ИГОРЬ6 47 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 ЯРОСЛАВ Если Вас на затруднит, могли бы Вы выслать упоминаемую Вами ссылочку на забугорный форум? Я перегуглил уже полдня и никак не могу попасть на один из них. Ссылка нужна чтобы поругаться с китайцами. Заказал у них C4 Connect с ЖД, а они вместо 64 битовой ОС прислали 32. Сейчас твердят что это все равно, а у меня на новых машинах не инициализируется, почти в точности как описано выше. Думал сэкономить время на установке софта, а вышло с точностью до наоборот. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 20 минут назад, ИГОРЬ6 сказал: ЯРОСЛАВ Если Вас на затруднит, могли бы Вы выслать упоминаемую Вами ссылочку на забугорный форум? Я перегуглил уже полдня и никак не могу попасть на один из них. Ссылка нужна чтобы поругаться с китайцами. Заказал у них C4 Connect с ЖД, а они вместо 64 битовой ОС прислали 32. Сейчас твердят что это все равно, а у меня на новых машинах не инициализируется, почти в точности как описано выше. Думал сэкономить время на установке софта, а вышло с точностью до наоборот. Заранее спасибо вот моя цитата из рутрекера в теме по XENTRY DIAGNOSTIC PASSTHRU 2018-05 [2018/05] если интересно забей там в поиск то я неуверен что можно давать ссылку туда попрвилам форума в цитате ниже ссылка на то что тебе нужно кстати тоже китайцам можна дать для подтверждения ссылку на рутрекер с моим постом Цитата avtoelectrik Стаж: 10 лет 11 месяцев Сообщений: 89 03-Окт-18 12:24 (спустя 14 часов, ред. 03-Окт-18 12:24) [Цитировать] [Изменить] тоже проблема 1.59920.1 GAL Failed to read battery voltage как побороть ? адаптер CanTIE Car режим пасстру. с дасом работает отлично ,а вот ксентри никак не получается побороть sofa55555 писал(а): Переустановил, всё начало работать, но есть автомобили на которых не видит адаптер. В DAS все ОК, в Хеntry W212 ОК, а W447 не видит адаптер, и так посмотрел по новых не видит, старые да. Ошибка : Коммуникационная ошибка (1.59920.1): GAL :Failed to read battery voltage Может есть фикс для этой проблемы ? На Xentry Passthu 2016 W447 работал без проблем, видел всю машину. порборол ? нашел инфу сам ))) если чесно то это пипепц кай то,и действительно на 204 все прекрасно работает на 32 битной 7 рке,а вот под евро5-6 надо ставить 64 битку иначе никакhttps://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=31441&page=21 там есть народ с такой же проблемой но решения небыло ,вот текст который тебе нужен- Цитата Your problem is not only with w205 but with any euro5 or euro6 car.... Try and with w213 or w222 and so on and you will have the same error,,.. Its a serious bug from daimler and this because you install on 32bit os,,... Install the xentry passthru on 64bit and you been fine but your actia vci if is the old yellow not supported on 64bit!!.. простите за газету ))))) juozas10 и ИГОРЬ6 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ6 47 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Ярослав, спасибо за ссылку Приобретя печальный опыт, хотел бы посоветовать всем будущим покупателям китайского SD 1. Как это уже было сказано несколько раз здесь на форуме надежнее всего покупать только железо (SD connect).К сожалению не было детально указано почему именно (кроме выигрыша в цене). Как выяснилось из моего опыта, всякие надежды на экономию времени при покупке SD с ЖД рассеиваются в первые же моменты времени после установки ЖД и реализации факта что он пришел без драйверов. Если вы только не занимаетесь этим постоянно, угробите кучу времени на их поиск и установку которая должна происходить в определенном порядке. Некоторые драйверы не хотят сразу устанавливаться, надо искать апдейты и тратить время на кучу других заморочек. 2. Если вы все таки решили покупать ЖД или полную систему с ноутбуком, перед покупкой пошлите запрос продавцу о том установлен ли софт на 64 ОС или на WIN 7, 8..(32), даже если это указано в описании продукта. 32 ОС не работает с новыми (после 2013 г.) машинами. Иногда после продажи и отправки софта на 32 ОС (хотя в описании и было указано 64 ОС) продавцы начинают юлить. Наличие такого подтверждения позволит вам требовать у продавца или администрации Али либо замену продукта, либо возврат денег за покупку. 