Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 День добрый, Знатоки. Есть машина Golf V 1.6 MPI 2008 года. Перебирали коробку, меняли шестерни вторичного вала. Машина поехала, всё нормально было. Поехали на развал, и началось. Машина тупит на первой и второй передаче. А начиная с третье передачи всё нормально. Бывает, что едет нормально и с первой передачи. Проверили под машиной проводку, всё целое. Но если снять разъём с блока АБС, то всё становится нормально. Как будто АБС тормозит машину. В чём может быть проблема?? Помогите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Желательно сделать диагностику. Индикатор ABS ESP на панели приборов не моргает во время движения? Если есть система ESP - может душить двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Только что, Pasha T сказал: Желательно сделать диагностику. Индикатор ABS ESP на панели приборов не моргает во время движения? Если есть система ESP - может душить двигатель АБС не моргает, когда душит мотор. На машине есть ESP и круиз. Нажимали на кнопку ESP off, ситуация не поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Рулевую рейку не снимали? Может руль не по центру поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Положение руля посмотрите. Чтоб наверняка снимите разъём с абс или преды вытащить. Скорее пропуски, вот и тупит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 минуты назад, сакс сказал: Положение руля посмотрите. Чтоб наверняка снимите разъём с абс или преды вытащить. Скорее пропуски, вот и тупит Разъём с АБС снимали. Проблема пропала с тупняком. Правда, руль начинает туже крутится. 5 минут назад, Pasha T сказал: Рулевую рейку не снимали? Может руль не по центру поставили? Рейку не снимали. Там электрорейка. Завтра попробую сделать калибровку руля. Может, поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 289 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Было такое пару раз на А5 с 1.6 когда в коробку шестерни от фабии ставили. Развал не причем, просто раньше не замечали, что не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Если руль не по центру стоит - после выворота в упор датчик положения рулевого колеса может уйти в аварию. Обычно выводится из аварийного режима только перепрошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 минуты назад, Zaveruha сказал: Было такое пару раз на А5 с 1.6 когда в коробку шестерни от фабии ставили. Развал не причем, просто раньше не замечали, что не едет. Как Вы решили эту проблему?? Заново калибровали руль?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 289 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 1 минуту назад, Pasa сказал: Как Вы решили эту проблему?? Заново калибровали руль?? При чем тут руль, шестерни в коробке не правильные. Не то соотношение скорости машины и мотора. На одной машине перекупы сделали постоянно нажатым сцепление) bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 минуты назад, Zaveruha сказал: При чем тут руль, шестерни в коробке не правильные. Не то соотношение скорости машины и мотора. На одной машине перекупы сделали постоянно нажатым сцепление) Механик сказал, что шестерни в коробке родные, они не менялись. Поменяли что-то на вторичном вале, чтобы на колёса больше обороты передавались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 7 минут назад, Pasa сказал: Механик сказал, что шестерни в коробке родные, они не менялись. Поменяли что-то на вторичном вале, чтобы на колёса больше обороты передавались. ты сам ответил на свой вопрос prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 289 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Сцепление чуть выжми и посмотри или поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Дам наводочку что попробовать.))) Поиграйся с радиусом колеса в абс. Может поможет... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Нельзя в этой коробке безнаказанно менять шестерни. В моторном софте заложены ПЧ КПП. Изменив передаточные числа, вы получили проблему. Посмотрите 51 группу окно-selected gear, я думаю все станет ясно. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 5 минут назад, dr.rimz сказал: Дам наводочку что попробовать.))) Поиграйся с радиусом колеса в абс. Может поможет... Кодировали. В кодировка стояли колёса 15 дюймов, я поставил на 16 и более. Ситуация не поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Датчик скорости на КПП есть? Пс. Только прочитал. Как раз выше о этом написали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Знаю в PSA в телекодировка двигателя менялся тип коробки: короткоходная и длинноходная. Может в ваге есть что-то подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 4 минуты назад, bradok сказал: Знаю в PSA в телекодировка двигателя менялся тип коробки: короткоходная и длинноходная. Может в ваге есть что-то подобное? Так одно дело поменять заводскую КПП на другую заводскую, но с другими передаточными. А тут не известно что собрали во первых, а во вторых на Vag-е не все так просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 часа назад, =Apostol= сказал: Так одно дело поменять заводскую КПП на другую заводскую, но с другими передаточными. А тут не известно что собрали во первых, а во вторых на Vag-е не все так просто! Так коробка осталась родная. То есть шестерни передач родные. Поменяна только главная пара вторичного вала. Чтобы обороты на колёсах были выше. А пропорции между передачами остались родные. 4 часа назад, dr.rimz сказал: Датчик скорости на КПП есть? Пс. Только прочитал. Как раз выше о этом написали... Датчика скорости на коробке нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 90 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Читаю тему, кажется будто не на кармастерс сижу... Поменяна только главная пара... Да какая теперь разница какие шестерни стоят, родные-не родные? При отпущенном сцеплении есть прямая связь между оборотами двигателя и оборотами, снимаемыми с датчиков абс. И на мкпп это соотношение неизменно. Выставляйте любые радиусы колес, это физику не поменяет. Автомобиль прекрасно знает, какая в данный момент включена передача, какая должна быть скорость на датчиках абс. Проблема может крыться совсем не в абс и аср. Почитайте что такое anti-jerk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Резюмируя все вышесказанное. ЭБУ не знает про актуальное результирующее передаточное соотношение трансмиссии. В следствии чего, по некоторым соображениям, ограничивает крутящий момент двигателя. Возможное решение - изменение кодировки блока. Зависит от ЭБУ и версии ПО. Может и не получиться. prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 8 часов назад, bashka_mc сказал: ты сам ответил на свой вопрос 2 часа назад, Pasha T сказал: Резюмируя все вышесказанное. ЭБУ не знает про актуальное результирующее передаточное соотношение трансмиссии. В следствии чего, по некоторым соображениям, ограничивает крутящий момент двигателя. Возможное решение - изменение кодировки блока. Зависит от ЭБУ и версии ПО. Может и не получиться. "Из песни слов не выбросить!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 10 часов назад, Pasa сказал: Механик сказал, что шестерни в коробке родные, они не менялись. Поменяли что-то на вторичном вале, чтобы на колёса больше обороты передавались. А что можна поменять на вторичном валу кроме шестеренок? 🤔😊😊😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 6 часов назад, FeniX_1987 сказал: Читаю тему, кажется будто не на кармастерс сижу... Я так понял это про меня))) я предполагал что на КПП есть датчик скорости. И идёт несходняк по скорости. Так как тс говорит что со снятой фишкой есп не тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
