elchyn 11 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 всем привет, может кто сталкивался, перерыл все. суть проблемы, авто заводится и работает ровно, через некоторое время работы или проехать куда небудь и заглушить, сразу можно не завести. происходит следующее, включаешь зажигание насос срабатывает только очень быстро, секунды 4 и останавливается, и на старте уже не запускается, через минут 15-20 заводится если авто запускать во время работы насоса, не дожидаясь пока отключится насос, тогда заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Добрый день, во первых делали диагностику какие есть коды ошибок , на машине газ есть или нет, и состояние топливной (давление, когда чистили форсунки и тд), состояние проводки? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elchyn 11 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 авто не читается а остальное все в порядке. пропадает управление на реле насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 это с двигателем МЕМЗ? ответ может быть под сиденьем пассажира tehnik_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 67 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 07.03.2021 в 12:47, elchyn сказал: авто не читается а остальное все в порядке. пропадает управление на реле насоса Показать Так вы сами на свой вопрос дали ответ) ищите почему пропадает управление топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Это на лещинского Наталья? А по делу: бонально проверить питание и сигналы непосредственно на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marsur 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 да, с блоком проблема у них чаще всего может возникать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elchyn 11 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 в том то и дело что не могу понять почему пропадает и почему заводится если завести пока качает насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 подумайте что происходит при прокрутке стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Мемз. Провода часто утопают под ковром. Блок под сиденьем. Не раз были разные проблемы по электрике изза проблемм по кузову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 311 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 07.03.2021 в 12:47, elchyn сказал: авто не читается а остальное все в порядке. пропадает управление на реле насоса Показать Значит надо на сервис обращаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В первую очередь нужно ввостановить диагностику или правильно подобрать оборудование для диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 67 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 07.03.2021 в 15:33, elchyn сказал: в том то и дело что не могу понять почему пропадает и почему заводится если завести пока качает насос Показать пишите в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 07.03.2021 в 13:31, alex2274 сказал: это с двигателем МЕМЗ? ответ может быть под сиденьем пассажира Показать не ленитесь поднять ковер и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 67 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 В 07.03.2021 в 13:54, bradok сказал: Это на лещинского Наталья? А по делу: бонально проверить питание и сигналы непосредственно на блоке. Показать Наталья обзвонила всех минчан? 😁😁😁 bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elchyn 11 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 всем спасибо тема закрыта авто работает как положено на блок все приходило, дело в слабом контакте под ковром перемычка на разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Вах! Эти мемзы так предсказуемы. Бывает в день 3 ланоса заскочат. О метил 2 типовые проблеммы - окисляется общий минус рхх и дпдз/ а так же в ногах у пассажира влага и гниющие разъёмы в ногах. Если бывает 1.5л, к примеру - то встречаю, что вода попадает на эбу, что у правой ноги пассажира. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
