Нет сигнала управления реле стартера
ayk83
3 минуты назад, ayk83 сказал:
Прозвонил, снял разъёмы, проверил лампочкой этот провод от реле стартера.
тогда проверяйте работу селектора акпп( тем более у вас на скринах видно что вкл. передача.)
вот из тиса.
Когда ключ в замке зажигания устанавливают в положение Start, в модуль управления кузовным оборудованием (BCM) подается дискретный сигнал, уведомляя его о том, что замок зажигания находится в положении START. Модуль ВСМ затем отправляет сообщение в модуль управления двигателем (ЕСМ), уведомляя его о запросе CRANK (ВРАЩЕНИЕ КОЛЕНВАЛА). Модуль управления двигателя ЕСМ убеждается в том, что трансмиссия находится в положении парковки / нейтрали. При выполнении этого условия ЕСМ подает 12 В на управляющую цепь реле стартера. В этом случае положительное напряжение аккумуляторной батареи подается через сторону переключателя реле стартера на электромагнит стартера.
5 минут назад, kbh72 сказал:
вот из тиса.
А есть из тиса что нибудь по проверке селектора? Схема может быть?
еще карта проверок Электромагнитный клапан стартера не срабатывает
Автоматическая коробка передачЗажигание включено; убедитесь, что не установлены диагностические коды неисправности реле стартера, датчика положения педали тормоза, системы защиты от угона, двигателя или автоматической коробки передач, которые могут привести к блокированию запуска двигателя от K20 Модуля ECM.
Если установлены DTC, см. Список кодов неисправности (DTC) - Автомобиль .
Зажигание включено, наблюдайте за параметром диагностического прибора BCM 5 V Ignition Switch (BCM 5 В Замок зажигания) (автомобиль без кнопки пуска) или ECM Power Mode (ECM Режим электропитания) (автомобиль с кнопкой пуска). Установите замок зажигания в положение запуска, на дисплее диагностического прибора должно отображаться значение "Crank Request" ("Запрос на запуск").
Если значение не соответствует указанному, см. Признаки неисправности - Электропроводка .
Селектор диапазонов коробки передач находится в положении парковки. Проверить, имеет ли отображаемый на диагностическом приборе параметр внутреннего переключателя режимов блока управления коробкой передач (для КПП M36) или параметр переключателя диапазонов коробки передач (для КПП MH7/MH8) значение "Парковка/Нейтраль".
Если соответствующий параметр блока управления КПП не имеет значение "Парковка/Нейтраль", см. Логика работы внутреннего переключателя режима коробки передач .
С рычагом КПП, установленным в положение парковки или нейтрали, попытайтесь запустить двигатель. Реле запуска должно издать щелчок, а коленвал двигателя должен начать вращаться.
Если реле стартера не издает щелчок, или двигатель не вращается стартером; см. раздел "Проверка цепи/системы".
Включите зажигание, наблюдайте за значением параметра модуля управления двигателем Crankshaft Position Sensor Active Counter (Активный счетчик датчика положения коленвала). Значение данного параметра не должно иметь приращения.
Если имеется приращение в показаниях счетчика активного положения коленчатого вала, замените датчик положения коленчатого вала.
это по акпп. см. Логика работы внутреннего переключателя режима коробки передач .
логика акпп.pdf
Андрей, на втягивающем реле есть всегда постоянный плюс ,при прокрутке ключа ? есла да , тогда стартер в ремонт ! если нет ,тогда к-группу. Но а-если есть желание поменять прошивку в эбу ,тогда это совсем другое дело.
19 минут назад, ser4068 сказал:
Господа ещё вопросы есть 🧐🧐
Какой стартер в ремонт, ТС ясно написал при замыкание контактов управляющего реле он крутит, заводит авто! А прошивка тогда причём?
Плюса нет на управление реле. С эбу. Что то ТС сам молчит.
38 минут назад, Volf542 сказал:
3 часа назад, ser4068 сказал:
когда западают щетки - или писец якорю , стартер может так себя вести.
