winnerr 5 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Приве, рябят немогу побороть гляньте своим глазом. Сканер говорит нет синхронизации, викидивает ошибку "сегмент дк" Иногда заведется и роботает на холостих, газу только тронь глохнет, датчик коленвала подкинул, тоже самое Датчик роспредвала подкидивал, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Проверяйте проводку на датчики коленвала и розпредвала, в раене моторника, где металический кронштейн, возможно перетерлись провода и коротят на масу . Попадался 1.9 трафик с такой проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Сам маховик осмотрел, зуби целиє на месте, немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 амплитуда ДПКВ какая? зазор мишень-ДПКВ ок? Че такая волнистая осцилка? И опорка ДПРВ тоже плавает. Это на прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Да прокрутка стартером, Самого смущает ета неровность сигналов, мотор тестер только учусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 458 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 На прокрутке и будет волнистая, это норм. Зазор постарайся проконтролировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Зазар уменшал, увеличивал ефекта нет, диск задающий почистил, остался шкив Роспредвала иследовать, мож там чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Привет. Так снял бы еще на заведенной сигналы .... ну и в момент когда газуешь сразу. Может чего вылезет еще. Ну и амплитуду сигнала покажи, как спрашивали ... не обрезай скрин. )) Или файл закинь .. ...... а на ДМРВ не обращал внимание? Какие показания на зажигании, ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Холостиє, при подгазовке пропадает синхра (смотрю опкомом) В момент подгазовки осцилограма показивает тоже самое, никаких сбоев неувидел, Ебу невидит синхри и глохнет при 1300об. А потом подхвативает и держит хх. Дмрв 14 /36, подкидал заведомо роб. Ничего неменяет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 В 20.03.2021 в 09:41, winnerr сказал: В момент подгазовки осцилограма показивает тоже самое, никаких сбоев неувидел, Ебу невидит синхри и глохнет при 1300об. А потом подхвативает и держит хх. Дмрв 14 /36, подкидал заведомо роб. Ничего неменяет. Показать Попробуй снять осциллограмму с разъема эбу, а не с датчиков. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Прокрутка стартером с ебу. Ничего нп изменилось Op-com показивает АСИНХРОН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Было что-то подобное недавно. Клапан vvti себя неадекватно вел очень. Ошибка по синхре из-за этого вылетала и все сопутствующее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Виваро смотри как трафик, клипом... Это в первую очередь Рено, а только потом Опель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 В 20.03.2021 в 17:47, Barsat сказал: Было что-то подобное недавно. Клапан vvti себя неадекватно вел очень. Ошибка по синхре из-за этого вылетала и все сопутствующее. Показать Скинуть с него фишку не долго. Я кстати всегда стараюсь при снятии дпкв/дпрв отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 249 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 ...... ребят, ну какие фазики?? Это дизель СR ... =0).. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 180 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 По меткам с эталоном совпадает на 9 зуб после пропуска, но почему такой странный размах по зубьям. Как бы как подпилены по краям и вглубь(как умел сказал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 VID_20210322_095019.mp4 Последним, заменил ЕБУ, сканер- обороти двигателя пригают от 7-180, на месте нестоят при прокрутке стартером. Провода проверил на масу и плохой контакт. Осцилограму пишет с разема ЕБУ норм. Почему мозги видят плохой сигнал с дпкв???? Уже все сили вимотала, предохранители начал смотреть, разєми от нечего делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Попробуйте киньте 2 нових провода на ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
winnerr 5 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 В 23.03.2021 в 11:30, Foxmaster сказал: Попробуйте киньте 2 нових провода на ДПКВ. Показать Сказано-сделано, машинка поехала, одно смущает, провода звонятся просто супер😅 Но определенно иммено они били всем траблом. Спасибо огромное. P.S. 350y.o. остались у нас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 В 25.03.2021 в 21:11, winnerr сказал: Сказано-сделано, машинка поехала, одно смущает, провода звонятся просто супер😅 Показать ДПКВ индуктивний датчик, провода должни бить хорошие чтоби не било искажений сигнала. Нужно прозванивать через нагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
