VegaS 8 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Привет всем. Установил сигналку с автозапуском на А6С6 по схеме с распайкой замка через реле. Клиент уехал. Через две недели сообщил что на панели загорелся ключ. Выяснилось что ему потом в другом сервисе доустанавливали руль с подогревом и круиз (штатные). Соответственно меняли кодировку в блоках. Конкретно неизвестно что ещё. После этого появилась ошибка 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111110 Fault Priority: 1 При этом авто заводится и ездит без проблем, автозапуск работает. Но при включении зажигания всегда загорается ключ и замок на приборке с сообщением что замок неисправен. Ошибка удаляется, но при включении зажигания появляется опять. Микрики проверял, все работают. Есть подозрение на разьём антенны на замке. Один раз удалось придерживая этот разьём стереть ошибки и завести несколько раз без их появления, но потом так уже не получалось. Может ли такая проблема появится из - за плохого контакта в разьёме антенны? Или маловероятно и я просто физически сам того не замечая создал контакт в другом месте? Какие ещё варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 30 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2020 Где-то у вас в замке что то отваливается. По антенне будет скорее всего другая ошибка или даже целый букет. После АЗ такой ошибки нет? Только после запуска ключём? AvtoDym, Мастак и virgo 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Проблема 100% в замке зажигания ,доустановка руля с подогревом и круиза не создаст такую ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 2 часа назад, alex_ter78 сказал: Проблема 100% в замке зажигания ,доустановка руля с подогревом и круиза не создаст такую ошибку прям слова мастера, устанавливающего круиз и подогрев! поднявшийся спящий и prommast 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 8 минут назад, Kostik2008ru сказал: прям слова мастера, устанавливающего круиз и подогрев! Может момент случая. В замке ломает микрики. Часто менял. Можно взять блок с разбора и подкинуть ( привязывать ничего не нужно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 42 минуты назад, Kostik2008ru сказал: прям слова мастера, устанавливающего круиз и подогрев! Ну прям и устанавливал раз наццать и круизы и подогревы на с6))И замки также раз наццать на с6 менял.А что сомнения есть или сам мастер прям -бластер.скажи тогда по теме чего ни будь внятное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 42 минуты назад, alex_ter78 сказал: Ну прям и устанавливал раз наццать и круизы и подогревы на с6))И замки также раз наццать на с6 менял.А что сомнения есть или сам мастер прям -бластер.скажи тогда по теме чего ни будь внятное не правильно меня понял. кто бы не приехал на диагностику говорит,что после ремонта другого мастера что-то не так....но он уверен в мастере(друг посоветовал)!! alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 1 час назад, Kostik2008ru сказал: не правильно меня понял. кто бы не приехал на диагностику говорит,что после ремонта другого мастера что-то не так....но он уверен в мастере(друг посоветовал)!! Сорян- не правильно понял тебя) С этим согласен.......... А если по теме то эта ошибка в С6 всегда была по замкку зажигания-проблема в концевиках внутри всегда встречалась- менял обычно менял целиком, или сам модуль концивиков если подходящего по параметрам не было под рукой.Здесь была распайка замка - релюхи для имитации ключа (обходчик)-отсюда и копать как по мне. Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 11 часов назад, VegaS сказал: Микрики проверял, все работают Ребята вы хоть тему читайте Потому и спросил ошибка при АЗ есть или только при ключе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Хорошо микрики как бы все звонятся,а реле обходчика не могут имитировать лишний сигнал(либо несоответствие его).Откинуть обходчик-посмотреть как ведётся на штатном варианте,без доработок .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Поведение одинаковое и при АЗ и при заводке с ключа было. Когда антенну вынимаешь - ничего нового из ошибок не добавляется, просто перестаёт открываться/закрываться по радиоканалу с ключа. Сегодня замок умер окончательно. Никакой реакции на ключ нет. Защёлка замка не срабатывает, блокировка руля тоже, хотя руль остался в постоянно незаблокированном состоянии. Ключ вставляешь - в ответ тишина, никакой реакции нет. Сейчас ошибка- нет связи с замком зажигания 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Вероятно проблемма деградировала. Если по прежнему концевики работают(и вкл и выкл)+ на проводах есть ВСЁ, то есть смысл искать дефект на плате. Может брутально обращались во воемя доустановки. А могли они на провода к замку подвесить чего нибудь? П.с. всех кумарят клиенты, что "для каждого колеса имеют отдельный шиномонтаж"?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Хммм. В практике был такой случай. Думали хана защелке или замку. Оказалось беспроводное зарядное с держателем телефона )))) bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 В 01.12.2020 в 22:25, prommast сказал: Вероятно проблемма деградировала. Если по прежнему концевики работают(и вкл и выкл)+ на проводах есть ВСЁ, то есть смысл искать дефект на плате. Может брутально обращались во воемя доустановки. А могли они на провода к замку подвесить чего нибудь? П.с. всех кумарят клиенты, что "для каждого колеса имеют отдельный шиномонтаж"?)) Да, проблема дошла до своего логического конца. А именно- конец плате замка. Заказали другой замок. А по поводу проводки - тоже хочу проверить, нет ли там чего лишнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Итого? Успех? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Добил машину или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Да, поставил другой звмок, всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
