W211 Правая фара. Гаснет через 1-2 минут работы.
3 минуты назад, Afonder сказал:
Смысл один. Что бы потом не везти автомобиль ко мне. И не тратить деньги. А здесь ( в частности в моем регионе ), и с думающими людьми нашей профессии --> проблемы, и с ценами на такие услуги. У них своя станция. Это Марокканцы. Они и трудолюбивые и делают качественно. Я не раз с ними работал. Есть повод верить. Почему с Вами согласился - потому что и сам не раз подвергал сомнению их слова. Фара то при старте имеет мерцание по началу. Но тухнет через минуту, уже не мерцая.
Там диагностика занимает 20 мин, чтоб понять в какой стороне проблема, вы больше времени потратитили на скрины и клавиатуру. Без обид конечно, я не совсем понимаю что там можно проверять и столько искать проблему
2 минуты назад, Ecuador сказал:
Да я как то даже исключил вариант перепроверки их слов. Если настаиваете ---> выполню. Просто есть и так море подозрений на другие системы. Я подробно все описал в начале. Там и скрины все есть.
Один вопрос. Почему Вы засомневались? Вас что то насторожило из моего описания и данных на скринах?
3 минуты назад, Ecuador сказал:
Вы не сделали нормально диагностику.
Замечание принято. Спасибо!
28 минут назад, Afonder сказал:
Потому что не стоит полагаться на других,всегда нужно все проверять самому. А так можно проделать дурную работу
А фару меняли правую? Если да то поставили поворотную? И проверьте датчики уровня кузова по диагнозе.
Охох, а датчик уровня отключает свет? Или мерцание дает? Тем более в w211?
По поводу недоверия - согласен, но это в стране наедалова, а так с мерсами - всегда в 3 раза дороже, чем с фронтерой того же года к примеру.
4 минуты назад, molistat сказал:
Если фары поворотные то да и не только на мерсах. А при тесте все работает. Это же после рестайлинга авто как видно на фото. Эта система сделана для того чтобы не светил на встречку( а на вопрос каким боком правая фара то нужно проверить какое движение в блоке прописано )
3 минуты назад, Wadziu сказал:
Глупость. Я разбирал не одну такую фару, у них часто была проблема с механизмами, и внутри фары выбрасывал механизмы а электронику оставлял чтоб не сыпало ошибок, но к потухшей фаре это никакого отношения не имеет.
1 минуту назад, Ecuador сказал:
Это если механизм остался в том положении как надо а если повернулся и стоит завернут.
Все же работало после ремонта некоторое время.
Только что, Wadziu сказал:
Даже если и завёрнут, что с этого?
Вы знаете что он проверку включает только при включении света? То есть прогоняет механизм.
Так еще и не влияет на мерцание при работе. Только просадка так делает, или прогар цоколя лампы. Ну еще лампа сама так делает.
Не может вернуть и отключает. Я сталкивался не один раз и на разных авто.
На каких? На немцах?)
Не имею ориг. схем на этот авто но по митчелу правой фарой управляет водительской стороны sam, в блоке предов и реле который..
Это мерседес и никаким боком к вагу и тем более к вауксхалл не относится даже близко по исполнению программного обеспечения борта авто.
На Опелях вагах с системой AFS
На счёт опеля это отдельная история, а по повода вага очень сомнительно. Перед новым годом делал Q5 с системой AFS, там левую линзу загоняло в самое небо и не могло опустить, так авто и ездит уже полгода но со светом. Какой ваг конкретно?
Да и у опелей я не помню такого, может наверное нет столько опыта.
И програмное обеспечение которое пишут на немецкие авто соответствует всем требованиям безопасности, если отталкиваться от того что вы пишете, это выходит что вы выехали куда то ночью, у вас застрял правый или левый корректор, и авто выключит освещение в этой фаре? Вы верите в это?)
(Это из того что помнюТуарег 2005год.  Я понимаю что мерс есть мерс и к другим отношение не имеет. Но почему старуха видит два блока фар левую и правую. Если один сам управляет светом то ему без разницы какой и где стоит. Есть ксенон нет ксенона. Просто тыкнул Китай и пускай горит.
16 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
Я в правом (пассажирском ) SAM управлял правой ( пассажирской ) фарой в разделе активаций....
13 минут назад, Ecuador сказал:
Я не верил то того пока не столкнулся на приехавшей машине в ремонт после замены лампочек блока розжига и кучи електриков. Сам просидел над ней два дня пока дошло.
4 минуты назад, Afonder сказал:
22 минуты назад, поднявшийся спящий сказал:
О сразу видно вис ара дарагой ээээ
Я так и не купил себе еще ноут для этого дела.
Старфаиндер наше все. А так у соседа клянчу...
