ij1978 8 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Доброго дня .Iveco Daly 35c15 2004 год, моторник 0281011228 Лень было разбирать компьютер и выпаивать eprom решил считать ктагом по bdm. и столкнулся с тем, что в программе стоит 95320, а у меня 95640. Облазил все, но не нашел свою епромку. в EDC16+ стоит 95640, но при попытке считать программа просит выбрать Р130 вместо Р 140. Как это можно поправить или как считывать епром с этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Настрочить тему, 15 минут, разобрать и считать как бы не быстрее. 16c8 kess’ом не делал, но размер 95320 32, а 95640 64, думаю корректно не считается. Пробуй другой загрузчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 разобрал, сдул. но с каким трудом его пришлось отрывать. чем приклеили плату не знаю, но реально на разбор ушло 2 часа. и вопрос не как сдуть, а как прочитать адекватно. это я еще флеш не сравнивал. ее потом тоже сдувать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Я чего-то не понимаю, а... зачем сдувать на EDC16 что-то? А БДМ там зачем? Ты там ещё и флэш решил сдувать? Ну, удачи! надеюсь хоть машина - не клиентская? ghost2 и 2020606 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 5 часов назад, RSA1976 сказал: Я чего-то не понимаю, а... зачем сдувать на EDC16 что-то? А БДМ там зачем? Ты там ещё и флэш решил сдувать? Ну, удачи! надеюсь хоть машина - не клиентская? клиента. и она ушла уже. а подскажите мне глупому как по бдм считать 95640 если ктаг выдает 95320? ну в первом же сообщении написал. про фдеш был ответ на пожелание сдуть по быстрому епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 43 минуты назад, ij1978 сказал: подскажите мне глупому как по бдм считать 95640 если ктаг выдает 95320? Считывал эти блоки и ктагом и БДМ100, потом также записывал, единственное что под КТАГ файл еепрома считанный БМД100 приходилось ножницами править. СДУВАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО! vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 4 минуты назад, DIAGNOSTISHE сказал: Считывал эти блоки и ктагом и БДМ100, потом также записывал, единственное что под КТАГ файл еепрома считанный БМД100 приходилось ножницами править. СДУВАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО! именно 16с8? считать то я считал. но что??? даже тот же иммодек и тот ругается на размер(оно и понятно) флеш считалась нормально. а вот как считывать епром. через какой протокол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, ij1978 сказал: именно 16с8? Да именно 16С8 Объясню для тех кто на бронепоезде))) Если открыть еепром в Хекс редакторе, то увидим, что ниже адреса 0000FF0 вся область забита FF, так вот собственно какая разница 320 или 640, если вся "полезная" часть вначале. Поэтому ктаг и читает только 320, если уж так хотите, то берите БДМ100 - он считает 640 master8607, 052, ij1978 и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 я реально в бронепоезде))) вот вечером слитое мной с рабочего блока. просто так. когда искал варианты. ивеко проба ивеко проба.EPR ивеко проба.FLS ивеко проба.MPC 1 час назад, DIAGNOSTISHE сказал: КТАГ файл еепрома считанный БМД100 приходилось ножницами править. хорошо, чем наоборот сделать из 320 в 640? просто в хексе ручками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 36 минут назад, ij1978 сказал: чем наоборот сделать из 320 в 640? просто в хексе ручками? Все верно с адреса 00001000 - 00001FF0 забить FF ij1978 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 8 минут назад, ij1978 сказал: завтра попробую Вот Вам еепромина Ваша, только на 8 кб 640.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 2 часа назад, DIAGNOSTISHE сказал: Все верно с адреса 00001000 - 00001FF0 забить FF Честно сказать вы сами немного не в теме адресации)) Последний адрес 1FFF. И сказ про бронепоезд в данном случае неуместный, ТС вполне нормально побоялся похерить половину епрома. Альберт Рудольфович, AndreyZ95 и RSA1976 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Много где приходится файл резать ножницами ,после прогеров , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 проходили это !! конец еепрома пустой все равно !! так что лил ктаг и не парился! DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ij1978 8 Опубликовано 7 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 тут дело в том, что нужно было подготовить блок под новый ключ. я всегда сдувал микросхему, сливал епром, обнулял и заливал обратно. ктаг использовался только для флеш. а в этом блоке все залито герметиком было так...... в общем отрывать плату было реально лень. и вот засада появилась там,где я ее не ждал. в размере епром. каюсь, про то как резать не знал, мое это диагностика, проводки и т п... иногда слить инфу, отдать на калибровку и обратно. В общем спасибо за науку, исправлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