3.После получения заказа не делайте подтверждение сразу же а подождите пока все не установите и проверите. Если не удается все сделать быстро, или возникают сомнения в исправности, требуйте от продавца продления срока защиты покупателя. Если продавец отказывается, не отвечает, или если вы считаете что прибор изначально не работает, не стесняйтесь "открыть спор". Продавец не получит уплаченных вами денег от Али пока спор не разрешится. В большинстве случаев он разрешается в пользу покупателя. avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 332 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 15 минут назад, ИГОРЬ6 сказал: 32 ОС не работает с новыми (после 2013 г.) машинами. не вводи людей в заблуждение, всё прекрасно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 установил Xentry Diagnostics PassThru OpenShell 2018-12, всё встало без проблем. пропатчил патчем и сгенерировал ключ в Xentry Developer . Ключ подошёл. Но в не знаю куда вводить ключи из кейгена из вкладок - EPC Keygen и WIS Keygen. Xentry работает, но меня интересуют грузовые. а вот грузовые не открывает в DAS. как это победить? lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 40 минут назад, sputnet74 сказал: установил Xentry Diagnostics PassThru OpenShell 2018-12, всё встало без проблем. пропатчил патчем и сгенерировал ключ в Xentry Developer . Ключ подошёл. Но в не знаю куда вводить ключи из кейгена из вкладок - EPC Keygen и WIS Keygen. Xentry работает, но меня интересуют грузовые. а вот грузовые не открывает в DAS. как это победить? EPC и WIS а также грузовики работать не будут. Только частично грузопасажирские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 4 минуты назад, nawwizard сказал: почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 16 минут назад, sputnet74 сказал: почему так? Сложно сказать. Где-то читал что прибор passthru для грузовиков какой-то свой. Да и программы такой не встречал. Но инфа не проверена. Все мне известные устройства J2534 не поддерживают напряжение 24В. Единственное есть патч для запуска WIS из DAS. Пока сам копаю в эту сторону. Сегодня поставил версию 03.2019 ради прикола попробую запустить какой-то грузовик. Такие же ошибки выдает. Видимо в самой программе данные отсутствуют. Можно попробовать накидать, но врядле что получиться. А то что появляются все марки, то от кейгена зависит ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лунатик од 1 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Может что то упустил. Как DAS запускать без Xentry? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Версия ксюхи какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 895 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 23 минуты назад, nawwizard сказал: Сложно сказать. Где-то читал что прибор passthru для грузовиков какой-то свой. Да и программы такой не встречал. Но инфа не проверена. Все мне известные устройства J2534 не поддерживают напряжение 24В. Да ладно, а как же это? " Технические характеристики адаптера SM2-PRO Интерфейсы для связи с ПК (Планшетом, Смартфоном) - USB или Bluetooth Напряжение питания: 5...36В от бортовой сети а/м или USB (гальваническая развязка вместе с питанием) Потребляемый ток, не более 350мА Внутренние импульсные блоки питания собственной разработки (нет нагрева +широкий диапазон входных напряжений от 5 до 55В)" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лунатик од 1 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 2018-05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 9 минут назад, ghost2 сказал: Да ладно, а как же это? " Технические характеристики адаптера SM2-PRO Интерфейсы для связи с ПК (Планшетом, Смартфоном) - USB или Bluetooth Напряжение питания: 5...36В от бортовой сети а/м или USB (гальваническая развязка вместе с питанием) Потребляемый ток, не более 350мА Внутренние импульсные блоки питания собственной разработки (нет нагрева +широкий диапазон входных напряжений от 5 до 55В)" А вы через него запускали пастру с грузовиками? Сканматика не имею, да мне и кантика хватает. Там тоже защиты полно. 