ManTga 5 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Всем привет! Непонятки с классикой,а точнее с эбу m74K. Стоит прошивка i429RF02. Чек горит. В параметрах показывает 2 ошибки. Заходишь в ошибки-нет ошибок) Как так? С таким не сталкивался еще. Пробовал сканматиком и скандоком все идентично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 чипуйте дальше, больше, с изюминкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 У меня было такое, только с первым сканматиком, не знаю какой у топика. Зашёл через обд и увидел ошибки. Попробуйте, мало ли. slawa_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 9 часов назад, aliksen сказал: чипуйте дальше, больше, с изюминкой. Я пока пытаюсь только продиагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 31 минуту назад, ManTga сказал: Я пока пытаюсь только продиагностировать Ну тогда сток залей ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Посмотри описание прошивок стоковых, есть глючные прошивки и авто-ваз это не отрицает. Замени прошивку и глюк пройдет. Сталкивался много раз с такими авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Прошивка не помогла. Недавно был сделан ремонт генератора. Был перезаряд 15-16В. Есть ли защита в эбу от перенапряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 12 минут назад, ManTga сказал: Прошивка не помогла. Недавно был сделан ремонт генератора. Был перезаряд 15-16В. Есть ли защита в эбу от перенапряжения? Защита есть, блок скорее всего нормальный, сканматик какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Сканматик 2. Пробовал сканмастером тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 43 минуты назад, ManTga сказал: Сканматик 2. Пробовал сканмастером тоже самое. Нужен либо обычный Клайн либо та же китайская ЕЛМ, Они зачастую на ВАЗах больше видят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 16 часов назад, ManTga сказал: Всем привет! Непонятки с классикой,а точнее с эбу m74K. Стоит прошивка i429RF02. Чек горит. В параметрах показывает 2 ошибки. Заходишь в ошибки-нет ошибок) Как так? С таким не сталкивался еще. Пробовал сканматиком и скандоком все идентично. в исполнительные механизмы заиди , и повключай чек . Проверь он вообще от мозгов горит или .... psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 1 минуту назад, perec сказал: в исполнительные механизмы заиди , и повключай чек . Проверь он вообще от мозгов горит или .... В параметрах после сброса эбу появляется сразу 1 ошибка( показывает количество ош). Чек при этом не горит. Далее поработает- уже 2 появляется именно в параметрах и загорается лампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Да зайдите вы уже по ОБД в этот блок и посмотрите ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 4 минуты назад, pector сказал: Да зайдите вы уже по ОБД в этот блок и посмотрите ошибки. Покажет : 0, а в параметрах 2 ошибки висят (параметр количество ошибок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Запишите сток и увидите ошибки I429RF02.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 19 минут назад, ManTga сказал: Покажет : 0, а в параметрах 2 ошибки висят (параметр количество ошибок) какие ошибки то висят может по питанию эбу? сига может висит в раене главного реле. поподробнее расскажите. в пункте ошибки эбу при рабочем двигателе че там когда в параметрах видите количество ошибок. наверняка блок шит обычно вторую зямду отрывает на них и все кому не лень чипуются под е 2))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Вы как прошивали? В буте фулл флэш шили, или калибры? Попробуйте именно фулл флеш пролить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 "Чек" горит ? Эту машину обычный OpenDiag бесплатный видит на 100%. Вообще ни каких сложностей. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 1 час назад, MaxR сказал: Вы как прошивали? В буте фулл флэш шили, или калибры? Попробуйте именно фулл флеш пролить. это по сути м 73й данный эбу. так и так фул туда зашивается 20 часов назад, ManTga сказал: Всем привет! Непонятки с классикой,а точнее с эбу m74K. Стоит прошивка i429RF02. Чек горит. В параметрах показывает 2 ошибки. Заходишь в ошибки-нет ошибок) Как так? С таким не сталкивался еще. Пробовал сканматиком и скандоком все идентично. дай дамп с блока для сравнения открою редакторе гляну что не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Авто отправил пока. 35000 км пробега в эбу не лазили(пломба). Шил мотормастером. Пробовал 2 автора прошивок. Да, на базе января 7.2+ и 73 блок. Пробовал законнектится через эбу 7.2+ и м73 не пускает. Только 74К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 2 часа назад, ManTga сказал: Авто отправил пока. 35000 км пробега в эбу не лазили(пломба). Шил мотормастером. Пробовал 2 автора прошивок. Да, на базе января 7.2+ и 73 блок. Пробовал законнектится через эбу 7.2+ и м73 не пускает. Только 74К Для чего его вскрывать???? может не стоит..... область бутлоадера находится в самой прошивке. в этом блоке старый добрый ст 10) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Большая вероятность в том что прошивка кастом, убрали флаги комплектаций, ошибку по параметрам видит, а отображения нет. Или гонит сама прошивка. Вообще я когда то имел геморрой с этим блоком и скажу что он работает всегда по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ManTga 5 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Ради эксперимента залил 3 разных автора, все также. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 27 минут назад, ManTga сказал: Ради эксперимента залил 3 разных автора, все также. Eeprom считывал? Попробуй сменить I429RF02 (1).rar Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тви 1 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Да зайдите вы уже по ОБД в этот блок и посмотрите ошибки.Правильно подсказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
