Вахоб 1 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Привет всем. Не даёт покоя Зафирка 2008г.в. двигатель 1.7 дизель ( A1.7 DTR) при наборе оборотов от 2-х тыс до 3-х перебоит и трещит белый густой дым! На холостых норм после 3x норм но дымность не исчезает. Сняли топ. Бак почистили заменили топ. Фильтр сняли ТНВД проверили сеточку чисто заменили дозатор ТНВД на другой шт3-4 сняли форсунки отправили на тестплан ( форсунки отличные) заменили форсунки на другие удалили экологию сняли голову поршневые в зоне заменили ЭБУ но проблема не исчезла может кто нибудь посоветует что упустили? Есть ли на этих движках свои капризы? 2 минуты назад, Вахоб сказал: Привет всем. Не даёт покоя Зафирка 2008г.в. двигатель 1.7 дизель ( A1.7 DTR) при наборе оборотов от 2-х тыс до 3-х перебоит и трещит белый густой дым! На холостых норм после 3x норм но дымность не исчезает. Сняли топ. Бак почистили заменили топ. Фильтр сняли ТНВД проверили сеточку чисто заменили дозатор ТНВД на другой шт3-4 сняли форсунки отправили на тестплан ( форсунки отличные) заменили форсунки на другие удалили экологию сняли голову поршневые в зоне заменили ЭБУ но проблема не исчезла может кто нибудь посоветует что упустили? Есть ли на этих движках свои капризы? Поршневые в хоне ( т9) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 У Вас на клавиатуре запятая не работает? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Вкурсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 А на тюн из складчины проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 2 минуты назад, Alexchip77 сказал: У Вас на клавиатуре запятая не работает? , , .. у меня с Русским чуть плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Шайбы под форсами правильной толщины? Что по параметрам угла впрыска? Что по давлению в рейле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Только что, dr.rimz сказал: А на тюн из складчины проверили? Не был оригинал сток отправили калибровщикам. На удаление экологии. Была мысль что егр пропускает и портит топ.воз смесь. Сейчас стоит с отсяединенной фишкой и физически заглушен 3 минуты назад, master8607 сказал: Шайбы под форсами правильной толщины? Что по параметрам угла впрыска? Что по давлению в рейле? Шайбы мм 1.5 кажется свой который из разборки встречались. Угол опережение впрыска по диагностике не смотрел. Давление в рейке заданное и действительное значение совпадают и ошибки отсутствует Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Провода на дпкв целые, местами не переставили? Если датчик индуктивный, при смене полярности смещается фаза. Может угол уплыть, чисто теоретически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 20 минут назад, master8607 сказал: Провода на дпкв целые, местами не переставили? Если датчик индуктивный, при смене полярности смещается фаза. Может угол уплыть, чисто теоретически Провода на дпкв норм там не переставить полярность так как на маме язычек наоборот не засунуть Только что, Вахоб сказал: Провода на дпкв норм там не переставить полярность так как на маме язычек наоборот не засунуть Завтра дозатор распределение давление на рейке сниму разберу че там как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Это если пины не вытаскивать, или провода не резаны-скручены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Дым как на запах, дизель, масло? Топливная бош, денсо, если денсо мало кто их нормально проверяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Было подобное на фронтере, и там была ошибка по egr, но он у вас вырублен, оказалось дело в рокерах. Все случилось после работ в ГБЦ, я тогда понять не смог, но через месяц сам хозяи мне так объяснил, то ли не правильно собрали то ли ещё что, точно не вспомню, было давно. Заводилась авто нормально на холостых работало, а если пытаться газовать ошибка по egr и в аварию падала и треск был в момент аварии, и дымел как паровоз. Проверьте компрессию или открывайте крышку и смотрите что там с клапанами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 7 часов назад, сакс сказал: Дым как на запах, дизель, масло? Топливная бош, денсо, если денсо мало кто их нормально проверяет Дым на запах дизель топливная денсо 6 часов назад, gagauz91 сказал: Было подобное на фронтере, и там была ошибка по egr, но он у вас вырублен, оказалось дело в рокерах. Все случилось после работ в ГБЦ, я тогда понять не смог, но через месяц сам хозяи мне так объяснил, то ли не правильно собрали то ли ещё что, точно не вспомню, было давно. Заводилась авто нормально на холостых работало, а если пытаться газовать ошибка по egr и в аварию падала и треск был в момент аварии, и дымел как паровоз. Проверьте компрессию или открывайте крышку и смотрите что там с клапанами В аварию не уходит ГБЦ проверял чувствуется что бес сидит в топливной но поймать не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Белый густой дым бывает от 2х производных: масло и охлаждающая жидкость. Как дела у авто с турбиной? Состояние пайпов внутри? Чистота интеркуллера? И что с выхлопом? Масло в выхлопе или топливо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Адаптацию впрыска уже предлагали сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Надо знать с чего все началось.? Если заводится и на холостых работает нормально, то это форсунки. Если ремонтные, такое бывает и если всунули комплект с другими номерами или вообще разные по номерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Вчера нашел смешение фаз распредвала. Когда ставили метка совпадал после заводки не совпадает. Собрали заново двоеточие на точку не идёт а чёрточка на шейке распредвала совпадает. Двигатель стал работать мягче но появился пропуск в 4ом цилиндре сегодня зазоры клапанов замерью и форсунку на 4-ом поменяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Всем спасибо))) решили проблему оказывается 4й цилиндр выхлопные клапана были зажатые сняли валы потачили шайбы стаканов поймали зазор на 0.20 ( + - ) движок задышал)))) набор оборотов стал мягким и резвым Хочу заметить что шестерня от выхлопного сидит на конусе под прессом и они чудесным образом смешаются. Второй раз валы ставил не по точкам а по чертежам! точки убежали))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
