Роман Дягилев 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Всем привет! Попала машинка, 3ка 1996 года, после свапа на 2.5л m52 вроде двигатель..... В BMW не силен, поэтому прошу помощи, нужно подключится к ней, на руках лаунч. Сегодня пытался, не получается. Разъем только один под капотом 20 pin. В нем нет 17го пина. Подключаю лаунч проводами 7 ногу обд2 на 20 ногу под капотом 15 обд2 на 15 ногу под капотом Ну и соответственно плюс, минус. И на этом все... Не видит ЭБУ, да и вобще ничего не видит. Может есть какие ньюансы кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Так прозвонить диагностику до ЭБУ. 36 кузова лаунчем читаются не всегда хорошо. Иногда зависит даже от погоды на улице. 2 минуты назад, Роман Дягилев сказал: после свапа Вот корень проблемы будет скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Дягилев 1 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Да вроде 20я и 15 нога звонится на разъеме ЭБУ, но самое интересное на тех же контактах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Лаунч работает с переходником autocom на этих авто, моторный точно видит, ошибки точно смотрел помню, я пробовал и на 34 и на 36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Дягилев 1 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 А на к линии какое напряжение должно быть? У меня 6.6.....на K и на L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2907 17 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Смотря какой Launch. Мой X431 2009 г.в. с родным переходником вполне нормально их берёт. И двиг. и коробас и АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 26 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2020 Какой ЭБУ? Протянуть к линию прямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Подтверждаю, что не только даунч, еще и авто ком не берет некоторые е36 и е39. Хоть врукопашную подключенный к эбу. Берите пинаут блока и коннект без посредников! Если нет- отпустите автос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 16 часов назад, Роман Дягилев сказал: У меня 6.6.....на K и на L Маловато будет как по мне. Нужна ли тут L-линия? Возможно и нет. Со всеми БНВ начиная от 1992 до 2008 прмерно годов выпуска мой лаунч дружил что через DB15 что с переходником от автокома (E36, 46, 34, 38, 39, 53, 70, 81, 60, 65) КРОМЕ одного авто, который без L-линии не читался и то его взял автоком (правда пришлось L-линию ещё чинить она была под бачком антифриза сгнившей) это была E34 1993 года 2.5td 115ps проверял осцилом в момент установки связи с DDE идут запросы как по K так и по L линиям. Какой блок управления? Ищи его распин подключайся на прямую. Даже в автодате должно всё быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
