Serjio 4 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Есть у кого-нибудь распиновка 10 контактного (2х5) разъема? После его отсоединения от бсм или вынимания предохранителя F9 в салоне, аккумулятор не разряжается. Разряд за сутки с 12,6 до 12,2 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 14 минут назад, Serjio сказал: Есть у кого-нибудь распиновка 10 контактного (2х5) разъема? После его отсоединения от бсм или вынимания предохранителя F9 в салоне, аккумулятор не разряжается. Разряд за сутки с 12,6 до 12,2 В. ток утечки какой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 10 мА, со слов хозяина, но судя по падению напряжения на акк., он больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Только что, Serjio сказал: 10 мА, со слов хозяина, но судя по падению напряжения на акк., он больше. померьте на акб ток утечки если в допусках 0,06-0,04 то акб замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 10 минут назад, nikfm52 сказал: померьте на акб ток утечки если в допусках 0,06-0,04 то акб замена Отсоединяет разъем и утечки нет. акк не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 253 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 1 час назад, Serjio сказал: 10 мА, со слов хозяина, но судя по падению напряжения на акк., он больше. 10 мА это допустимый ток утечки molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Вы посчитайте, с током утечки 10мА за сколько разрядится Ваш АКБ? Если действительно ток утечки 10 мА, то тут вижу 2 проблемы: разряжен АКБ(плотность низкая и его надо хорошо погонять зарядным) или АКБ в мусорку 2 часа назад, Serjio сказал: 10 мА, со слов хозяина, но судя по падению напряжения на акк., он больше. Коллега, никогда не ремонтируйте автомобиль "со слов хозяина". До хорошего это не доводит, проверено на личном опыте! MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Однозначно, даже 50мА вполне допустимо. 10мА это отличный результат, пусть не жлобится на новый аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Гы, а окажется, что хозяин сам замерял ток и не правильно замерил... Судя по Вашим описаниям. Ну или вы не на том форуме находитесь. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Вы никак не поймете, что после отсоединения предохранителя или разъема от бси утечка пропадает, если даже аккумулятор не исправный. аккумулятору год. Может он и не правильно померил, я ему тоже говорил, что просадки на 0,5 В, при таком токе не может быть. Возможно, что-то оживает, после постановки на охрану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Так а что мешает самому проверить. molistat, nikfm52 и bashka_mc 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 16 минут назад, poznaika сказал: Так а что мешает самому проверить. Ну померю сам, окажется ампер, а толку, если известно откуда утечка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 А толк в том что будет видно действительно ли там 10Ма утечки,мало ли что там хозяин говорит и чем он мерял,и да по аккумулятору,что ему один год не значит что он хороший,сам выбросил два аккумулятора после года работы,и ток утечки был в норме.Каой фирмы были уже не помню. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Вы что-то употребляете? Гашик, или шишки, или что там еще (не сильно силен в терминологии наркоманов)??? По ходу скоро хозяевам авто будут по телефону репрог делать за пивко и заранее... Религия не позволяет взять и самому ручками ток замерить? Взять диагностику в руки? Найти схемы по человечески?, а не выпрашивать распиновку разъема не имея представления о проблеме? Обычно распин спрашивают, когда уже часть материала изучена и не хватает данных... bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 7 часов назад, Serjio сказал: Есть у кого-нибудь распиновка 10 контактного (2х5) разъема? После его отсоединения от бсм или вынимания предохранителя F9 в салоне, аккумулятор не разряжается. Разряд за сутки с 12,6 до 12,2 В. Как бы через F9 и должно быть потребление если учесть что на нём висит. bradok и antosko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 19 минут назад, MadGeneral сказал: Как бы через F9 и должно быть потребление если учесть что на нём висит. Это он ещё f6 и f17 не дёргал. Проблема там намного глобальней и заключается не в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 7 часов назад, Serjio сказал: 10 мА, со слов хозяина, но судя по падению напряжения на акк., он больше. 10ма=0,01ампер это нормальная утечка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 К человеку приехала машина с утечкой а он не соизволит сам ее проверить, верит на слово клиенту. Занавес. А потом окажется что клиент замерял утечку советским стрелочным мегомметром и при этом еще полярность попутал. ТС машину специалистам отдайте, там без знаний нельзя. MadGeneral и bashka_mc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Ну можно допустить что что то не засыпает и просыпается кратковременно. Но реально ТС сделайте замеры с таймингом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 9 часов назад, Serjio сказал: Разряд за сутки с 12,6 до 12,2 В. 😀😀😀 Без утечки тоже напряжение на аккумуляторе упадет, измерьте ток утечки ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В теме явно многие путают утечку и потребление блоков в режиме ожидания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 На епике нечему просипаться если ток утечки 10 мап то все гут а вообше надо мерят самому а ни создовать теми не о чем и отвлекать пользователей какой на хрен( вольтаж просел за ночь) кто так утечку смотрит?Подключай амперметр и смотри чезер 10 минут какой ток.если до 20мап то не морочь голову себе и окружающим. MadGeneral и Sims000 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 10 часов назад, Karen auto сказал: 😀😀😀 Без утечки тоже напряжение на аккумуляторе упадет, измерьте ток утечки ! С отключенным предохранителем или разъемом с бси напряжение, практически, не падает за сутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Чего Вы уперлись то в это напряжение????? Вам же сказали, ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ замерьте. За сутки его раз 200 можно было померить с перекурами. Как Вам помогать то, если вы сами ничего делать не хотите? Ну или мальтиметр за 200р неподъемное вложение, предположений больше нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 клемы с аккума снимите и не будет ни потребления,ни утечки! вам уже показали сколько висит на вашем преде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
