Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 P308 MED17.4.2 Авто 2012 г, в моторном постоянно висит ошибка " Постоянная дистанционная ошибка отсутствие связи с компьютером BSI", но при этом прекрасно заводится и едет. Думаю вырезать её из маски DTC . К кому можно обратиться за помощью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 номер ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 я Планетом смотрю, там ошибку не показывает. Пишет текст. Скан у меня есть собственно скан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 29 минут назад, Nik71 сказал: Думаю вырезать её из маски DTC . Заодно и расходомер и дпкв идпрв и дтож и..... Ошибку надо устранять! ☝️ abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 ну как бы номер надо знать, целиком по тексту из прошивки не удалить... хотя бы лаунчем посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Понял, попробую переключиться на лаунч. По поводу устранения-у меня только блоки , авто далеко от меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Сток в моторный и повторная привязка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 18 минут назад, Nik71 сказал: Понял, попробую переключиться на лаунч. По поводу устранения-у меня только блоки , авто далеко от меня. Это как понять??? О какой диагностике речь тогда может идти?? 2 минуты назад, Mоторчик сказал: Сток в моторный и повторная привязка При чем тут сток и привязка?очень интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 7 минут назад, Mоторчик сказал: Сток в моторный и повторная привязка как вариант...можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 могу сделать прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 понял Longlife, спасибо. Смотрю цифровой код ошибки, для полноты картины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 22 минуты назад, skull2 сказал: При чем тут сток и привязка?очень интересно! 1 вероятно в блоке кривая подделка из складки 2 не исключаю что иммо уже оффнуто 3 да хрен его знает, что с авто было 4 какая тема,такие и советы 5 совет не деньги, можно и дать Достаточно развёрнуто ответил? ) sega11811 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 да, вполне, спасибо. Я то же сначала про тюн подумал. Но диагност клянётся, что авто он знает с рождения и никто не трогал. Нашёл в сети такой же 1037..но только флеш. Терзают меня сомнения- без еепрома может не обойтись. Ещё предположил про их типичную болезнь, но это не 17.4...Для начала гляну лаунчем ошибки, далее попробую перепривязать заново. других идей всё одно нет 1037500357 у меня. Может есть у кого фулл? Флеш я нашёл , но почему то с Р407 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 нажми на "I" на панели инструментов и будет разшифровка кода ошибки abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Этот тип ошибки на некоторых версиях софта лечился обновление блока на свежую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 4 часа назад, Nik71 сказал: я Планетом смотрю РР не для этой повозки, без диагбокса кина не будет Beshko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 U0140 в стоп кадре. Интересный момент.. вскрыл блок, вычитал его К тагом, включаю- на диагностику не выходит! Потребление в норме, (как и было , когда выходил), главным реле правильно рулит, кан на выходах ну просто образцовый- а диагностики нет!! Ну приехали.. перепроверил-пересмотрел всё 500 раз, включал выключал, нет диагнозы. В какой то момент, ни с того сего-вышел на диагностику и диагнозится до сих пор. РР просто пишет, что рефренс блока не узнан, но диагнозит его. Только как то непонятно- может не увидеть. Но и лаунч не видел, я пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 5 минут назад, Nik71 сказал: кан на выходах ну просто образцовый Это как? Типа по напруге? Или по анализу посылок "пакетов"? С каким образцом сравниваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 анализатор я здесь не подключал. осцилом посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 А нука Коля передерни фишку на блоке ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Михаил, я бы передёрнул, да нет у меня АВS, он в машине. Думаю, здесь похитрее задачка, c Citrin я бы согласился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Как так нету абс??Пробовали под бампер заглянуть?? Да за одно и контакты проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 11 минут назад, sega11811 сказал: Как так нету абс??Пробовали под бампер заглянуть?? Да за одно и контакты проверить? Вы читайте внимательно, у автора только блоки на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woldstok 0 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Посмотри в ЭБУ параметры а именно,блокирован ли двигатель? Если нет или стоят прочерки, то скорее всего иммоофф на этой тачке. Сам встречал не так давно , тоже Пежо было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 не , не блокирован, посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