1 час назад, ser4068 сказал:
Да откуда на втягивающем плюс, если управления на реле стартера нет? Забейте на стартер, мне надо чтобы ШТАТНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА ВКЛЮЧИЛОСЬ)))))
1 минуту назад, ayk83 сказал:
жуйню пишут... Жигули вчера делали, там так было)))
А по факту, на скрине данных БСМ появляется Crank при ключе в "стартер"?
48 минут назад, sk0777@yandex.ru сказал:
Есть вопросы. Почему реле, которое должно замкнуть свои медные контакты и подать плюс на стартер, не срабатывает и не даёт плюс на стартер? И причём тут прошивка?
Круз. помню, страдал похожей проблемой. нечетко определялся переход из АСС в RUN. В замочке проблемка была.
Мог крутнуть стартером при выключении зажигания)
4 минуты назад, Akrapovic сказал:
CRANK в бсм при повороте ключа на старт да, появлялся
2 минуты назад, Akrapovic сказал:
А вы наверное до сих пор блоки шъешь ,,перед тем как аккумулятор проверить.
Я исключаю замок, потому что когда оно работает, то оно работает и с ключа, и с брелка сигналки. А когда не работает, то ни дистанционный запуск, ни с ключа не помогает. Сами понимаете, что сигналка не проворачивает ключ зажигания в замке зажигания.
2 минуты назад, ayk83 сказал:
Да, но там же хитрый алгоритм определения АСС, RUN, Crank.
И сигналка подключена должна быть по трем каналам с алгоритмом
Сопротивление есть внутри...
Ну в целом тогда неясно
6 минут назад, ser4068 сказал:
Не надо ерунду писать, ТС четко сформулировал суть проблемы и стартер там не при делах
Товарищи была подобная ситуация с хундай сантофе, ,двое суток провозился,пока не определил поломку в сигнализации.,
Повторюсь,  а вы проверьте!
1) контактная группа
2) сигнализация
3) мицубиси лансер 10 ,отвалился чип в ключе.
14 минут назад, Akrapovic сказал:
100% криво прилепленный регистратор или антирадар. Ни на одной astra J или круз не менял контактную группу за 5 лет работы у дилера.
2 минуты назад, kbh72 сказал:
Круз это  был и нештатки не было...
Единственный случай в практике.
Возможно что то ковыряли в замке
17 минут назад, ayk83 сказал:
Проверяйте логику акпп. Были у них проблемы с ТСМ.
И я бы на время убрал обходчик иммо.
И про кан никто не спросил, хотя бы напряжение, сопротивление.
22 минуты назад, ser4068 сказал:
2) сигнализация
1) В лансере хоть контактная группа есть....
2) сигналку снял, читайте выше
3) при отвале чипа на панели замок светится, а у меня с иммо все ок.
14 минут назад, kbh72 сказал:
Сигналку, обходчик, все выдрал
12 минут назад, Volf542 сказал:
Это ж GM.... Там как с кан проблемы, то груда ошибок. Где хоть одна ошибка по can? Блоки все друг друга прекрасно видят.
Когда снял сигналку, она раз 20 безпроблемно завелась. Купил шампанское, охладил, нашёл фужеры.... Потратил минут 30 на это. Потом повернул ключ на старт.... И тишина. Опять замкнул реле стартера, сразу завелась, ещё раз пять позаводилась и замолчала по новой. Убрал шампанское, бокалы.
Вот и надо было в этот момент диагностику в дирку. И не соответствие при незаводящейся ловить.
2 часа назад, Volf542 сказал:
Так и ловил. Все прекрасно. Да и зачем ловить момент, она сейчас 5 раз заводится, потом молчит. Моментов выше крыши, данные по сканеру не меняются. Кроме этой картинки. Когда запускается, то параметр "реле стартера (управление)", меняется на статус "вкл". Вот и все. Мозги как хотят, так и включают реле, по какому то своему алгоритму.
Цепь реле стартера: неопределено. А в момент, когда появляется разрешение на включение стартера данный статус меняется? Я бы пристальное внимание уделил именно проводу между эбу-реле. Повышенное сопротивление вызванное окислами, неконтакт и подобное. Эбу не видит реле стартера(хотя обрыва нет по факту, соответственно и ошибки по обрыву цепи нет), отсюда и не даёт управление на включение. Попробуйте этот провод продублировать от эбу до реле.
