Dremov 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Доброго времени суток! На выше указанном авто возникла необходимость заменить РСМ, после привязки ключей двигатель запускается и работает без нареканий, но акпп жалуется на Связь с РСМ, Р0100-FF. При удалении ошибки на работающем двигателе, Акпп выходит из аварийного режима и адекватно включает передачи, до очередного возникновения ошибки ( примерно 40 -60 секунд). Вопрос1: Чем можно переписать VIN в эбу этого авто, учитывая отсутствие FORD IDS в округе? Из оборудования имеется Forscan c расширенной лицензией, и ELS27. Если этого не будет достаточно, то посоветуйте что приобрести. Вопрос2: Есть ли есть возможность физически перенести микросхему, содержащую вин, из старого блока в новый, Будьте добры, ткните носом какую. P.S. Понимаю, что мои вопросы звучат не слишком профессинально, но необходимость решать подобную задачу возникла только сейчас, Так что как говорится: Не знать не стыдно, стыдно Не узнать. Одним словом буду благодарен за любую информацию по решению этой проблемы. Блок PCM 6E5A-12A650-ACF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 не видно какой MPC стоит, а так форсконом можите привязать блок., и вин он сам должен подтянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 24 минуты назад, baza сказал: не видно какой MPC стоит, а так форсконом можите привязать блок., и вин он сам должен подтянуть. Не привяжет форскан этот блок, нужно искать онлайн доступ для программирования патс chapter и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 1 час назад, baza сказал: не видно какой MPC стоит, а так форсконом можите привязать блок., и вин он сам должен подтянуть. 42 минуты назад, gluk5 сказал: Не привяжет форскан этот блок, нужно искать онлайн доступ для программирования патс Подскажите пожалуйста, Какое оборудование нужно приобрести для подобного рода работ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 пустой проц, перепаивай флеш и епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 29 минут назад, baza сказал: пустой проц, перепаивай флеш и епром Юрий, если не ошибаюсь флеш память расположена здесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 6 минут назад, Dremov сказал: расположена здесь Совершенно точно...и еепром не забудьте KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 2 минуты назад, Vkcto сказал: Совершенно точно...и еепром не забудьте Владимир, благодарю! Есть еще один вопрос в этом блоке две IC Soic8 в одной судя по содержанию лежат ключи ( 95040 ) а во второй 95160 всё самое интересное. Новый блок уже привязан по иммо, и запускает ДВС. Возникнет ли необходимость снова привязывать ключи после замены пары (флеш еепром)? Разумеется я все это увижу в процессе, но хочется быть максимально готовым к поворотам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 придется заново ривязывать если бу привязали KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Да, хорошо, так и предполагал... Чтож, утро вечера мудренее. 38 минут назад, baza сказал: придется заново ривязывать если бу привязали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 38 минут назад, Dremov сказал: Да, хорошо, так и предполагал... Чтож, утро вечера мудренее. А старый блок прямо совсем покойник? На связь выходит? Может его отбдмить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 7 часов назад, master8607 сказал: А старый блок прямо совсем покойник? На связь выходит? Может его отбдмить? Старый Блок на связь выходит, но я не нашел в К-Таге возможности к нему подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Ключ могут повторно не привязатся,имей ввиду,и если он один думай про него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 5 минут назад, MASTER CLASS сказал: Ключ могут повторно не привязатся,имей ввиду,и если он один думай про него. Здравствуйте! Каким образом можно избежать, либо предупредить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 10 минут назад, MASTER CLASS сказал: Ключ могут повторно не привязатся,имей ввиду,и если он один думай про него. В случае переноса в новый блок родных флэш,еепром, и ключей, есть ли возможность руками положить старые ключи в противоугон? shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В Форд все можно если знат как... shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 2 часа назад, Dremov сказал: Старый Блок на связь выходит, но я не нашел в К-Таге возможности к нему подключиться. Похоже галлета осилит, сейчас посмотрю точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Про Фьюжн не знаю, а Focus 3 сменил ВИН форсканом, просто скачал с Форд Етис xml под родной ВИН и пролил авто. VIN был переписан везде, угонщики постарались... Но блоки были привязаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 1 час назад, master8607 сказал: Похоже галлета осилит, сейчас посмотрю точно Не осилит. Но есть варик ктагом 76 протоколом попробовать. Проц тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dremov 1 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Господа, Эпопея с переносом вин кода, потерпела фиаско. Перенос флеш памяти результатов не дал, из чего был сделан вывод что вин расположен в процессоре. Клиент, утратив терпение, машину забрал и отвез за 1200 км в славный град Алматы ( Хотя Алма-Ата привычнее) к официальному дилеру. ОД констатировал несоответствие блока управления, сказав что ЭБУ вообще от 4 цилиндрового мотора ( несмотря на совпадение всех номеров и великолепную работу V6) и рекомендовал установку нового эбу. Иными словами, на этой минорной ноте ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ. Благодарю Всех, кто принял участие в моем вопросе. С уважением Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
