MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 well guys I sometime lost treads here still not used to live on forums.. cocopetrosani and vaidasvdv you are both right..in the end it was realy easy task..so I cant understand why this car was lying on park lot for few months at Ford dealership..I receive it as non runer with key without chip..first look was for solution immo off because they told that key CANT be made ..reading on few forums and after vaidasvdv respons I decide to go and try ..and it was ID 42 ..use blank PCF 7935 and my chinese zed make transponder same as vag ID 42..then with chinese SBB run procedure for old galaxy 96-99 erase old keys and log TWO new keys..2 is important on this car..simple you CANT make one key..old Fords dont need PIN or calculation incode/out code..IF you have time SBB will run 600 sec.for each key..yust folow screen..600 sec for one key then when is prompted in 10 sec you must change to second key and waith next 600 sec..and thats it..IF you are lucky..in my case LED stop flashing..so coding is FINE but fuel pump didnt- work somebody mixed relays on fuse box...starter dont spin -broken wire in engine space..one ignition coil burned..but all this was easy task..so we have runer now..customer hapy I earn some money so we are all hapy .. thanks guys for help so next time Il be more brave in all this locksmith busines..so much to learn about chips,about tools Перевод Гугла. ну, ребята, я когда-то терял протекторы, здесь до сих пор не жил на форумах .. cocopetrosani и vaidasvdv, вы оба правы .. в конце концов, это была действительно легкая задача .. поэтому я не могу понять, почему эта машина пролежала несколько месяцев на парковке у дилерского центра Ford .. Я получил ее как нерабочую с ключом без чипа. .первый взгляд был на решение immo off, потому что они сказали, что ключ НЕ МОЖЕТ быть сделан ... читая на нескольких форумах и после ответа vaidasvdv, я решаю пойти и попробовать ... и это был ID 42 ... используйте пустой PCF 7935 и мой китайский zed make транспондер такой же, как vag ID 42 ... затем с китайской процедурой запуска SBB для старой галактики 96-99 удалите старые ключи и запишите ДВА новых ключа ... 2 важно на этой машине ... просто вы НЕ МОЖЕТЕ сделать один ключ ... старые Форды не нужны ПИН-код или расчетный код для кодирования / выхода..Если у вас есть время, SBB будет запускать 600 секунд для каждой клавиши ... Просто следуйте экрану..600 секунд для одного ключа, тогда, когда будет предложено через 10 секунд, вы должны перейти на второй ключ и ждать следующего 600 секунд .. и все .. Если вам повезет .. в моем случае светодиод перестанет мигать .. значит кодировка ВРЕМЯ, но топливный насос не работает - кто-то перепутал реле на блоке предохранителей ... sta rter dont spin - обрыв провода в моторном отсеке .. сгорела одна катушка зажигания .. но все это было легкой задачей .. так что теперь у нас есть рунер .. клиент счастлив, я заработал немного денег, так что мы все счастливы .. спасибо, ребята за помощь, так что в следующий раз я буду более смелым во всех этих слесарных делах .. так много, чтобы узнать о чипах, об инструментах Притащено с Mhh. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 даа.. форскан видит ошибки ,да видит PATS скрины не сделал .. но ошибка тито 1602 не опознан или не получен код транспондера.. что то такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 must use id42 writable with obd,if you have zed bull you can produce it from pcf7935,doesnt work with used chip должен использовать id42, записываемый с помощью obd, если у вас есть zed bull, вы можете производить его из pcf7935, не работает с использованным чипом Sorry за много букв. С телефона под кат убирать не научился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 по дампу считаного из ключа можно узнать на каком он чипе будет работать? дамп ключа вот. GALAXY-RED.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 11 минут назад, bigggi сказал: даа.. форскан видит ошибки ,да видит PATS скрины не сделал .. но ошибка тито 1602 не опознан или не получен код транспондера.. что то такое... Ну тогда пробовать добавить ключ. Через IN OUT код.... Выдаст код? 6 или 12 цифробукв.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 8 минут назад, MadGeneral сказал: pcf7935 8 минут назад, MadGeneral сказал: id42 )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 У автора темы id33, dimon9555, Dimа и bigggi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Жуть да и только,эта машина спокойно vac com делается без проблем. