DiagKot 3 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Митсубиси Лансер 10, двигатель 2.0 на автомате. Клиент недавно купил машину с ошибкой по лямбде, "плохая отзывчивость" горел чек. Заменили ему лямбду, и он вернулся с новой ошибкой P0131. Установлен паук вместо выпускного коллектора производства Стронгер. Удален катализатор прошита под Е2, установлен нулевик. Проводку проверил на замыкание на массу/"+", между собой не замыкают, опорное напряжение 5.0В разъемы осмотрел и лямбды и Блока двигателя. Грешил на лямбду, заменили на Денсо, первую ставил NGK. Ошибка проявляется после 50км пробега. Я так и не смог её споймать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Давление топлива неизвестно или просто не указал? Может быть и сетка забита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiagKot 3 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Давление 3.7 на ХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 7 часов назад, DiagKot сказал: Митсубиси Лансер 10, двигатель 2.0 на автомате. Клиент недавно купил машину с ошибкой по лямбде, "плохая отзывчивость" горел чек. Заменили ему лямбду, и он вернулся с новой ошибкой P0131. Установлен паук вместо выпускного коллектора производства Стронгер. Удален катализатор прошита под Е2, установлен нулевик. Проводку проверил на замыкание на массу/"+", между собой не замыкают, опорное напряжение 5.0В разъемы осмотрел и лямбды и Блока двигателя. Грешил на лямбду, заменили на Денсо, первую ставил NGK. Ошибка проявляется после 50км пробега. Я так и не смог её споймать Опорное 5в? Может 0.5? Прозвонившаяся в боксе проводка может тереть на кузов при езде, как вариант выкурить этот момент - прокинуть временно в обход провода. Так же p0131 некоторые блоки вывешивают просто при очень бедных смесях, была p0131 на астре помоему с трещиной на портках. Еще я бы исключил вентиляции, егры и прочее, которые могут залипать время от времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Прошивка кривая. Я именно с таким лансером, прошитым чем- то из какой-то складки, на прошлой недели воевал. Ошибка по ДК вылазила бессистемно. Прошил нормальным Евро2 софтом и всё, ошибка пропала. Шей проверенный софт. master8607, kostas и TM 74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Вряд ли в проводке дело т.к. с разными зондами по- разному себя мозг ведёт. Тоже склоняюсь к прошивке. Да и на предмет подсоса не мешает проверить. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiagKot 3 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Подсоса нет, тоже грешу на прошивку. Клиент отказался перепрошивать, за вторую лямбду не заплатил. Продал с этой ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 В 23.04.2021 в 05:49, nepomny сказал: Прошивка кривая. Я именно с таким лансером, прошитым чем- то из какой-то складки, на прошлой недели воевал. Ошибка по ДК вылазила бессистемно. Прошил нормальным Евро2 софтом и всё, ошибка пропала. Шей проверенный софт. Тоже были проблемы связанные с кривой адактовской прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 18 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 19 часов назад, DiagKot сказал: Подсоса нет, тоже грешу на прошивку. Клиент отказался перепрошивать, за вторую лямбду не заплатил. Продал с этой ошибкой. Незначительный подсо вполне может быть вы же сами писали неродной выпускной часто эта ошибка там обитает такая маленька щелка котара закрыта на хх и периодически может пропускать при определенных условиях нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiagKot 3 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 В 18.05.2021 в 14:19, maxzerg сказал: Незначительный подсо вполне может быть вы же сами писали неродной выпускной часто эта ошибка там обитает такая маленька щелка котара закрыта на хх и периодически может пропускать при определенных условиях нагрузки. Подсос на впуске может быть, а впускной родной и проверен дымогеннратором Спасибо всем. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 ты вобще отличаеш впуск от выпуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
