Mksm 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Добрый день. Помогите в решении проблемы. При попытке завести машину выдает ошибку "Система ключа не исправна" . При этом роздается тихий щелчок и ничего не происходит. Батарейку менял в ключе, на кнопку ключем нажимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Только в автосервис, по другому никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mksm 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Только что, поднявшийся спящий сказал: Только в автосервис, по другому никак. А в каком направлении копать не известно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 В направлении системы бесключевого доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Если кнопка, нажми на кнопку эмблемой брелка и подержи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 2 часа назад, Vovanov32 сказал: Если кнопка, нажми на кнопку эмблемой брелка и подержи. 2 часа назад, Mksm сказал: на кнопку ключем нажимал. Ну что тут скажешь. Тема типа " Мне нужно проехать в Киев. Куда сейчас поворачивать - направо, налево или ехать прямо??? Памагите!!" Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Прошляпил.. ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Если у вас включилось зажигание и нет горящего индикатора иммо - должен быть запуск. это сообщение на запуск не влияет (оно вылазит, например, при не подключеном концевике капота и т.д.). Смотрите в первую очередь схему управления стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Акб то живой? Пох на надпись, если нету чем ошибки зачитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mksm 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 1 час назад, Malina сказал: Если у вас включилось зажигание и нет горящего индикатора иммо - должен быть запуск. это сообщение на запуск не влияет (оно вылазит, например, при не подключеном концевике капота и т.д.). Смотрите в первую очередь схему управления стартером. Понял, спасибо 4 минуты назад, Juvelir сказал: Акб то живой? Пох на надпись, если нету чем ошибки зачитать. Не, акб в норме. Такая проблема пару раз проскакивала, но потом заводилась отлично. Я грешил на то что просто батарейка садится в ключе. А не тут то было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 40 минут назад, Juvelir сказал: Пох на надпись, если нету чем ошибки зачитать. Ошибки по силовым цепям стартера не отображаются. Пох на ошибки, если нет тестера и схем 🤣 Одним словом - ищите нормального спеца в своем регионе. ЗЫ А там еще, возможно и бампер снимать придется, чтобы под левую фару подлезть. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 А ха ха, кто ж ваял ПО в эту приборку. "НЕИСПРАВНА" слитно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 40 минут назад, vento702 сказал: А ха ха, кто ж ваял ПО в эту приборку. "НЕИСПРАВНА" слитно. В зависимости от контекста может быть вместе может раздельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Надо же, предложите контекст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 58 минут назад, vento702 сказал: А ха ха, кто ж ваял ПО в эту приборку. "НЕИСПРАВНА" слитно. Где там слитно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadziu 8 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 У человека проблема а вы в орфографию.))) 27 минут назад, vento702 сказал: Надо же, предложите контекст. КВН с галустяном про Машу « не исключено» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Человеку советов уже дали, "не навреди". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Он уже еепромку с приборки вычитывал в соседней теме roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mksm 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 35 минут назад, mbdoctor7 сказал: Он уже еепромку с приборки вычитывал в соседней теме Это вы к чему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Ошибка на приборке говорит о проблеме с концевиком капота.Если лампа иммо гаснет значит нужно смотреть в сторону IPDM и конфиг проверить.И вообще не понятно что с машиной было, что менялось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Для начала нужно Диагностику зделать ! а потом будет понятно куда рить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
