EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Всем доброго здравия! Собственно вопрос авто меган 3 1,5dci sid310 не заводится притянули после замены грм(метки на месте, после замены ремня завелась через пару км заглохла на этом все ). Сканер Clip версия ПО 187 не видит блок двс, аирбаг и эл. руль все остальное видит, но в тоже время лаунч все прекрасно читает, ошибок нет. В чем может быть дело про клип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 в начальной панели где считывается вин код ,справа внизу есть отметка ,повторная идентификация эбу , попробуй ее нажать Renault Electronic и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abstraxionist 1 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Может блок меняный кузовник.Вин не совпадает и конфигурация не та.Потому и не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Авто со слов ездило без проблем, до замены грм и немного после. лаунчем смотрел vin везде совпадает. Вопрос почему клип не видит блоки. Попробую сделать что посоветовал Evghenii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 22 минуты назад, Evghenii сказал: повторная идентификация эбу , Тоже такое было, поставил галочку и все работает 57 минут назад, alex-by сказал: ошибок нет Обороты, давление в рампе, разрешение на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Авто схватывает, почти заводится, по ощущению на двух горшках. в цэкбс ошибок нет, иммо не активен но в параметрах неудачного старта висит состояние 7. в эбу двс тоже ошибок нет, давление есть, обороты по тахометру есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 39 минут назад, alex-by сказал: Авто схватывает, почти заводится, по ощущению на двух горшках. в цэкбс ошибок нет, иммо не активен но в параметрах неудачного старта висит состояние 7. в эбу двс тоже ошибок нет, давление есть, обороты по тахометру есть А другие девайсы видят моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Да лаунч все читает и ошибок нет, как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 С клипом такое бывает. Надо либо проверить другую версию клип, либо другой авто. Данная бричка при неисправной кан-шине даже зажигание не включит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 1 минуту назад, morze сказал: С клипом такое бывает. Надо либо проверить другую версию клип, либо другой авто. Данная бричка при неисправной кан-шине даже зажигание не включит. Зажигание включается, да и лаунч все видит и читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 4 минуты назад, alex-by сказал: Зажигание включается, да и лаунч все видит и читает в начальной панели где считывается вин код ,справа внизу есть отметка ,повторная идентификация эбу , попробуй ее нажать!!! сделай это и заработает morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 14 минут назад, Evghenii сказал: в начальной панели где считывается вин код ,справа внизу есть отметка ,повторная идентификация эбу , попробуй ее нажать!!! сделай это и заработает Да сделал так, все читает все блоки. Спасибо за совет. Осталось с машиной разобраться morze и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Ну так и проверяйте ремень метки,ведь и так ясно что после замены ремня начались проблемы,где то мотористы накосячили. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Мотористы в грудь бьют, тельняшки рвут что косяка за ними нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Привет. Ну обороты есть, давление есть, осталось проверить управление на форсы. Если есть осцик, то проще .... если нет, то достать одну форсунку, вывесить ее на трубке (перевернуть), на проводах "удлинить" разъем и крутить ))). Есть впрыск или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Впрыск есть, авто пытается завестись схватывает и даже работает несколько секунд но сильно троит и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Про этот авто не знаю, но была такая проблема: шкив коленвала чуть сместился как раз после замены грм, сначала тоже поехала, там вроде шпонки нет, затягивать надо до усёру. Можно докрутиться до ремонта гбц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Быстрый старт в помощь, если на нем работает, значит что то по электрике или топливной, если, не работает, то скорее всего клапана или ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 1 минуту назад, firsxxxman сказал: Быстрый старт в помощь, если на нем работает, значит что то по электрике или топливной, если, не работает, то скорее всего клапана или ГРМ. Возможно уже и докрутились до клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 29 минут назад, kostas сказал: Про этот авто не знаю, но была такая проблема: шкив коленвала чуть сместился как раз после замены грм, сначала тоже поехала, там вроде шпонки нет, затягивать надо до усёру. Можно докрутиться до ремонта гбц. На 3-ем есть шпонка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 2 часа назад, alex-by сказал: Мотористы в грудь бьют, тельняшки рвут что косяка за ними нет))) На прошлой неделе с сцеником 2 к9к тоже после мотористов... и клялись что все там нормально ведь они только этим и занимаются, и в итоге на осцилограме было видно что метки не правильные... может там маска стоит и нету никаких ошибок, вы снимите фишку с ДПРВ и смотрите что будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 1 час назад, kostas сказал: Про этот авто не знаю, но была такая проблема: шкив коленвала чуть сместился как раз после замены грм, сначала тоже поехала, там вроде шпонки нет, затягивать надо до усёру. Можно докрутиться до ремонта гбц. У меня такая проблема была на 2 мегане, только там двигатель к4м, тоже ошибок не было и тоже сфатовала но не заводилась, тоже шкив коленвала сместился. В любом случае, сначала нужно проверить все к чему прикасались руки мотористов. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 8 минут назад, Aleksandr98m сказал: У меня такая проблема была на 2 мегане, только там двигатель к4м, тоже ошибок не было и тоже сфатовала но не заводилась, тоже шкив коленвала сместился. В любом случае, сначала нужно проверить все к чему прикасались руки мотористов. Абсолютно согласен. Надо было сразу к мотористам возвращаться, а не к диагносту ехать, теперь друг на друга будут валить. Там однозначно дело в газораспределении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmos1983 2 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 в блоке родной вин пропиши и будет видеть Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 1 минуту назад, kosmos1983 сказал: в блоке родной вин пропиши и будет видеть Тему внимательно читал, или только первый пост? С этим уже разобрались, все видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