8 минут назад, лунатик од сказал: 2018-05 Может это поможет. Это под вашу версию. DAS32R2.rar DAS Standalone FULL SIZE.rar Но может и немного не то. Попробуйте зайти в папку если система Х64 по пути c:\program files (x86)\mercedes-benz\DAS\bin и запустить DAS в нахалку. Я не знаю как и чем вы ее активировали. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лунатик од 1 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 895 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Я про J2534 и 24В. С грузовиками, как и с легковыми не работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 39 минут назад, ghost2 сказал: Я про J2534 и 24В. С грузовиками, как и с легковыми не работаю. Я вас понял. Может они имели ввиду что у них пороговая защита на это напряжение стоит. Не могу утверждать. (Почитал доки сканматика. Да, грузовики заявлены типа Камаз и тд.и.т.п. По пастру только то, что предлагает производитель программного обеспечения.) Хотя диагностика коммерческого сегмента стоит дороже чем легковой. Я приобрел бы полноценный мультиплексор и не парился бы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 я работал с грузовыми 24в адаптером chipsoft. всё норм. как заставить версию PassThru запустить грузовики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Да и опенпорт 2 держит 24 в. Сканматик самый продвинутый. Есть эмулятор зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
start_xentry 1 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 А в чем продвинутость сканматика выражается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Продвинутость понятие относительное. Если вам есть с чем сравнивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
start_xentry 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Я поэтому и спрашиваю, у меня ScanDoc в режиме j2534, о нем было очень мало информации, но мне нравится как он работает. О сканматике много информации, но чем он так хорош не понятно. Если есть интерес можно сравнить на конкретных операциях, у меня GLK 204 кузов 2008-2012гг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen174 0 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Уважаемые, есть мысли что не так? -Попытка подключения к W213/2016/E200/4matic -Подключение кабелем -Xentry 09/16 -Scanmatik2pro -Win7/64 -Аддоны все стоят -Ключи приняла прога -С другими авто не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 431 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 3 минуты назад, evgen174 сказал: Уважаемые, есть мысли что не так? -Попытка подключения к W213/2016/E200/4matic -Подключение кабелем -Xentry 09/16 -Scanmatik2pro -Win7/64 -Аддоны все стоят -Ключи приняла прога -С другими авто не пробовал Пробовать ставить новее версию. Я недавно подключался к такой ласточке версией 19г проблем не возникло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Привет всем. Установка XENTRY DIAGNOSTIC PASSTHRU 2018-05 доходит до модуля 18, затем откат и вылетает с ошибкой 1722, подскажите была такая проблема? Ещё установка проводиться на диск Д, это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 evgen174 вот тут у меня похожие проблеммы были ,переустановил все на 64 битную 7рку и все автомобили с евро5-6 читаются без прроблем хотя на 32 автосы с евро 4 читались в ксентри,адаптер CanTiecar 3.2 режим пастру terminator auto,ку тебя вижу 64 и стоит ,но все же возможно дело в сборке,у меня именно после переустановки винды все заработало и ставил все по умолчанию куда сама прога просилила ,тоесть на диск ц. кстати ,на ноуте с меньшим хардом стоит и эта 09\16 она тоже на 32бит \7 не читала спринты с евро 5 те что с 14 года пошли ,после переустановки на 64 работает отлично . https://carmasters.org/topic/456-настройка-mercedes-das-xentry-с-passthru-j2534/?page=9&tab=comments#comment-372220 1 час назад, os88 сказал: Привет всем. Установка XENTRY DIAGNOSTIC PASSTHRU 2018-05 доходит до модуля 18, затем откат и вылетает с ошибкой 1722, подскажите была такая проблема? Ещё установка проводиться на диск Д, это возможно? у меня эта версия и 09\16 установились без проблем по умолчанию на диск ц на 2 ноутах,потом принудительно устанавливал аддоны с перекурами за сутки ,иногда писало что нет обнов но через пару часов закачивало их пачками ,лечил уже через сутки . lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
