • 2 недели спустя...
В 07.03.2020 в 16:22, zaharich123 сказал:
Программка выключения зажигания в DAS, для тех у кого шнурки passthry (VAS5054, Mongoose и др.) Распаковать в папку ProgramData/Mercedes-Benz/csd/writefil/sim рядом с файлом global.sim. Потом можно сделать ярлык на рабочий стол и в нижнюю панель задач - так удобнее переключать.
15off.rar 19 \u043a\u0411 · 16 загрузок
Шикарно отработала в связке DAS (входит в состав  Xentry_03_2020) + VAS5054A!!!
Для Xentry существует свой эмулятор зажигания IgnitionEnabler, но он бесполезен для старых авто, которые открываются в DAS.
В 04.05.2018 в 15:15, Дмитрий_rus25 сказал:
На свежих Мерседесах зажигание в can'е нет там 8 пина физически.
Я снимал разъем на спринтере 2014 и 2016гг.
Там из проводов: 2 минуса, 1 +12, и can-шина.
Скорее всего это противоугонная перепиновка.
приветствую мужики
не получается запустить  das
версия passthry 2018/12
устанавливаю на разных ноутах на чистую систему ............результат везде один и тоже
голова пухнет уже
p.s винду и ксентри пробовал разные---результат не меняется
толкните в правильном направлении
Так пишет же что ошибка С++. Вижуал С++ все рекомендуемые поставьте.
13 минут назад, Student сказал:
спасибо.читать умею....все самое простое уже проверенно.. visual c++ переустанавливал.,net framework.,язык системы и.т.д-результат одинаковый
6 минут назад, LEO_NEED сказал:
Точно все поставили? Вот скрин с которыми работает. Нужны все, а не только последние.
2 часа назад, Student сказал:
Вот и попробуйте доустановить за 2008 и 2010гг. ДАС со старыми версиями работает.
3 часа назад, Student сказал:
доустановил,результат тот же
35 минут назад, LEO_NEED сказал:
У меня прекрасно работает. UAC отключён?
4 часа назад, Student сказал:
да,все вроде по фэншую...только вот толку ...
4 часа назад, LEO_NEED сказал:
раз десять устанавливал но подобнй хрени не было
На той неделе установил Xentry Pass Thru 2020.3.3 с рутрекера, WIN 7x64 ASUS K50IJ чистая.Все что нужно установилось само.При запуске вылазила ошибка 2221-45,как лечить ее в нете есть
Буквально  на днях ставил Xentry Pass Thru 2020.3.3 также столкнулся с этой ошибкой 221-454.Решение нашёл на соседнем форуме,-помогло,ксентри стал наконец запускаться..решение проблемы Путь- C:\Program Files\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse\plugins)) удалить файлы- com.daimler.xentry.diagservice_1.8.0.хххххххххххх
6 часов назад, Юрий66 сказал:
винду поменяйте.
Винды 2 разные пробовал уже
