Paylik88 156 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Приветствую. Помогите пожалуйста найти электросхемы на данный автомобиль в привычном формате в PDF. Приоритет система электропитания и вся кузовная электрика. Ищу утеку. Спасибо Вот в таком формате может у кого есть, еще лучше. Удобней читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 В autodate схема есть. Дергай предохронители и смотри когда пропадет утечка, потом за что отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 1 час назад, Vitld сказал: В autodate схема есть. Дергай предохронители и смотри когда пропадет утечка, потом за что отвечает. Это в первую очередь было сделано. все равно висит 0,26А На счет автодаты, не годится. У меня на клемме 30 утечка, а в автодате нет конкретного обозначения, только схематично. Если посмотреть на первую схему, там выход 501, вот там сидит на красных проводах 2,5 и 6. По этому и нужна ваговская схема с эльзы, там можно точно отследить куда что идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Может генератор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Часто гниют провода под водительским ковром. Отключайте конфортник для начала. И на левой стойке большинство разъёмов расположены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 5 минут назад, Mstylex сказал: Может генератор? Не та линия. 3 минуты назад, Премъер сказал: Часто гниют провода под водительским ковром. Отключайте конфортник для начала. И на левой стойке большинство разъёмов расположены. Вот планирую завтра туда залезть. И все же схема формата ELSA была бы кстати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 По току смахивает на лампочку к примеру в бордачке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 5 минут назад, Премъер сказал: По току смахивает на лампочку к примеру в бордачке. Открывал бардачек, ток возрастает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Convenience.xps Basic equipment.xps В XPS лучше. Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Посмотри главное реле которое дает основное питание на блок управления. Может замкнуло или как у меня было кто то вместо того чтобы разрыв на сигнализации отключить замкнул на прямую и все датчики двигателя были под питанием. И как раз как у тебя прыгало в районе 260 мА. Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Сори за оффтоп, не хочется создавать новую тему, есть у кого схемки на golf + 2010, тоже кузовная электроника, в частности интересуют схема цз, схема и стеклоподъёмников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 4 часа назад, gagauz91 сказал: Сори за оффтоп, не хочется создавать новую тему, есть у кого схемки на golf + 2010, тоже кузовная электроника, в частности интересуют схема цз, схема и стеклоподъёмников. В нормальном качестве только вечером смогу положить. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 8 часов назад, MadGeneral сказал: Convenience.xps 4 \u041c\u0411 · 4 загрузки Basic equipment.xps 5 \u041c\u0411 · 0 загрузок В XPS лучше. Спасибо уважаемый это именно то, о чем я просил тут, но почему то схема немного не сходится, возможно комплектация или год? Еще есть какие нибудь варианты? у меня на 501 выходе 2 провода, 2.5 и 6 квадратов. Один идет на блок предохранителей (6 кв), второй искать надо 7 часов назад, Wozap сказал: Посмотри главное реле которое дает основное питание на блок управления. Может замкнуло или как у меня было кто то вместо того чтобы разрыв на сигнализации отключить замкнул на прямую и все датчики двигателя были под питанием. И как раз как у тебя прыгало в районе 260 мА. где стоит это реле, я все что были под рулем дергал и одно где эбу, ничего не менялось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 4 часа назад, MadGeneral сказал: В нормальном качестве только вечером смогу положить. Ок я постараюсь пока без схемы сегодня я если будет возможность скинуть вечером скиньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 час назад, Paylik88 сказал: Спасибо уважаемый это именно то, о чем я просил тут, но почему то схема немного не сходится, возможно комплектация или год? Еще есть какие нибудь варианты? у меня на 501 выходе 2 провода, 2.5 и 6 квадратов. Один идет на блок предохранителей (6 кв), второй искать надо где стоит это реле, я все что были под рулем дергал и одно где эбу, ничего не менялось! Так колодки внизу блока раскрутить и смотреть на какой именно ветке сидит утечка. Схема согласно данные которые вы предоставили в шапке темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 6 минут назад, MadGeneral сказал: Так колодки внизу блока раскрутить и смотреть на какой именно ветке сидит утечка. Схема согласно данные которые вы предоставили в шапке темы. Только что, Paylik88 сказал: 1 колодка 30 приходит с АКБ. 2 колодка 30 - тут сидит, при этом не важно, какой из этих двух подкидываю, все равно 0,26А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Здесь можете сами в онлайне поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 2 минуты назад, tehnik_ сказал: Здесь можете сами в онлайне поискать. Спасибо, смотрел это! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Привет, самая распрастраненная болезнь у етих машин поломка проводов жгуте от двери до стоики. 260ма показывает что незасыпает блок комфорта под водителским ковром. посмотри все двери и сам удивишся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 минуту назад, Litvinas сказал: Привет, самая распрастраненная болезнь у етих машин поломка проводов жгуте от двери до стоики. 260ма показывает что незасыпает блок комфорта под водителским ковром. посмотри все двери и сам удивишся. Вот на блок комфорта и грешу. Вы имеете в виду гофры? провода га двери! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 да именно. там пара витых проводов если одному отломатца, комфорт незасыпает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 2 минуты назад, Litvinas сказал: да именно. А BCM под водительским ковром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 3 minutes ago, Paylik88 said: А BCM под водительским ковром? BCM под ковром ето тоже блезненая темма, но они чаше всего от воды умирает, если там сухо смотри провода Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 2 минуты назад, Litvinas сказал: BCM под ковром ето тоже блезненая темма, но они чаше всего от воды умирает, если там сухо смотри провода Сейчас отключено все, преды сбоку в панели вынял все, замок зажигания, панель приборов, стрикоза на свет, переключатель света, закрыты все двери. Ток 0,25А, 10 - 15 мин падает в 0,00А. Значит блок засыпает, открываю дверь, тут же сразу 0,25А, закрываю, пару сек и снова 0,00А. Стоит только передернуть АКБ снова приходится ждать 10-15 мин до полного отключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 261 Опубликовано 9 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 1 minute ago, Paylik88 said: Сейчас отключено все, преды сбоку в панели вынял все, замок зажигания, панель приборов, стрикоза на свет, переключатель света, закрыты все двери. Ток 0,25А, 10 - 15 мин падает в 0,00А. Значит блок засыпает, открываю дверь, тут же сразу 0,25А, закрываю, пару сек и снова 0,00А. Стоит только передернуть АКБ снова приходится ждать 10-15 мин до полного отключения именно токие симптомы и бывает. пока мы болтаем ты бы посмотрел. Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
