bradok 28 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Ducato 2,2d 2007. Из-за проводки на задние фонари сгорел BSI MagnettiMerelli. Клиент привёз bsi с разборки. Вычитал родной 95160. Запаял его в донора. Бси на диагностику не выходит, иммо не загорается. Приборы, цз не работает. В моторнике висит ошибка связи с бси. Как его правильно заменить и завести авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Была ситуация: в родном BSI были ключи Id48, а в донорском ID46. Если блоки идентичны, то перепайка еепром должна сработать. У вас отличаются немного маркировки. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 3 минуты назад, vasil1975 сказал: У вас отличаются немного маркировки. Т. Е. В моем случае или находить бси номер в номер или делать имеющийся донор новым и прописывать в него новый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 2007 году 48. 46 пошел только с 10или 12....не помню точно. И одного епрома мало) Если ключи без цз...я бы не мучался....засинхрил моторник и положил ключи Хз что с ори епром после такого кз ) 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 EEPROM ori и донор: 95160_ori.bin 95160_donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 А моторный можете вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Как-то коряво может запаял? Или не досмотрел что по питанию на бси не хватает. Опять же донор на связь выходит с своим еепром? bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, MadGeneral сказал: Опять же донор на связь выходит с своим еепром? Вот тоже это хотел написать,но скорей всего надо с проводкой разобратся MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Какое иммо ? Какая синхра ? В тексте написано - Блок БСИ на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Короче выходные. В понедельник буду дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 13 минут назад, Oleg Astra сказал: Вот тоже это хотел написать,но скорей всего надо с проводкой разобратся Донор с его родным епромам проверяй bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 13 минут назад, Oleg Astra сказал: надо с проводкой разобратся Это и проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Да нужно было хоть дампы для сравнения выложить.. Для начала, конечно связь делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 55 минут назад, AvtoDym сказал: Да нужно было хоть дампы для сравнения выложить.. Для начала, конечно связь делать Таки дампы то есть выше ))) 4 часа назад, bradok сказал: EEPROM ori и донор: 95160_ori.bin 2 \u043a\u0411 · 5 загрузок 95160_donor.bin 2 \u043a\u0411 · 5 загрузок Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Одного епрома в донора мало ,надо и флеш перезалить, тогда авто оживет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Кроме моторника конечно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Речь идёт о бодике ,надо делать полный клон ему FLASH+EEprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Можно и другим путем. но бодики отличаются )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 VVDI PROG их клонирует Только что, MadGeneral сказал: Можно и другим путем. но бодики отличаются )) Клонировать можно если процы одинаковые bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Нет у человека vvdi prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Проц перепаять и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Проверил по этой схеме - нет связи с блоком ни на одном из епром. моторник ругается на связь с бси. Получается клиент привёз фуфел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1е фото: на бси которое привёз клиент, бси на диагностику не выходит, моторник ругается на связь с бси 2е фото: я купил бси 01358238080 (на родном блоке 01358238090). Появились показания топлива, иммо,. Но бси на диагностику не выходит. 1е фото: на бси которое привёз клиент, бси на диагностику не выходит, моторник ругается на связь с бси 2е фото: я купил бси 01358238080 (на родном блоке 01358238090). Появились показания топлива, иммо,. Но бси на диагностику не выходит. Так вот есть подозрение: не привязанный бси, наверное, и не выйдет на диагностику. Или все-таки должен читаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Должен на диагнозу выйти,если Eprom не трогали в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, evgeny009 сказал: Eprom не трогали в нём. Перепаял еепром с родного и тоже пропало топливо, не зажигается иммо. После перепаял проц в донора с родного - результат тот же. Прошу подсказок. Как правильно привязать бси. И все не выходит на диагностику. Или схемы выше не достаточно для проверки питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
