bigggi 60 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Здравствуйте. Притащили ланоса с такой проблемой. Перестал заводиться . Проверил искра есть, проверил давление топлива 5бар в упор. Нет открития форсунок, не приходит управляющий сигнал.. ни на одну из 4 . + присутствует.. Провода прозвонил к блоку , ни обривов ни КЗ... соединения по стороне пасажира тоже проверил, подозрительние места востановил.. А теперь из того что смущает, такое ощущение что ЕБУ перезапускаеться каждих 5-8 секунд.. выглядит ето так- включили зажигание начал качать насос начал отрабативать клапан ХХ (жужжать) 5сек качает потом отключаеться насос, перестает ходить регулятор хх.. опять проходит сек 5-8 простоя и опять все по новой.. и так в цыкле постоянно.. Питания и массы блока управления проверил все ,нагружал цепи питания током до 4А. существенных просадок нет.. Может кто встречался с таким ? что может загонять блок в цыкл? На блоке сорвали наклейку , на метале нацарапано ZZTD вскрыл блок внутри сухой и чистый, единственное ето стоит памятьне родная m27c512 на плате переходнике ,на ней наклейка стикер с надписью (ZZTD без иммо). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGS 2 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Прокрут мотора эбу видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 6 минут назад, MGS сказал: Прокрут мотора эбу видит? Да , и как я писал есть искра.. на сколько правильно она проскакивает сложно сказать.. но при прокрутке появляеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 По сканеру посмотреть какое напряжение АКБ видит блок управления и какое напряжение датчика положения дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Был такой прикол,с толкача заводилась и работала,при прокрутке стартером нет открытия форсунок,поменяли стартер тоже самое,ковыряли провода,где именно не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Ну как выше коллега писал смотрите лайв дату по сканеру. Смотрите питание 5 вольт... Каким сканером смотрите блок? Попробуйте в тесте иполнительных механизмов форсами пошевелить (дабы понять работает ли драйвер форсунок) Ну как то так... Я этих зверей либо сканматиком либо старым ланчиком смотрю, очень даже не плохо... ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Разъём под ковром пассажира проверить они там вечно гниют а там питание к эбу идёт, будет просаживаться могут быть перезапуски эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 Уточните - при прокруте на форсах 12в или бортсеть стабильна? На главном реле гляньте сигнал включения(поймем - эбу рубит или по силовой линии реле проблема) Если эбу перезапускается - по диагнозе должны быть обрывы связи, по крайней мере переподключение и глюки(замирание)измеряемых параметров. К лайн адаптер и dewoo research точно будет переподключаться Автос не в Северодонецке случайно? Сегодня звонили что то подобное рассказывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 12 часов назад, bigggi сказал: памятьне родная m27c512 на плате переходнике ,на ней наклейка стикер с надписью (ZZTD без иммо) А качество запайки проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 сегодня буду смотреть сканерамии .. может чего проясниться..вчера уже времени на него не было.. 8 часов назад, СаняЛуг сказал: Был такой прикол,с толкача заводилась и работала,при прокрутке стартером нет открытия форсунок,поменяли стартер тоже самое,ковыряли провода,где именно не помню с толчка не заводиться тоже . 8 часов назад, Jackkrepost сказал: Разъём под ковром пассажира проверить они там вечно гниют а там питание к эбу идёт, будет просаживаться могут быть перезапуски эбу Jackkrepost разем смотрел первым делом.. об етом писал в первом посте что со стороны пасажира проверил соединеия.. 6 часов назад, prommast сказал: Уточните - при прокруте на форсах 12в или бортсеть стабильна? На главном реле гляньте сигнал включения(поймем - эбу рубит или по силовой линии реле проблема) Если эбу перезапускается - по диагнозе должны быть обрывы связи, по крайней мере переподключение и глюки(замирание)измеряемых параметров. К лайн адаптер и dewoo research точно будет переподключаться Автос не в Северодонецке случайно? Сегодня звонили что то подобное рассказывали prommast да сеть стабильна , что без что с прокруткой.. проседаний напряжения критичиских нет.. да и суть в том что цыкл ебу повторяет и без прокрутки стартером просто на включенном зажигании.. питание на ебу есть всегда даже когда он перезапускаеться... тоесть силовая с него не снимаеться... нет авто из львовской обл.) 8 часов назад, angell сказал: Ну как выше коллега писал смотрите лайв дату по сканеру. Смотрите питание 5 вольт... Каким сканером смотрите блок? Попробуйте в тесте иполнительных механизмов форсами пошевелить (дабы понять работает ли драйвер форсунок) Ну как то так... Я этих зверей либо сканматиком либо старым ланчиком смотрю, очень даже не плохо... angell интересная версия о просадке 5в .. может что из переферии садит .. будем проверять.. качество пайки проверял глазами, подозрелих мест не нашел припаяно все красиво ровние капли припой блистит трещен не видно.... может чего и упустил) сегодня гляну под микроскопом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 2 часа назад, bigggi сказал: да сеть стабильна А отрицательный импульс открытия форс есть при прокрутке? Ну раз искра есть. Попробуй на стороннем топливе завести (ШИПКОСТАРТ, газ в балоне, бенз в коллектор из шприца) -> поймёшь правильно ли искра идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 Встречал на практике микросхема w27с512 она барахлила при чтение программатором читаеца нормально а вот в ебу такие симптомы перезапуск и нету импульса на форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 28 минут назад, honda2w сказал: Встречал на практике микросхема w27с512 она барахлила при чтение программатором читаеца нормально а вот в ебу такие симптомы перезапуск и нету импульса на форсы тоесть брали новую память переливали дамп и проблема уходила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 20 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2020 33 минуты назад, bigggi сказал: тоесть брали новую память переливали дамп и проблема уходила? да bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Поменяйте блок он на разборке 10-20$ , были такие проблемы на ланосах , если проводку перебрали, подкинте другой ЕБУ и всё будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 В 20.11.2020 в 12:55, honda2w сказал: да Вобщем , приехали новые памяти.. перелил дамп с родной в новую.. ничего не изменилось.. нашел тут на форуме такую прошивку как была залита ZZDT без иммо. все начало схвативать появился вприск.. но заливает свечи.. может проблема в чемто еще в прошиве? тип форсунок например.. у меня установлены толстые.. вот файли с прошивками где написано Lanos ето родная... DWEC ZZTD.rar Lanos 2--.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