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, andreymah сказал: У автора темы id33, Ну что то что то pcf7935 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 3 минуты назад, shadows сказал: Жуть да и только,эта машина спокойно vac com делается без проблем. да простят меня модераторы .. ссилка на тему о такой же проблеме .. ето авто даже не видит ваг ком... перечитайте и все поймете.https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=72705 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 16 минут назад, MadGeneral сказал: китайской процедурой запуска SBB Завтра специально гляну в силку)))) Уже аж рвёт от любопытства))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Ну если бы я не делал,не говорил бы dimon9555 и doc.oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: Ну что то что то pcf7935 а т5 не получится вписать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 А вообще вот разобрана тема: https://carmasters.org/topic/28076-ford-galaxy-1998-23-l-бензин/ 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Завтра специально гляну в силку)))) Уже аж рвёт от любопытства))) Перевод Гугла. Не судите строго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, MadGeneral сказал: А вообще вот разобрана тема: https://carmasters.org/topic/28076-ford-galaxy-1998-23-l-бензин/ Перевод Гугла. Не судите строго. Да я про SILCA SBB.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Да я про SILCA SBB.. Таки я понял))) Поправьте если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 10 минут назад, MadGeneral сказал: Таки я понял))) Поправьте если не прав. не наш вариант.. данние в 77014 у меня в блоке нет етой памяти наш вариант ето скорей всего 33 24с02 ибо в ЕБУ нет ни 77014 ни TMS370 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Не цепляйтесь к 77014. Думаю вам достаточно подготовить 2 чипа и все впишется при наличии оборудования. Хотя может более опытные товарищи что то подскажут более путное чем я. То что я сбрасывал с Mhh делалось на таком конфиге engine ecu is 2.0 gasoline immobox is siemens 7M0 953 257 S 98VW 19A 366 CB Вот что делали на Siemens 7M0_953_257C Нет возможности с телефона бинарники сравнить. IMMO_24c02.rar galaxi 33.rar Короче все смешалось кони и люди ))) bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 77014 (95040) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 33 минуты назад, MadGeneral сказал: Не цепляйтесь к 77014. Думаю вам достаточно подготовить 2 чипа и все впишется при наличии оборудования. Хотя может более опытные товарищи что то подскажут более путное чем я. То что я сбрасывал с Mhh делалось на таком конфиге engine ecu is 2.0 gasoline immobox is siemens 7M0 953 257 S 98VW 19A 366 CB Вот что делали на Siemens 7M0_953_257C Нет возможности с телефона бинарники сравнить. IMMO_24c02.rar 226 \u0411 · 0 загрузок galaxi 33.rar 110 \u0411 · 0 загрузок Структурно дамп такой же только в том дампе что вы скинули что то около 5 ключей прописано... всего есть 8 "ячеек" для ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 5 минут назад, Freements сказал: 77014 (95040) Уже разобрались. Не из этой оперы. Хотя театр тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Кроме утерянного чипа- тут ещё есть проблемка в дампе от которой не заведётся. P.S. там диагноза даже не по К линии а по фордовским 2-м проводам)))) А они вагкомом делали Алексей 163, shadows, dr.rimz и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 3 минуты назад, dimon9555 сказал: Кроме утерянного чипа- тут ещё есть проблемка в дампе от которой не заведётся. P.S. там диагноза даже не по К линии а по фордовским 2-м проводам)))) А они вагкомом делали в моем дампе что то не так? что именно? повторение ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 У вас иммо бокс. Ошибся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 27 минут назад, Freements сказал: У вас иммо бокс. Ошибся. вот как раз 257 E шли с 24с02 и там лежат ключи.. в моторнике ключей нет только синхра во флеш... путаница выходит из за того что било две версии блоков двигателя и еще больше имошников всматриваюсь в дамп и вижу что там явно есть с 50 по D0 адреса ячейки для ключей.. всего 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
